干燥过滤器的作用/结构/分类/工作原理/常见故障
h1654155282.3538 来源:小雨滴电子 作者:小雨滴电子 2021-04-18 09:38 次阅读
作用
干燥过滤器简称干燥器过滤器。是电冰箱制冷系统的重要辅助部件之一。它的作用主要有两个,一是清除制冷系统中的残留水分,防止毛细管产生冰堵,并减少水分对制冷系统的腐蚀作用。第二,滤除制冷系统中的杂质,如灰尘,金属屑和金属氧化物,防止杂质堵塞毛细管或损坏压缩机。
结构
从表面上看,干燥过滤器是一段粗铜管。它的外壳为壁厚1毫米的纯铜管,直径为14~18毫米,长度为100~180毫米。进口端内测套入铜片状的粗过滤网,出口端内测套入目数较高的细铜丝过滤网,中间装入10~15克的干燥剂,经冷轧工艺制成,并用塑料塞密封。
分类
单入口干燥过滤器
用于单系统单毛细管电冰箱。它的两端各有一个端口,其中较粗的一端内径为4~6毫米,为入口端。用来连接冷凝器的初端。较细的一端内径为3毫米,为出口端,用来与毛细管进端相连。
双入口干燥过滤器
他也用与单系统单毛细管电冰箱,它的入户端有两个,一个用来连接冷凝器的出端,另一个则是工艺管,检修时将其断开抽真空。出口端与单入口干燥过滤器一样,是有一个接头,用来与毛细管进端相连。
同口径干燥过滤器
主要用于双系统双根毛细管的电冰箱。进口端内径4毫米,出口端(内径同进端)与电磁阀进端连焊,而电磁阀出端与双根毛细管近端进端连焊。
工作原理
干燥过滤器中的干燥剂采用的分子筛,是一种人造泡沸石,为粒状白色固体,具有均匀的结晶孔隙。分子筛不溶于水和有机溶剂,一般溶于强酸,是一种性能优异的选择性吸附剂。当混入分子筛的其他物质的分子直径小于分子筛的分子直径时,就会被分子筛吸附,制冷剂液体流过干燥过滤器时,由于制冷剂分子的直径大于水分子的直径,分子筛就可以将水分子筛选出来。
常见故障
脏堵,由于制冷系统中有水分,冷冻油过脏而形成的积碳、焊接不良、使管内壁产生氧化皮脱落、压缩机常年运转,机械磨损产生杂质,制冷系统在组装焊接之前未清洗干净等原因造成。
判断方法,压缩机启动运行后,冷凝器开始发热而逐渐变冷,蒸发器内听不到正常的制冷剂循环发出的嘶嘶声,手摸干燥过滤器,感觉温度低于正常值,并且表面会有结霜或结露,压缩机发出沉闷过负荷声。为进一步证实干燥过滤器的“脏堵”,可将毛细管在靠近干燥过滤器处剪断,如无制冷剂喷出或喷出压力不大,说明脏堵。
责任编辑人:CC
  • 过滤器
  • 干燥器
    一文理解布隆过滤器和布谷鸟过滤器
    作者:京东保险 王奕龙 最近在大促中使用到了布隆过滤器,所以本次借着机会整理下相关内容,并了解了布谷鸟过滤器,希望对后续学习的同学有启发~ 布隆过滤器 布隆过滤器是 概率性数据
    的头像 发表于 11-07 10:10 967次阅读
    一文理解布隆<b class='flag-5'>过滤器</b>和布谷鸟<b class='flag-5'>过滤器</b>
    全自动刷式过滤器工作原理 相关资料分享
    全自动刷式过滤器工作原理:全自动刷式过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质,去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统其他设备正常工作
    发表于 06-30 06:56
    直通式反冲洗过滤器工作原理是什么
    一:直通式反冲洗过滤器简介       直通式反冲洗排污过滤器是一种集通用的过滤功能和在系统运行不停机的前提下对滤筒进行清洗并排污的多功能使用产品,它设计了全新的结构形式,在滤筒的前段
    发表于 06-30 08:06
    冰箱过滤器工作原理作用结构特点、发凉、发热
    当冷剂流过其时,所含的水分被分子筛吸附,污物被过滤网阻挡。所以,我们进行维修时,需要更换干燥过滤器的时候,应该注意避免碰破过滤器中两端的过滤
    发表于 08-18 11:01 2.7w次阅读
    如何给冰箱自制一个干燥过滤器
    在给冰箱的制冷系统内充灌制冷剂时,为了防止脏污和水分进入制冷系统,通常的做法是在加液管上串接一干燥过滤器。有时,会因不知道它已经失去干燥作用,使注入的制冷剂含水分过多,导致冰箱产生冰堵
    的头像 发表于 02-07 12:33 8699次阅读
    如何给冰箱自制一个<b class='flag-5'>干燥</b><b class='flag-5'>过滤器</b>
    过滤器作用
    本视频主要详细介绍了过滤器作用,分别是滤速高、过滤效果好;强度高、耐腐蚀;静电作用过滤物质;拦截;其次介绍了水龙头
    的头像 发表于 12-12 16:23 4.7w次阅读
    恒温恒湿试验箱干燥过滤器故障问题怎么解决
    恒温恒湿试验箱干燥过滤器位于冷凝器与毛细管之间,主要是用于吸收制冷系统中的残留水分、灰尘、金属等异物,避免制冷剂中的杂质和水分进入毛细管之中,从而产生冰堵,脏堵等故障问题,导致制冷系统无法正常运行。一旦
    发表于 05-05 15:58 1996次阅读
    干燥过滤器作用_过滤器的性能特点
    干燥过滤器(DrierFilter)主要是起到杂质过滤作用。一般来说,这要根据冰箱,空调的制冷系统来确定干燥器的规格,如直径,内径,外径的
    的头像 发表于 12-05 14:29 2.1w次阅读
    干燥过滤器结构及原理
    干燥过滤器其外壳是用紫铜管收口成型,两端进出接口有同径和异径两种,进端为粗金属网,出端为细金属网,可以有效地过滤杂质。内装吸湿特性优良的分子筛作为干燥剂,以吸收制冷剂中的水分,以确保毛
    的头像 发表于 12-05 14:44 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>干燥</b><b class='flag-5'>过滤器</b>的<b class='flag-5'>结构</b>及原理
    解密高效空气过滤器的性能及要求
    量大灯特点。 高效过滤器结构主要分为:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、组合式高效过滤器。 产品关键词:高效
    发表于 03-19 14:56 2089次阅读
    丝扣Y过滤器过滤器测试原理简介
    丝扣Y过滤器是Y过滤器的一种,普通滤材是不锈钢或者碳钢,滤芯普通带有不锈钢骨架。 丝扣Y形过滤器有时也叫做·不锈钢内螺纹Y过滤器。  特性: 1.丝扣Y形
    发表于 09-05 09:27 2706次阅读
    法兰Y型过滤器
    法兰Y型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可维护设备的正常工作,当流体进入置有   规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挠,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需求清洗时,只需将可拆卸的滤筒取出,处置
    的头像 发表于 10-24 15:04 2471次阅读
    过滤器药液过滤器滤除率测试仪
    过滤器药液过滤器滤除率测试仪
    的头像 发表于 03-09 14:53 1056次阅读
    <b class='flag-5'>过滤器</b>药液<b class='flag-5'>过滤器</b>滤除率测试仪
    杀菌过滤器 灭菌过滤器 除菌过滤器
    杀菌过滤器 灭菌过滤器 除菌过滤器
    的头像 发表于 03-03 14:03 2888次阅读
    杀菌<b class='flag-5'>过滤器</b> 灭菌<b class='flag-5'>过滤器</b> 除菌<b class='flag-5'>过滤器</b>
    信号分析和过滤器作用
    在通信、电子工程、计算机科学等多个领域,信号分析与过滤器扮演着举足轻重的角色。信号分析不仅涉及信号的获取、处理、分析和判断,更是从复杂的信号中提取有用信息,进行精确解读的关键过程。而过滤器,作为一种特定的信号处理技术,则在此过程中起到了不可或缺的
    的头像 发表于 05-16 17:20 1007次阅读
