集成电路收音机常见故障处理技巧
姚小熊27 来源:五六电子 作者:五六电子 2021-05-01 17:45 次阅读
当前流行于市的各类收音机多为集成电路组装而成(部采用分立式元器件的收音机已很难见到 ) ,由于采用了集成电路.因而灵敏度高、选择性好、电路工作稳定可靠、声音洪亮且音质悦耳动听。其中 TA7641 、 ULN3839 、 ULN2204 、 CXA1019 等单片集成电路是目前最为常用的型号,这里仅以 TA7641 单片收音机为例(如德生 107-2 型袖珍机等),介绍集成电路收音机一些常见故障处理技巧。
一、工作原理简介
TA7641 是单片调幅收音机集成电路,其内部包含了从变频、中放、检波及音频功率放大。即调幅收音机所需的全部功能的电路,属中规模集成电路。
TA7641 是 16 脚双列直插式集成电路,它的内部电路结构 ( 功能框图 ) 见附图中虚线内部所示,各引脚具体作用见表 1 。
天线(磁性线圈) Ll 接收到的高频信号从 TA7641 圈 16 输入、经内部变频后由①脚输出,再由③脚进入 IC 内部中放进行检波,检波后的音频信号从⑦脚输出经 W1 、 C5 后,由 IC 内部进行功率放大。调节 WI 可改变音频输入信号的强弱,从而控制收音机音量.最后从⑩脚输出,经 C8 推动扬声器发出声音。
二、实际故障处理
从以上信号流程可以看出: TA7641 的第⑦脚是关键点,在检修时从该脚取出或注入信号后看整机的反应,可以此来确定故障的具体部位。
1 .无声:首先检查干电池(可用 2.5V 小灯泡发光亮度以判断其电量是否足够 ) ,然后在供电正常的情况下检查低放和功放电路有无故障。方法是从⑦脚注入“人体感应信号”(手捏改锥金属部位断续敲击⑦脚焊点处 ) 或外加音频信号,听扬声器中有无响亮的“喀、喀”声或音频信号叫声。如有.则说明 TA7641 的低放电路、功放电路及扬声器电路正常;如果扬声器中无任何反应或反应很弱,则故障出在⑦脚后的音频低放电路。此时应仔细检查外围相关元件。
2 .声音小且啸叫:收台正常、声音小,首先应检查供电电池电量是否太低;然后重点查一下耦合电容 C8 的容量是否明显变小,若发现其外壳有锈蚀现象,应予以更换;然后检查旁路电容 C6 、 C3 、 C2 是否开路漏电或变质。电路板的问题也要细查 ( 辅以放大镜配合可提高检修效率 ) ,因为有些收音机在使用过程中不慎摔跌,而造成铜箔有细微的断裂处。
3 .声音失真:可从⑦脚取出信号送至另一台正常工作的收音机.或录放机的音频低放电路的信号输入端试听判断:若声音正常,说明故障在低放电路;反之,则失真来自高放、中放电路。此时应仔细检查高放、中放电路外围相关元件。
4 .声音小且失真大:通过检测 TA7641 有关引脚上的直流电雎值进行判断 ( 见表 2) 。对低放电路故障,应重点测量第⑧、⑨、⑩、圈 12 、圈 13 脚电压;对于高放、中放电路故障,则应重点测量第① ~ ⑦脚、圈 14~ 圈 16 脚上的电压;这些测试数值可与表 2 对照分析,总的来说,直流电压的变化直接反映 IC 的工作状态。然而这些故障大都是集成电路外部元件异常而引起的。
5 .声音时有时无:故障特点是:音量电位器开小时收音正常.当音量开大到一定程度时就会出现完全无声现象。
首先应检查耳机插口以及外围的连接线及扬声器 f 可用镊子小心拨动扬声器音圈引出线的焊点处,看是否有松动、脱焊现象 1 ,常见现象多为:扬声器音圈有霉点所致。平时霉断点尚能接上,当音量开大到一定程度时,由于纸盆振动幅度大,使霉断点完全断开,出现扬声器无声现象。
三、故障处理小结
从日常的维修实例看,集成电路收音机外围所接的瓷片电容损坏率较高;另外,在检修无声故障时,不要忽略耳机插座的接触不良问题.检查时可先插上耳机试听有无声音.如有说明插座有问题,反之再检查扬声器及低放电路。
集成电路收音机的机型五花八门,但在电路机构上皆有相同或类似的部分,而其检修步骤和方法存在许多共性。但基本前提是:维修者在检修前,应尽可能多地掌握故障机电路的工作原理,并通过查阅相关手册热悉所用集成电路的内部方框图和各脚功能,这样面对复杂的电路时就能明了信号的流向,再根据故障现象与原因的因果关系进行逻辑分析与判断,逐步缩小故障范围。以便取得较好的维修效果。
责任编辑:YYX
  • 集成电路
  • 收音机
  • TA7641
    [建议]FM收音机集成电路
      FM收音机集成芯片很多,下面以TDA7088和TDA2822构成的收音机为例简要介绍FM收音机集成电路。  TDA7088和TDA282
    发表于 12-31 16:31
    收音机电路原理
    ,保证了收音机的品质。再经过检波还原音频,加上两级音频放大和功率放大,经扬声器输出。FM收音机现代FM收音机多使用集成电路制造结构原理十分简单,不多赘述。我们着重探讨分立元件
    发表于 07-10 10:15
    收音机集成电路CXA1019P资料推荐
    收音机集成电路CXA1019P资料下载内容主要介绍了:CXA1019P引脚功能和内部方框图CXA1019P引脚电压CXA1019P其他注意事项
    发表于 04-14 06:59
    FMAM收音机集成电路SM1191电子资料
    概述:SM1191是一款采用SOP28封装工艺的FM/AM收音机集成电路
    发表于 04-20 06:50
    道奇收音机FM中放集成电路TA8129Z芯片图资料推荐
    道奇收音机的中放集成电路在线路板上的编号为U11,单列P-ZIP16-1.27封装,为东芝公司产品,上面标号为9229K、3690。因道奇中的芯片大部分是由一串串数字表示,一般不代表具体型号。
    发表于 05-06 13:18
    调幅调频收音机集成电路SA2132相关资料推荐
    概述:SA2132是杭州士兰微电子生产的一款调幅/调频收音机集成电路。SA2132是AM / FM收音机IC(调频F / E+ AM / FM IF)这是专为AM / FM收音机。FM
    发表于 05-18 07:43
    收音机常见调谐机构
    收音机常见调谐机构
    发表于 09-02 16:45 1664次阅读
    <b class='flag-5'>收音机</b><b class='flag-5'>常见</b>调谐机构
    收音机指导资料
    本实训指导书主要介绍了晶体管收音机的基本原理,收音机电路图识读,收音机 的装配工艺,收音机常见故障
    发表于 04-19 10:32 436次下载
    <b class='flag-5'>收音机</b>指导资料
    收音机集成电路的基础知识
    收音机有许多种分类方式,按组成元件,一般分为分立元件收音机集成电路收音机。在此主要介绍集成电路收音机
    发表于 11-15 14:09 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>收音机</b><b class='flag-5'>集成电路</b>的基础知识
    收音机集成芯片
    收音机集成芯片
    发表于 12-16 22:25 0次下载
    电子管收音机常见故障分析
    电子管收音机常见故障分析
    发表于 07-08 14:28 82次下载
    收音机故障常见分析 收音机常见的检修办法
    一个有故障收音机,只要能准确地确定故障原因或故障部位,就可利用各种维修方法进行故障排除与处理
    发表于 07-20 16:00 9.9w次阅读
    <b class='flag-5'>收音机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>常见</b>分析 <b class='flag-5'>收音机</b><b class='flag-5'>常见</b>的检修办法
    微型集成电路收音机,AM radio
    微型集成电路收音机,AM radio 关键字:微型集成电路收音机  本文介绍的是以YS764
    的头像 发表于 09-20 19:14 2130次阅读
    晶体管收音机集成电路收音机的维修方法和案例资料说明
    本书为首届全国《家电维修技术精华》征文大奖赛十类系列丛书之一。收音机类。内容包括:晶体管敬音集成电路收音机的维修经验和方法,对变频、中放电路
    发表于 11-30 08:00 215次下载
    晶体管<b class='flag-5'>收音机</b>、<b class='flag-5'>集成电路</b><b class='flag-5'>收音机</b>的维修方法和案例资料说明
    芯片常见故障和检修 集成电路的常用检测方法
    发表于 07-12 10:57 219次下载
