应用的编程环境HALCON18.05
新机器视觉 来源:MrCode 作者:MrCode 2021-04-18 10:31 次阅读
最近特无聊是吧,那在家学点做点科技类的小事业吧。
应用的编程环境HALCON18.05,这里讲一种常用套路
*表示程序注释
1.采图或者自己写下字母和数字,分成训练与识别两个部分;
2.阈值分割出字符;
3.创建手写体识别器;
4.训练该识别器;
5.执行识别;
具体过程如下:
*(1) Training of the OCR ofhandwrite letter
* 关闭更新
dev_update_off()
* Set theimage path (make sure, that you have set HALCONIMAGES to the HALCON imagedirectory)
* Step 0:Preparations 文件路径
FontName:= 'E:/Halcon/OCR/handwirteC/'
* Step 1:Segmentation 读图与字符分割
dev_update_window('off')
dev_get_window(WindowHandle)
read_image(Image,FontName+ '/handword1.jpg')
有时间可以写各种字符,每个相同字符多写几次,越多越好,增加训练的精准度;
把这栏作为训练样本
阈值分割出字符。注意:这里要用一次膨胀,把i与j这些字符的点与字符体连接在一起,构成一个整体字符;
threshold(ImageReduced, RawSegmentation, 0, 75)
* Connectthe i's and j's with their dots
* 将i与j的点与线连接起来,构成一个整体
dilation_circle(RawSegmentation, RegionDilation, 19)
dev_set_color('green')
dev_display(RegionDilation)
connection(RegionDilation, ConnectedRegions)
* Reduceeach connected component (character) to its original shape
intersection(ConnectedRegions, RegionDilation, RegionIntersection)
count_obj(ConnectedRegions, Number)
sort_region(RegionIntersection, FinalLetters, 'first_point', 'true', 'column')
*Displaysegments
*显示分割块
dev_clear_window()
dev_display(ImageReduced)
dev_set_line_width(2)
dev_set_shape('rectangle1')
dev_set_draw('margin')
dev_display(FinalLetters)
我们来检查一下各个字符的分割与排序情况,尤其是对于i,j这类字符有没有实现整体性
我们看到20个字母被分割成了21个,原因就是这个j 没有被构成一个整体。然后我们再次调整一下dialation参数到22,并且注意也被膨胀太多了把相邻字母也连进来了
dilation_circle(RawSegmentation, RegionDilation, 22)
这次很好,20个字母完整分割
* Step2: Training filegeneration
* 把teacher信号自己手写进来,创建训练文件TrainingFileName,训练文件都是.trf格式的,可以在硬盘里查询到。
*这里我们用append的函数把teacher信号一个一个地与被训练字符联系起来。
TrainingNames:=['b','b','a','b','d','c','e','f','h','i','i','i','d','c','e','e','g','j','i','h']
*训练文件TrainingFileName
TrainingFileName:= FontName + 'TrainingFile.trf'
sort_region(FinalLetters, SortedRegions, 'first_point', 'true', 'column')
shape_trans(SortedRegions, RegionTrans, 'rectangle1')
area_center(RegionTrans, Area, Row, Column)
MeanRow:= mean(Row)
dev_set_check('give_error')
for I :=0 to |TrainingNames| -1by 1
select_obj (SortedRegions, CharaterRegions,I+1)
append_ocr_trainf (CharaterRegions, Image,TrainingNames[I], TrainingFileName)
disp_message(WindowHandle, TrainingNames[I], 'image', MeanRow - 140, Column[I] - 6,'yellow', 'false')
endfor
可以查询一下训练文件
* Step3: Training 执行训练
CharNames:= uniq(sort(TrainingNames))
create_ocr_class_mlp(8, 10, 'constant', 'default', CharNames, 10, 'none', 10, 42, OCRHandle)
trainf_ocr_class_mlp(OCRHandle, TrainingFileName, 200, 1, 0.01, Error, ErrorLog)
*write_ocr_class_mlp产生一个.omc文件
write_ocr_class_mlp(OCRHandle, FontName+'Classifier')
clear_ocr_class_mlp(OCRHandle)
_________________________________
Do OCR执行识别
打开新的图片,建立被识别区域,步骤如下
* Step 0: Preparations
FontName :='E:/Halcon/OCR/handwirteC/'
TrainingDocument:=FontName+'Classifier.omc'
*TrainingDocument:=FontName+'Class1.omc'
* Step 1: Segmentation
dev_update_window ('off')
dev_get_window (WindowHandle)
read_image (Image,FontName+'/handword1.jpg')
gen_rectangle1 (ROI_new, 2077.7,301.848, 2327.78, 2235.87)
reduce_domain (Image, ROI_new,ImageReducedNew)
binary_threshold (ImageReducedNew,Region_1, 'max_separability', 'dark', UsedThreshold1)
dilation_circle (Region_1,RegionDilation, 25.5)
dev_set_color ('green')
dev_display (RegionDilation)
connection (RegionDilation,ConnectedRegions)
intersection (ConnectedRegions,RegionDilation, RegionIntersection)
sort_region (RegionIntersection,Characters, 'character', 'true', 'row')
在这里,我们还是要查看一下膨胀的设置是否正确,尤其对于i,j类字符
*Step 3 读取分类器
read_ocr_class_mlp(TrainingDocument, OCRHandle1)
*Classification
do_ocr_multi_class_mlp(Characters, Image, OCRHandle1, Class, Confidence)
* Step 4 Display results
area_center(Characters, Area, Row, Column)
dev_display(Image)
set_display_font(WindowHandle, 16, 'sans', 'true', 'false')
disp_message(WindowHandle, Class, 'image', Row - 146, Column + 8, 'blue', 'false')
*set_display_font(WindowHandle, 16, 'mono', 'true', 'false')
disp_message(WindowHandle, 'Classification result', 'window', 12, 12, 'black', 'true')
我们看到手写体的确不容易做好,这里与训练样本有关系,所以需要更大的样本量来优化识别器。
这里我们可以打开训练文件.trf,在不自己继续添加样本的情况下做一下无监督学习,把已有的字体做扭曲与各种变换的训练。
然后再次训练这个.trf文件,替换掉之前的训练文件。
训练完后,再次读取新的分类器,执行OCR, 这里重复代码
*Step 3 读取分类器
*Classification
dev_display(Image)
我们看到,新的识别器(上图)效果好于第一次的识别器(下图)
从 7/12提高到8/12
最后有必要就可以写操作界面了, 这里不再赘述
责任编辑:lq
  • 编程
  • 阈值
  • 识别器
原文标题:在家做手写体识别器
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C#通过Halcon实现3D点云重绘
    C# 通过 Halcon 实现 3D 点云重绘
    发表于 01-05 09:16 0次下载
    C#基于Halcon实现Basler相机采图
    如何快速入门HAL库编程 HAL库与裸机编程的比较
    如何快速入门HAL库编程 要快速入门HAL库编程,可以遵循以下步骤: 了解基础知识 : 掌握C语言编程基础,包括变量、数据类型、函数、指针等。 了解嵌入式系统的基本概念,如微控制器、中断、外设等
    的头像 发表于 12-02 11:39 354次阅读
    视觉软件HALCON的数据结构
    在研究机器视觉算法之前,我们需要先了解机器视觉应用中涉及的基本数据结构。Halcon数据结构主要有图像参数和控制参数两类参数。图像参数包括:image、region、XLD,控制参数包括:string、integer、real、handle、tuple数组等。
    的头像 发表于 11-14 10:20 458次阅读
    视觉软件<b class='flag-5'>HALCON</b>的数据结构
    串口屏支持哪些编程语言和开发环境
    串口屏作为一种常用的显示和交互设备,支持多种编程语言和开发环境。以下是对串口屏支持的编程语言和开发环境的详细归纳:
    的头像 发表于 11-13 11:45 258次阅读
    串口屏支持哪些<b class='flag-5'>编程</b>语言和开发<b class='flag-5'>环境</b>?
    MCU编程语言和开发环境介绍
    微控制器单元(Microcontroller Unit,简称MCU)是嵌入式系统的核心,广泛应用于各种电子产品中。随着技术的发展,MCU编程语言和开发环境也在不断进步,以适应不同的应用需求。 1.
    的头像 发表于 11-01 11:51 877次阅读
    Linux应用编程的基本概念
    Linux应用编程涉及到在Linux环境下开发和运行应用程序的一系列概念。以下是一些涵盖Linux应用编程的基本概念。
    的头像 发表于 10-24 17:19 246次阅读
    Copley耐环境伺服驱动器 极端环境下高精度控制解决方案
    Copley耐环境伺服驱动器性能卓越,适应极端环境,支持多编码器和通讯接口,适配多种电机,编程功能丰富
    的头像 发表于 10-09 09:00 267次阅读
    Copley耐<b class='flag-5'>环境</b>伺服驱动器 极端<b class='flag-5'>环境</b>下高精度控制解决方案
    PLC远程编程网关是什么
    在当今高度自动化的工业环境中,PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制系统的核心部件,其重要性不言而喻。然而,随着工业环境的日益复杂多变,以及对高效、灵活、智能控制的迫切需求,传统的PLC系统已
    的头像 发表于 10-08 14:21 197次阅读
    PLC远程<b class='flag-5'>编程</b>网关是什么
    esp32用什么软件编程
    ESP32是一款由乐鑫(Espressif)推出的低功耗、高性能的Wi-Fi和蓝牙双模微控制器,广泛应用于物联网、智能家居、智能穿戴等领域。要对ESP32进行编程,需要选择合适的编程软件和开发环境
    的头像 发表于 08-19 17:24 3774次阅读
    Labview与Halcon图片Image互相转换
    。 test.vi :labview读取出图片,转出halcon的HImage ,halcon 转回 labview的Image 开发环境: Labview2018 x86 ,halcon
    发表于 06-27 23:00
    labview联合Halcon,实时采集的图像应该如何传入?
    发表于 06-25 00:57
    C编程环境配置
    如果您使用的是 Mac OS X,最快捷的获取 GCC 的方法是从苹果的网站上下载 Xcode 开发环境,并按照安装说明进行安装。一旦安装上 Xcode,您就能使用 GNU 编译器。
    发表于 03-21 14:03 417次阅读
    C<b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>环境</b>配置
    NI视觉图像转halcon图像
    labview采集图片可用用它转halcon,就可用使用halcon算子处理了
    发表于 02-21 16:35
    Labview调用Halcon识别二维码
    Labview调用Halcon识别二维码 可一次识别多个二维码 使用Labview 2020编辑,halcon的版本是 19.11,32位
    发表于 02-21 16:31
