任何电子设备都离不开电子元器件的安装。对于初学者来说,掌握电子元器件的安装方法有着重要的意义。本文主要介绍安装电子元器件时需注意的事项。
1 .电子元器件在安装前应将引脚擦除干净,最好用细砂布擦光,去除表面的氧化层,以便焊接时容易上锡。但引脚已有镀层的,视情况可以不擦。
2 .根据元器件本身的安装方式,可采用立式或卧式安装,见图 1 。对于两种安装方式都可以采用的元器件,当工作频率不太多时,两种安装方式都可以采用;工作频率较高时,元器件最好采用卧式安装,并且引线尽可能短一些,以防产生高频寄生电容影响电路。
3 .在安装较大、较重的元器件时,除可以焊接在电路板上外,最好再采用支架固定,这样才能更加牢固可靠。图 2 为较重元器件安装支架固定法示意图。图中把一大功率三极管用螺钉固定在角形的铝板上,然后再固定在安装板上。这样一是稳固,二是铝片能起到散热的作用。
4 .安装各种电子元器件时,应将标注元器件型号和数值的一面朝上或朝外,以利于焊接和检修时查看元器件型号数据,这样能一目了然,见图 3 。
5 .需要保留较长的元器件引线时,必须套上绝缘导管,以防元器件引脚相碰短路。
6 .元器件的安装要美观。立式安装时,元器件要与电路板垂直,卧式安装时,要与电路板平行或贴服在电路板上。
责任编辑:YYX
举报投诉
电子元器件
134文章
3962浏览量
114439 -
电路板
140文章
5344浏览量
108992
热点推荐
电子元件焊接注意事项
焊接是电子元件组装过程中的一项重要工艺,甚至焊接质量的好坏直接影响电子元器件工作性能。而一个不良的焊点都会影响整个产品的可靠性,那么在电子元器件
元器件安装的技术要求及注意事项
电子元器件各类繁多,外形不同,引出线也多种多样,所以,印制电路板的安装方法也就有差异,必须根据产品结构的特点、装配密度、产品的使用方法和要求来决定。
手工焊接贴片元器件时需注意哪些方面
在SMT贴片加工时,维修电子产品或者制作小批量样品的时候,贴片元器件常常需要手工焊接。在手工焊接SMT元器件时,有需要注意什么呢?贴片元器件
集成PCB电路安装与焊接时有哪些事项需注意
根据SMT电子产品生产的性质、生产pcba批量、设备条件等情况不同,集成PCB电路安装与smt焊接时需注意事项有哪些?
安装电子元器件时需注意的事项
