超高频RFID标签市场应用场景相当广阔,具有能一次性读取多个标签、识别距离远、传送数据速度快,可靠性和寿命高、耐受户外恶劣环境等优点。可用于资产管理、生产线管理、供应链管理、仓储、各类物品防伪溯源(如烟草、酒类、医药等)、零售、车辆管理等等。
目前国内常见的超高频RFID空口协议有国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等。最为流行的标准为6C和6D标准,即ISO/IEC 18000-6C(63)、ISO/IEC18000-6D(64),另外还有我国在2014年5月正式实施的中国国家标准GB/T 29768-2013。
全球的对超高频电子标签频段定义覆盖不尽相同,例如:中国的频段840~844MHz和920~924MHz,欧盟频段865MHz~868MHz,日本频段952MHz~954MHz之间,香港、泰国、新加坡920MHz~925MHz,美国、加拿大 、波多黎各、墨西哥、南美的频段为902MHz~928MHz。
一、对标签应用的环境问题
特别是超高频RFID产品,金属和液体对其性能影响较大。因此,应用的环境是金属还是非金属,液体还是塑料、玻璃、木头等等,是首要考虑的问题。
原材料对射频信号的直接影响:金属对RFID标签的射频信号有影响,使用于金属物品或有很多金属影响的工作环境里,务必使用抗金属电子标签,那样才能够降低金属对标签数据信号的影响,方便RFID电子标签能够正常使用。
超高频RFID标签性能易受环境影响,如需确定该产品是否适用于实际的应用环境,在前期测试阶段,必须直接用于物体上测试的性能才有参考价值。
二、对标签识别距离的影响因素
读取距离与读写器及天线也有直接关系,需要明确标签与读写器天线的安装位置和角度关系。同时,功率选择、天线增益、极化方式、辐射角度这些参数都属于需要被考虑的范畴。
在整个RFID系统中,每个细节都可能影响实际的读取距离,和能否最终达到项目要求,甚至是馈线(连接天线和读写器的线缆)的长度等都需要考虑到位。
三、对标签的尺寸大小的认识理解
在我们过去众多的项目经验中,往往客户都希望标签尺寸很小,这样既好看又安装方便。
但是,标签的尺寸恰恰是决定标签性能的主要因素之一。一般而言,尺寸越大,标签性能可以设计得越好,生产厂家不一样的、型号规格不一样的,集成ic的生产工艺和天线的制造技术不同,价格有一定的差异,消费者要按照实际使用情况和费用预算进行挑选。
四、其他考虑因素
另外,还有其他的细节考虑因素,比如:标签是否有耐温耐湿等环境可靠性要求?标签需写入数据容量要求多少?一次需读取的最大标签数量需要多少?等等……
编辑:jq
RFID
388文章
6171浏览量
238090 -
数据
8文章
7080浏览量
89175 -
超高频
1文章
48浏览量
14212
