嵌入式系统博客CNX-Software上的帖子称,基于开源RISC-V指令集体系结构芯片打造的Allwinner D1处理器定于下周发布,同样由Allwinner生产的名片大小的D1开发板将于5月上市。
据报道,该开发板是一个名片大小的单板计算机,具有运行在1GHz的单核XuanTie C906 64位RISC-V CPU和1GB DDR3 RAM,其中一些信息已经可供中国的开发人员使用。
Allwinner D1开发板
首先我们看看主板规格:
SoC – Allwinner D1单核XuanTie C906 64位RISC-V处理器@ 1.0 GHz,带有HiFi4 DSP,G2D 2D图形加速器
内存– 1GB DDR3内存
存储– 256MB SPI NAND闪存,MicroSD卡插槽
视频
输出– HDMI 1.4端口高达4Kp30,MIPI DSI和触摸面板接口高达1080p60
解码– H.265最高1080p60或4Kp30,H.264最高1080p60或4Kp24,MPEG-1 / 2/4,JPEG,VC1最高1080p60
编码– JPEG / MJPEG最高1080p60
音频– 3.5毫米音频插孔,通过HDMI输出数字音频,麦克风板连接器
连接性–通过RTL8211F PHY的千兆以太网,通过XR829模块的2.4GHz WiFi 4和蓝牙模块
USB – 1个USB 2.0主机端口,1个USB Type-C OTG端口
扩展– 40针GPIO连接器
电源–通过两个USB-C端口之一提供5V / 2A
尺寸– 85 x 56 mm(6层PCB)
Allwinner D1 RISC-V处理器
有关Allwinner D1 RISC-V处理器的更多详细信息:
CPU –Alibaba XuanTie C906 64位RISC-V内核,具有32 KB的I缓存+ 32 KB的D缓存
DSP –具有32 KB I缓存+ 32 KB D缓存,64 KB I内存+ 64 KB D内存的HiFi4 DSP 600MH
内存I / F –最高2GB DDR2 / DDR3
存储I / F – SD3.0,eMMC 5.0,SPI NOR / Nand闪存
视频引擎
视频解码
H.265最高1080p @ 60fps或4K @ 30fps
H.264最高1080p @ 60fps或4K @ 24fps
MPEG-1 / 2/4,JPEG,VC1最高1080p @ 60fps
视频编码– JPEG / MJPEG最高1080p @ 60fps
支持上/下输入图片缩放器
影像输出
RGB LCD输出接口高达1920 x 1080 @ 60fps
双链路LVDS接口高达1920 x 1080 @ 60fps
4通道MIPI DSI接口,最高1920 x 1080 @ 60fps
HDMI V1.4输出接口高达4K @ 30fps
CVBS OUT接口,支持NTSC和PAL格式
视频输入
8位并行CSI接口
CVBS IN接口,支持NTSC和PAL格式
声音的
模拟音频接口– MICIN1P / N,MICIN2P / N,MICIN3P / N,FMINL / R,LINEINL / R,LINEOUTLP / N,LINEOUTRP / N,HPOUTL / R
数字音频接口– I2S / PCM,DMIC,OWA IN / OUT
网络–带RMII和RGMII接口的10/100 / 1000M EMAC
USB – USB2.0 OTG,USB2.0主机
其他外设
SDIO 3.0,SPI x 2,UART x 6,TWI x 4
PWM(8通道),GPADC(2通道),LRADC(1通道),TPADC(4通道),IR TX&RX
封装-LFBGA BGA13 * 13 / 0.35 / 0.65mm,337 PINS
制造工艺– 22nm
责任编辑:pj
处理器
68文章
20360浏览量
255481 -
芯片
463文章
54562浏览量
470361 -
连接器
107文章
16461浏览量
148045 -
计算机
19文章
7847浏览量
93543
晶心科技推出突破性的RISC-V 27系列处理器及向量扩展指令处理器
Made with KiCad(十六):全志RISC-V 64 SoC F133/D1s开发板
全志科技:多个型号的处理器芯片采用RISC-V内核
学习RISC-V入门 基于RISC-V架构的开源处理器及SoC研究
RISC-V开源处理器核介绍
阿里平头哥宣布开源玄铁RISC-V系列处理器
香山处理器 RISC-V的典范
读《玄铁RISC-V处理器入门与实战》
RISC-V是通用RISC处理器还是可定制的处理器?
首届risc-v峰会的最新消息:天枢的高性能RISC-V处理器架构详解
商业级RISC-V 64位高性能处理器开源了?!
从零开始写RISC-V处理器
基于形式的高效 RISC-V 处理器验证方法
Allwinner D1 RISC-V处理器性能如何?
