PLC控制系统设计的七大步骤详解
h1654155282.3538 来源:技成电工课堂 作者:技成电工课堂 2021-04-18 11:39 次阅读
第一步:分析被控对象并提出控制要求
系统规划是设计的第一步,包括确定控制方案与总体设计两个部分,确定控制系统方案时,应该首先明确控制对象所需要实现的动作与功能,然后详细分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,提出被控对象对PLC控制系统的控制要求,确定控制方案。
第二步:确定输入/输出设备并分配I/O点
根据系统的控制要求,确定系统所需的全部输入设备(如:按钮、位置开关、转换开关及各种传感器等)和输出设备
(如:接触器、电磁阀、信号指示灯及其它执行器等),从而确定与PLC有关的输入/输出设备,以确定PLC的I/O点数,进行IO分配,画出PLC的I/O点与输入/输出设备的连接图或对应关系表。
第三步:硬件配置
根据要求确定配置要求,选择PLC型号、规格,确定I/O模块的数量和规格,确定是否选择特殊功能模块,是否选择人机界面、伺服、变频器等等。
第四步:设计PLC外围硬件线路
根据总体方案完成电气控制原理图,并画出系统其它部分的电气线路图,包括主电路和未进入可编程控制器控制电路等。PLC的I/O连接图和PLC外围电气线路图组成系统的电气原理图。
第五步:程序设计
1.程序设计
程序设计应该根据所确定的总体方案与以及完成的电气原理图,按照所分配好的IO地址,去编写实现控制要求与功能的PLC用户程序,注意采用合适的设计方法来设计PLC程序。
程序要以满足系统控制要求为主线,逐一编写实现各控制功能或各子任务的程序,逐步完善系统指定的功能。
除此之外,程序通常还包括以下内容:
1)初始化程序。在PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作,为启动作必要的准备,避免系统发生误动作。初始化程序的主要内容有:对某些数据区、计数器等进行清零,对某些数据区所需数据进行恢复,对某些继电器进行置位或复位,对某些初始状态进行显示等等。
2)检测、故障诊断和显示等程序。这些程序相对独立,一般在程序设计基本完成时再添加。
3)保护和连锁程序。保护和连锁是程序中不可缺少的部分,必须认真加以考虑。它可以避免由于非法操作而引起的控制逻辑混乱。
2.程序模拟调试
在程序设计完成之后,一般应通过PLC编程软件所自带的自诊断功能对PLC程序进行基本的检查,排除程序中的错误。在有条件的情况下,应该通过必要的模拟仿真手段,对程序进行模拟与仿真试验。对于初次使用的伺服驱动器、变频器等设备,可以通过检查运行的方法,实现进行离线调整和测试,以缩短现场调试的时间。
第六步:系统调试
PLC的系统调试是检查、优化PLC控制系统硬件、软件设计,提高控制系统安全可靠性的重要步骤。现场调试应该在完成控制系统的安装、连接、用户程序编制后,按照调试前的检查、硬件测试、软件测试、空运行试验、可靠性试验、实际运行试验等规定的步骤进行。以简单的话来说就是,调试过程应循序渐进,从PLC只连接输入设备、再连接输出设备、再接上实际负载等逐步进行调试。如不符合要求,则对硬件和程序作调整。全部调试完毕后,交付试运行。经过一段时间运行,如果工作正常、程序不需要修改,应将程序固化到EPROM中,以防程序丢失。
第七步:整理和编写技术文件
在设备安全、可靠运行得到确认之后,设计人员可以着手进行技术文件的编制工作,比如说修改电气原理图、连接图;
编写设备操作、使用说明书;备份PLC用户程序;记录所进行过的调整、设定参数等等。注意电气原理图、用户程序、设定的参数等必须是调试完成后的最终版本哦~
这就是PLC控制系统设计的七大步骤,你掌握系统设计的流程吗?之后如果让你去做一个自动化控制项目的设计,你就可以按照这样的步骤去进行设计哦。
责任编辑人:CC
  • plc
    plc
  • PLC控制系统
  • 控制系统设计
    基于PLC控制系统设计的八大步骤
    在了解了程序结构和编程方法的基础上,就要实际地编写 PLC 程序了。PLC控制系统设计需要经历如下过程。
    发表于 09-17 10:13 8355次阅读
    PCB设计七大步骤
    发展,不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印制板在未来电子设备的发展工程中,仍然保持着强大的生命力。  那么PCB是如何设计的呢?看完以下七大步骤就懂了  1、前期准备  包括准备元件库和原理图。在
    发表于 09-18 15:47
    设计完美PCB的七大步骤
    方向发展,不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印制板在未来电子设备的发展工程中,仍然保持着强大的生命力。  那么PCB是如何设计的呢?看完以下七大步骤就懂了:  1、前期准备  包括准备元件库和原理图
    发表于 09-18 15:49
    请问plc控制系统设计的一般步骤有哪些?
    plc控制系统设计的一般步骤有哪些?
    发表于 10-26 07:47
    PLC控制系统故障检测的步骤和方法
    由于PLC控制系统是由多种设备、装置等元器件组成的一个整体,因此,要想做好整个系统的安全防范工作,只有首先要明确控制系统故障检测的步骤,才能
    的头像 发表于 11-24 17:48 1.5w次阅读
    plc系统是什么_基于PLC控制系统设计的八大步骤
    它是一种即时系统有别于个人电脑 。传统式以继电器为主的电机控制系统中, 每当变更设计时,整个系统几乎都要重新制作, 不但费时又费力;同时由于继电器还有接点接触不良、磨损、体积大之缺点, 因此造成成本
    发表于 02-06 15:13 7439次阅读
    PLC控制伺服系统步骤_西门子PLC控制的伺服控制系统详解
    本文主要详解PLC控制伺服系统步骤,首先介绍了PLC工作原理以及
    的头像 发表于 06-01 10:46 5.3w次阅读
    plc控制系统设计步骤
    本文首先介绍了PLC控制系统的设计内容,其次介绍了PLC控制系统设计的基本原则,最后阐述了plc控制系统
    的头像 发表于 10-15 17:59 1.9w次阅读
    PLC控制系统设计的步骤有哪些7大设计步骤详细说明
    随着技术的发展,plc的应用越来越广泛,我们有必要更近一步的去了解PLC,本文将的是PLC控制系统七大设计
    的头像 发表于 10-04 12:52 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统</b>设计的<b class='flag-5'>步骤</b>有哪些7大设计<b class='flag-5'>步骤</b>详细说明
    PLC控制系统设计的八大步骤
    详细分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,提出被控对象对PLC控制系统控制要求,确定控制方案,拟定设计任务书。
    发表于 05-09 14:36 3102次阅读
    PLC控制系统读图分析与编程
    PLC控制系统设计的内容与步骤PLC控制系统设计步骤1.分析被控对象,提出
    发表于 08-19 17:03 33次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统</b>读图分析与编程
    PLC控制系统的设计与应用实例详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是PLC控制系统的设计与应用实例详细资料概述包括了:1.PLC控制系统设计的内容和步骤,2.
    发表于 09-10 17:16 66次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的设计与应用实例详细资料概述
    PLC系统调试的步骤
    系统调试是系统正式投入使用前的必要步骤。与继电器和接触器控制系统不同,plc控制系统有硬件调试和
    发表于 04-18 09:49 11次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>系统</b>调试的<b class='flag-5'>步骤</b>
    plc控制系统的设计步骤有哪些
    PLC控制系统设计是一个非常复杂的过程,下面介绍PLC控制系统设计步骤。 第一步:明确需求 在设计PLC
    的头像 发表于 01-16 16:21 3644次阅读
    揭秘注塑机快速换模的七大步骤,助力智能制造升级
    注塑机快速换模优化提升效率,含前期准备、停机锁定、移除旧模、安装新模、调试校验、试运行及文档记录七大步骤,严格执行可显著提升智能制造企业效益。
    的头像 发表于 12-18 15:57 385次阅读
