乙炔瓶
乙炔是一种无色却带有特殊臭味的可燃气体,具有爆炸性。所产生的火火焰温度高达3300℃。瓶体白色,高压容器
氧气瓶
钢制高压容器。表压力为15M帕。
减压阀
作用是将储存在瓶内的高压气体的压力减小到工作所需要的压力,并保持输出气体的压力和气流量稳定不变的调节装置。
注意事项
安装减压器前,略微打开氧气瓶阀门儿,吹除污物,防止将灰尘和水分带入减压器。
在开启气瓶阀时,出气口不得对准操作者或其他人。
减压器出气口与气体橡胶管接头处,必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧,以防止送气后脱开发生危险。
氧气瓶放气或开启减压器时,动作必须缓慢,以免发生意外。
减压器上不得沾染油脂或污染物。
各种气体的减压器及压力表不得调换使用。
减压器若有冻结现象,应用热水或水蒸气解冻,决不能用火焰烘烤。
减压器必须定期叫修压力表,必须定期检测。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。
回火保险器
正常气焊时,火焰在焊嘴外面燃烧,但当气体供应不足,焊嘴阻塞。焊嘴太热。或焊嘴立焊件太近时,火焰会沿乙炔管路往回燃烧。这种火焰进入喷嘴内逆向燃烧的现象称为回火。如果回火蔓延到乙炔瓶可能引起爆炸事故。
焊枪
橡胶管
橡胶管可分为氧气橡胶管和乙炔橡胶管。嗯,标准规定氧气橡胶管为蓝色。乙炔橡胶管为红色。两种管子耐耐压不同,不能以红带蓝使用。橡胶管的长度一般不小于5m。
点火枪
对于着火点较高的可燃气体,必须用明火天然。
焊剂
焊剂是气焊时使用的助熔剂,其作用是保护熔池金属,去除焊接过程中形成的氧化物,增加液态金属的流动性。
操作方法
1.清除工件表面的氧化物,油脂,脏物
2.检查氧气瓶,燃气瓶及焊枪的连接情况。
3.打开氧气瓶总阀门,通过控制阀门调整输出压力。
4.打开燃气瓶总阀门,然后略微打开焊枪的燃气控制旋钮。
5.先点火,再打开焊枪的氧气控制旋钮,通过调节氧气机及控制旋钮,火焰呈中性焰。以便达到理想的焊接温度。
6.先对焊接工件进行预热,同时在焊接处涂上助焊剂。点涂焊料时应与焊枪火焰方向形成一个倾斜角度并将焊枪后移,用外焰继续加热。直至焊料充分融化,方可移去火焰,完成焊接工作。
7.焊接完毕,检查焊接质量。
8.熄灭焊枪火焰先关闭氧气控制旋钮。在关闭燃气控制旋钮,最后依次关闭燃气瓶和氧气瓶上的阀门。
责任编辑人:CC
焊接
38文章
3141浏览量
59824 -
焊接设备
2文章
37浏览量
8276
