关于Linux的15个实用小技巧详解
Linux爱好者 来源:CSDN技术社区 作者:肖邦 2021-05-02 11:14 次阅读
熟悉 Linux 系统的同学都知道,它高效主要体现在命令行。通过命令行,可以将很多简单的命令,通过自由的组合,得到非常强大的功能。
命令行也就意味着可以自动化,自动化会使你的工作更高效,释放很多手工操作,让你有更多的时间去做更有意义的事情。
这篇文章,会分享一些非常实用小技巧,希望能够帮助你提高工作效率,学完就能够用得上!
1. 快速清空文件的方法
快速清空一个文件,有 N 种方法,我比较喜欢下边这种,因为它最短
$ 》 access.log
不过瘾?好吧,我也顺便总结下,其它几种最常见的清空文件的方法
: 》 access.log
true 》 access.log
cat /dev/null 》 access.log
echo -n “” 》 access.log
echo 》 access.log
truncate -s 0 access.log
简单解释下, : 在 shell 中是一个内置命令,表示 no-op,大概就是空语句的意思,所以 : 的那个用法,就是执行命令后,什么都没有输出,将空内容覆盖到文件。
2. 快速生成大文件
有时候,在 Linux 上,我们需要一个大文件,用于测试上传或下载的速度,通过 dd 命令可以快速生成一个大文件
$ dd if=/dev/zero of=file.img bs=1M count=1024
上述命令,生成一个文件名为 file.img 大小为 1G 的文件。
3. 安全擦除硬盘数据
介绍一种擦除硬盘数据的方法,高效,安全。可以通过 dd 命令,轻松实现:
$ dd if=/dev/urandom of=/dev/sda
使用 /dev/urandom 生成随机数据,将生成的数据写入 sda 硬盘中,相当于安全的擦除了硬盘数据。
当年陈老师,如果学会了这条命令,可能也不会有艳兆门事件了。
4. 快速制作系统盘
在 Linux 下制作系统盘,老毛桃神么工具都弱爆了,直接一条命令搞定:
$ dd if=ubuntu-server-amd64.iso of=/dev/sdb
哈哈,是不是很爽,sdb 可以 U 盘,也可以是普通硬盘
5. 查看某个进程的运行时间
可能,大部分同学只会使用 ps aux,其实可以通过 -o 参数,指定只显示具体的某个字段,会得到更清晰的结果。
$ ps -p 10167 -o etimes,etime
ELAPSED ELAPSED
1712055 19-1915
通过 etime 获取该进程的运行时间,可以很直观地看到,进程运行了 19 天
同样,可以通过 -o 指定 rss 可以只获取该进程的内存信息
$ ps -p 10167 -o rss
RSS
2180
6. 动态实时查看日志
通过 tail 命令 -f 选项,可以动态地监控日志文件的变化,非常实用
$ tail -f test.log
如果想在日志中出现 Failed 等信息时立刻停止 tail 监控,可以通过如下命令来实现:
$ tail -f test.log | sed ‘/Failed/ q’
7. 时间戳的快速转换
时间操作,对程序员来说就是家常便饭。有时候希望能够将时间戳,转换为日期时间,在 Linux 命令行上,也可以快速的进行转换:
$ date -d@1234567890 +“%Y-%m-%d %H:%M:%S”
2009-02-14 0730
当然,也可以在命令行上,查看当前的时间戳
$ date +%s
1617514141
8. 优雅的计算程序运行时间
在 Linux 下,可以通过 time 命令,很容易获取程序的运行时间:
$ time 。/test
real 0m1.003s
user 0m0.000s
sys 0m0.000s
可以看到,程序的运行时间为: 1.003s。细心的同学,会看到 real 貌似不等于 user + sys,而且还远远大于,这是怎么回事呢?
先来解释下这三个参数的含义:
real:表示的钟表时间,也就是从程序执行到结束花费的时间;
user:表示运行期间,cpu 在用户空间所消耗的时间;
sys:表示运行期间,cpu 在内核空间所消耗的时间;
由于 user 和 sys 只统计 cpu 消耗的时间,程序运行期间会调用 sleep 发生阻塞,也可能会等待网络或磁盘 IO,都会消耗大量时间。因此对于类似情况,real 的值就会大于其它两项之和。
另外,也会遇到 real 远远小于 user + sys 的场景,这是什么鬼情况?
这个更好理解,如果程序在多个 cpu 上并行,那么 user 和 sys 统计时间是多个 cpu 时间,实际消耗时间 real 很可能就比其它两个之和要小了
9. 命令行查看ascii码
我们在开发过程中,通常需要查看 ascii 码,通过 Linux 命令行就可以轻松查看,而不用去 Google 或 Baidu
$ man ascii
10. 优雅的删除乱码的文件
在 Linux 系统中,会经常碰到名称乱码的文件。想要删除它,却无法通过键盘输入名字,有时候复制粘贴乱码名称,终端可能识别不了,该怎么办?
不用担心,下边来展示下 find 是如何优雅的解决问题的。
$ ls -i
138957 a.txt 138959 T.txt 132395 ڹ��.txt
$ find 。 -inum 132395 -exec rm {} ;
命令中,-inum 指定的是文件的 inode 号,它是系统中每个文件对应的唯一编号,find 通过编号找到后,执行删除操作。
11. Linux上获取你的公网IP地址
在办公或家庭环境,我们的虚拟机或服务器上配置的通常是内网 IP 地址,我们如何知道,在与外网通信时,我们的公网出口 IP 是神马呢?
这个在 Linux 上非常简单,一条命令搞定
$ curl ip.sb
$ curl ifconfig.me
上述两条命令都可以
12. 如何批量下载网页资源
有时,同事会通过网页的形式分享文件下载链接,在 Linux 系统,通过 wget 命令可以轻松下载,而不用写脚本或爬虫
$ wget -r -nd -np --accept=pdf http://fast.dpdk.org/doc/pdf-guides/
# --accept:选项指定资源类型格式 pdf
13. 历史命令使用技巧
分享几个历史命令的使用技巧,能够提高你的工作效率。
!!:重复执行上条命令;
!N:重复执行 history 历史中第 N 条命令,N 可以通过 history 查看;
!pw:重复执行最近一次,以pw开头的历史命令,这个非常有用,小编使用非常高频;
!$:表示最近一次命令的最后一个参数;
猜测大部分同学没用过 !$,这里简单举个例子,让你感受一下它的高效用法
$ vim /root/sniffer/src/main.c
$ mv !$ !$.bak
# 相当于
$ mv /root/sniffer/src/main.c /root/sniffer/src/main.c.bak
当前工作目录是 root,想把 main.c 改为 main.c.bak。正常情况你可能需要敲 2 遍包含 main.c 的长参数,当然你也可能会选择直接复制粘贴。
而我通过使用 !$ 变量,可以很轻松优雅的实现改名,是不是很 hacker 呢?
14. 快速搜索历史命令
在 Linux 下经常会敲很多的命令,我们要怎么快速查找并执行历史命令呢?
通过上下键来翻看历史命令,No No No,可以通过执行 Ctrl + r,然后键入要所搜索的命令关键词,进行搜索,回车就可以执行,非常高效。
15. 真正的黑客不能忽略技巧
最后,再分享一个真正的黑客不能忽略技巧。我们在所要执行的命令前,加一个空格,那这条命令就不会被 history 保存到历史记录
有时候,执行的命令中包含敏感信息,这个小技巧就显得非常实用了,你也不会再因为忘记执行 history -c 而烦恼了。
编辑:lyn
  • Linux
原文标题:80% 的人都不会的 15 个 Linux 实用技巧
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux grep命令详解
    Linux grep命令是一种非常常用的文本搜索工具,它可以在给定的文件中搜索匹配的字符串,并输出匹配的行。grep是全称“global search regular expression print”,可以识别正则表达式,并使用正则表达式进行搜索。
    的头像 发表于 12-25 09:39 70次阅读
    Linux用户管理详解
    用户分为普通用户和超级用户,超级用户在Windows系统中为Administrator在Linux系统中为root。登陆Linux系统需要提供用户名与密码,登陆后通过一定的方法管理该系统。
    的头像 发表于 11-01 09:48 168次阅读
    请问哪里有关于linux下tlv320aic3254 MiniDSP使用的文档和例子可以下载参考?
    下载到tlv320aic3254_mini-dsp_c和tlv320aic3254.c?文档AIC3254 Linux Driver Datasheet里还提到有TiLoad程序可以加载配置,请问哪里可以下载到TiLoad?请问哪里有
    发表于 10-30 06:17
    使用15时钟周期的ADS7841和ADS7844
    电子发烧友网站提供《使用15时钟周期的ADS7841和ADS7844.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 10:27 2次下载
    使用<b class='flag-5'>15</b><b class='flag-5'>个</b>时钟周期的ADS7841和ADS7844
    如何构建Linux根文件系统
    构建Linux根文件系统是一涉及多个步骤和概念的过程,它对于Linux系统的启动和运行至关重要。
    的头像 发表于 10-05 16:47 303次阅读
    详解linux内核的uevent机制
    linux内核中,uevent机制是一种内核和用户空间通信的机制,用于通知用户空间应用程序各种硬件更改或其他事件,比如插入或移除硬件设备(如USB驱动器或网络接口)。uevent表示“用户空间
    的头像 发表于 09-29 17:01 682次阅读
    小白也会的,在linux上跑android应用的方案
    介绍一可以在linux上跑安卓应用的linux桌面——OpenFDE
    的头像 发表于 08-23 11:14 653次阅读
    小白也会的,在<b class='flag-5'>linux</b>上跑android应用的方案
    详解Linux中的权限控制
    本章将和大家分享Linux中的权限控制。废话不多说,下面我们直接进入主题。
    的头像 发表于 08-05 15:32 580次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>Linux</b>中的权限控制
    OpenHarmony中SELinux使用详解
    ,旨在增强传统Linux操作系统的安全性,解决传统Linux系统中自主访问控制(DAC)系统中的各种权限问题(如root权限过高等)。这里举一例子便于理解,假设系统中某个服务进程出现了一
    发表于 04-03 10:43
    关于变频器的15要点知识(2/2)
           接上《关于变频器的15要点知识(1/2)》 8、失速防止功能是什么意思? 如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转
    的头像 发表于 02-02 15:59 430次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>变频器的<b class='flag-5'>15</b><b class='flag-5'>个</b>要点知识(2/2)
    Ubuntu 24.04 LTS选用Linux 6.8为默认内核
    关于Ubuntu 24.04 LTS使用何种内核版本,一直备受关注。Canonical工程师Andrea Righi昨日宣布,Ubuntu 24.04将默认搭载Linux 6.8内核。
    的头像 发表于 01-29 11:27 1117次阅读
    关于跳闸的故障分析
    一台常规设备由主机加附属设备组成。主机是两功率55KW的三相异步电动机外加一功率45KW的卷扬机和一功率15KW液压油泵组成,附属设备我们现场施工人员常常叫做地泵它是有一
    的头像 发表于 01-18 09:44 429次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>一<b class='flag-5'>个</b>跳闸的故障分析
    Linux上怎么配置NTP时间同步呢?
    。下面是一详细的关于如何在Linux上配置NTP时间同步的指南。 第一步:安装NTP服务器软件 在开始配置NTP之前,我们首先需要确保系统中已经安装了NTP服务器软件。在大多数Linux
    的头像 发表于 01-16 16:03 2959次阅读
    Linux内核中信号详解
    信号和多线程程序 4 与信号相关的数据结构 4.2.1 x86/Linux2.6.11的定义 4.2.2 x86-64/Linux2.6.11的定义 4.2.3 x86-64/linux
    的头像 发表于 01-13 09:40 1387次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>内核中信号<b class='flag-5'>详解</b>
    6关于pcb信号线的重要信息
    6关于pcb信号线的重要信息
    的头像 发表于 01-05 10:34 1198次阅读
