8元无负载耦合微带线TEM谐振器的分析和设计
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-04-18 09:48 次阅读
用于医学和科学应用的磁共振成像(MRI)系统需要一个能够建立一个均匀强磁场的高性能、高功率电感。横向电磁(TEM)谐振器1作为需要磁场强度4.7和9.4T的MRI应用中标准交鸟笼型线圈2的高级替代最近颇受关注。比如,在操作频率为200和400MHz时,横向电磁(TEM)谐振器能够达到比同等鸟笼型线圈引起的改进MRI图像质量更好的磁场同向性和更高的品质因素(Q)。为了支持面向基于耦合微带线的MRI应用的高Q TEM谐振器的分析和设计,作者提出了一个基于使用有限元方法的有效方式。
TEM谐振器和鸟笼型线圈的主要区别是圆柱形屏蔽。屏蔽作为系统的一个活性部分,在内部导线给电流提供一个返回路径。在鸟笼型线圈中,屏蔽是一个和内部元件断开的单独实体,只对线圈内部产生影响以防止过度辐射损耗。由于TEM谐振器的屏蔽设计,它就像一个能够支持高频驻波的纵向多线传输线。和鸟笼型线圈不同,TEM谐振器的内部导线不和最邻近导线相连,而是通过电容元件直接和屏蔽罩相连。通过感应内部导线之间的互感实现谐振模式分隔。因为所有导线使用可调电容元件与屏蔽罩连接,所以可以调节场分布以达到最好的同向性。 作者成功调整的数值方法以适合用于分析和设计一个n元无负载耦合微带线TEM谐振器。这种改动的数值方法允许对主要参数的确定:电感和电容系数矩阵,[L]和[C],用FEM分析考虑TEM谐振器的几何参数。这些FEM结果与参考4中采用边界元方法(BEM)得到的结果之间的对比显示了一个12元无负载耦合微带线TEM谐振器的良好相关性。为了验证这种合适的数值方法,对一个8元无负载耦合微带线TEM谐振器进行设计和分析。这个谐振器具有-63.33dB最小反射和无负载品质因素(Qo)400(在200MHz时)。 图1是无负载TEM谐振器的示意图。TEM谐振器基本元件是n个内部耦合微带导线,这些导线以圆柱形模式分布且在端点处通过电容连接到圆柱形外部屏蔽罩。
图2显示了耦合微带线TEM谐振器的交互部分,由半径为rB的外部屏蔽和w宽、t厚的n个微带导线组成(这些导线构成半径为rR的圆柱形)。
耦合微带线TEM谐振器的EM特性可以用主要参数[L]、[C]及次要参数无负载品质因素Qo进行描述。
这里:V=1V在第i个导线表面,V=0在其他导线上。
在这篇文章中,通过使用FEM分析解方程1。这个解代表结构中不同网结点处的电压V分布。当电压V为已知量,从每个导线的电荷可以计算[C]矩阵的第i行。
lj为第j个导线周围的等高线,EN为电场的介电常数。
矩阵[C]说明所有金属导线之间的电容影响,描述了耦合微带线TEM谐振器内的电场能量存储。 电感矩阵[L]包含了对角线上导线的自感应系数和对角线外的导线间的互感应系数,即定义了磁场能量存储。在高频界限,即集肤深度足够小以至于电流只在导线表面产生,可以通过矩阵[C]得到感应系数矩阵[L]。用[C]表示[L]:
当矩阵[L]和[C]是确定的,可以使用一个合适的数值模型估计图3所示谐振器的共振频谱(S11)。 本文详述的MRI谐振器包括长度为I的屏蔽耦合微带线,匹配电容CM、端接电容CSi和CLi(i=1, n)
可以根据扫频的反射参数(S11)估计谐振器的无负载品质因素(Qo)。 这里:fr为电路共振频率、fu为高于共振频率的3dB频率、fl为低于共振频率的3dB频率。 作者采用修改过的FEM数字工具对利用耦合微带线的MRI谐振器进行分析和设计。FEM方法可以对设计进行仿真以确定一些给定的约束是否可能实现谐振器。 为了设计一个MRI谐振器,作者对图2所示的结构进行分析。该结构有8个内部微带导线和以下这些特点:
* 一个外部圆柱体,半径(rB)52.5mm
* 一个内部圆柱体,半径(rR)36.25mm
* 带宽度(w)17mm
* 带厚度(t)0.5mm
* 电解质常数(εr)1 采用FEM方式解决电压分配问题,如图4所示。一旦方法确定,可以计算在TEM谐振器上任一点的电压。图5显示不同边界条件下得到的电压分布(表1)。
正如以上讨论,通过导体等高线处标准通量的综合确定了单位长度参数矩阵。表1列举了[L]和[C]矩阵的第一列。该信息足够用于重构整个矩阵,因为他们是循环行列数。
最后,图3所示的MRI耦合微带线谐振器的设计具有以下特点:谐振长度I为37.5cm;匹配电容CM为19.14pF,源和负载终端电容分别为CS和CL值均为2.415pF。图6显示S11在MRI谐振器RF端口的仿真频率响应。
该曲线说明了在所选择的共振频率(即,200MHz)处的最小值。耦合微带线TEM谐振器的反射最小值在共振频率处很小(-63.33dB)。用方程4可以确定Qo等于400。 与最近得到的8元无负载耦合共轴TEM谐振器的品质因素(Qo=260)相比,从以上8元无负载耦合微带线TEM谐振器的几何和电学参数得到的这个无负载品质因素(Qo=400)很有吸引力。
本文介绍了对于4.7T(即200MHz)磁共振图像的8元无负载耦合微带线TEM谐振器的分析和设计,具有很高的品质因素(Qo=400)。为了达到这个目的,有必要确定TEM谐振器的电磁参数。在200MHz处,这个问题可以使用Laplace方程结果进行估计。采用有限元方法获得该结果,因此我们可以确定电感和电容矩阵([L]和[C]矩阵)。当[L]和[C]矩阵已经确定,可以对所设计的TEM谐振器的RF端口处的S11进行频率响应仿真。从而可以估计MRI谐振器的无负载品质因素(Qo)。
责任编辑:gt
  • 电容
  • 电感
  • 谐振器
    如何设计微带线巴伦并进行ADS仿真
    在频率较高的情况下(大于1GHz),LC巴伦由于电感,电容的寄生效应,自谐振频率等影响,性能将变差,而在高频上,用微带线设计的巴伦在性能,尺寸上都比较理想,本文讲解在较高频率上如何设计微带线巴伦并进行ADS仿真。
    发表于 06-27 07:44
    微带线的仿真设计
    50ohm,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下:信号线和地平面材料设为铜,电导率σ=5.8*107S/m,信号线宽w
    发表于 07-03 07:18
    如何分析高频段的微带线
    求大佬解答如何分析高频段的微带线 此时微带线的宽度大概在几十um,如果是T形结构,此时相当于在某个频率处谐振,那如果再次并联一个相同的枝节,s参数会在相同频率处
    发表于 10-27 21:07
    基于微带线接及DGS耦合谐振器及带通滤波设计
      0 引言   随着微带线技术的发展,各种微带线谐振器微带电路中发挥着重要作用,传统的半波长谐振器由于其设计简单而被广泛使用,但其色散
    发表于 08-12 10:03 4314次阅读
    基于<b class='flag-5'>微带线</b>接及DGS<b class='flag-5'>耦合</b>的<b class='flag-5'>谐振器</b>及带通滤波<b class='flag-5'>器</b>设计
    DGS微带线滤波设计
    利用三维场分析分析了!微带线的频率特性,利用电路分析法讨论了! 微带线的等效,- 电路及其参数提取。然后讨论了哑铃的形状、大小、间隙以及介
    发表于 05-13 18:37 48次下载
    DGS<b class='flag-5'>微带线</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>设计
    基于Matlab微带线静电场分析
    推导出二维Laplace方程的有限差分公式,用Matlab语言编写程序,实例分析并绘制了屏蔽单微带线、屏蔽耦合微带线的等位线和电场强度分布图。实例计算结果表明:Matlab 在解决实际
    发表于 11-14 11:04 71次下载
    基于Matlab<b class='flag-5'>微带线</b>静电场<b class='flag-5'>分析</b>
    基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计
    基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计.
    发表于 01-04 15:26 29次下载
    微带线仿真分析
    ,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下: 信号线和地平面材料设为铜,电导率=5.8*107S/m,信号线宽w=2.9mm,线长L=50mm,
    发表于 11-23 12:39 2708次阅读
    <b class='flag-5'>微带线</b>仿真<b class='flag-5'>分析</b>
    由两个谐振器组合构成的双通带滤波设计
    其中,右U型微带结构为低频谐振器即第一谐振器,实现第一谐振频率,上下两条直微带线为高频谐振器即第
    发表于 07-09 07:59 5479次阅读
    由两个<b class='flag-5'>谐振器</b>组合构成的双通带滤波<b class='flag-5'>器</b>设计
    采用介质谐振器阵列天线产生OAM波束的新方式
    单元介质谐振器天线的侧视图与俯视图如图2所示。在接地面开一个矩形耦合槽,开槽中心与辐射单元的中心重合。电流在微带线中传递时被矩形槽切断,将能量耦合到介质
    的头像 发表于 08-28 09:41 8777次阅读
    采用介质<b class='flag-5'>谐振器</b>阵列天线产生OAM波束的新方式
    微带线计算工具
    微带线计算工具免费下载。
    发表于 07-12 14:59 24次下载
    什么是微带线 微带线设计 微带线长什么样
    尽管带状线微带线如此的相似,但是他们的由来却各不相同,按照发展关系的话,微带线还比带状线大一辈。
    的头像 发表于 07-24 17:11 3823次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微带线</b> <b class='flag-5'>微带线</b>设计 <b class='flag-5'>微带线</b>长什么样
    平行耦合微带线带通滤波器的设计与优化
    电子发烧友网站提供《平行耦合微带线带通滤波器的设计与优化.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 14:17 9次下载
    平行<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>微带线带通滤波器</b>的设计与优化
    基于Matlab微带线静电场分析
    电子发烧友网站提供《基于Matlab微带线静电场分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 11:10 0次下载
    基于RFID的微带线定向耦合器的设计
    电子发烧友网站提供《基于RFID的微带线定向耦合器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 11:49 1次下载
    基于RFID的<b class='flag-5'>微带线</b>定向<b class='flag-5'>耦合器</b>的设计
