适用于高性能系统设计的ADS5294的性能特性及应用
牵手一起梦 来源:世界电子元器件 作者:世界电子元器件 2021-05-05 13:58 次阅读
TI公司ADS5294是80MSPS/14位 8路ADC,具有低功耗,高SNR和低SFDR以及连续过载恢复,适用于高性能系统设计。ADS5294具有数据信号处理核,包括数字滤波器模块,可编程数字增益0dB~12 dB,内部和外接基准电压,1.8V工作电压,主要用在超声图像、通信设备和多路数据采集。
ADS5294采用了CMOS工艺技术和创新的电路技术,是一个低功耗80MSPS,8通道ADC。具有低功耗、高信噪比、低SFDR和连续的过载恢复,使得用户能够设计出高性能的系统。
ADS5294有一个数字处理模块,集成了多种常用的数字功能,以提高系统的性能。它还包括了一个数字滤波器模块,具有内置的抽取滤波器(具有低通、高通和带通特性)。
该抽取率是可编程的(2或8),这正是窄带应用所必需的,其过滤器可方便地用于改善SNR以及中断谐波,同时又降低了输出数据速率。该设备包括一个平均模式,其两个通道(或四个通道),可以平均提高SNR。
图1 ADS5294方框图
串行LVDS输出,减少了接口线,实现了较高的系统集成。每个通道ADC的数字数据,可以根据ADC采样率,输出到一个或两个LVDS输出线上。该双线接口有助于保持低串行数据速率,这样,就可以采用基于FPGA的,低成本的接收器(即使高采样率)。其ADC分辨率可以通过寄存器进行编程,编程为12位或14位。它还具有一个非常独特的特点,即可编程映像模块,它可以使输入通道,和LVDS输出引脚之间的映像非常灵活,这将有助于大大降低LVDS输出路由的复杂性,并减少PCB的层数,以降低系统板的成本。
该器件集成了一个内部参考电压,以精确匹配其它设备。通过内部参考模式,可以实现较佳的性能。该器件也可以外部驱动。其封装为12mm×12mm80引脚QFP。其工作温度范围为-40℃~85℃。 ADS5294与ADS5292 QFP完全引脚兼容和寄存器兼容。
ADS5294主要特性
•最大采样率:80 MSPS/14-bit
•高信号信噪比
75.5-dBFS SNR(5MHz/80MSPS)
78.2-dBFS SNR(5MHz/80MSPS),可用抽取滤波器
84-DBC SFDR(5MHz/80MSPS)
•低功耗
58mW/CH(50MSPS)
77mW/ CH(80MSPS)(每通道 2LVDS线)
•数字处理模块可编程FIR抽取滤波器,过采样以 减小化谐波干扰可编 程IIR高通滤波器,以较大限度 地减少直流偏移可编程数字增益:0 dB~12dB2或4通道平均
•灵活的序列化LVDS输出:根据ADC采样率,每通道一个或两个LVDS输出线路ADC输入通道和LVDS输出引脚之间的可编程映像LVDS输出脚简化电路板设计
•各种测试模式来验证数据的采集
FPGA/接收器
内部和外部参考
1.8V工作电压,低功耗
低频噪声抑制
ADS5294应用
超声成像
通信应用
多通道数据采集
图4 ADS5294评估测试图
ADS5294评估模块
用户指南对评估模块(EVM)进行了概述,并对使用此模块需要考虑的功能和特性进行了说明。手册适用于ADS5294模拟-数字转换器(ADC)。使用本文件需结合各自的ADC数据表。 ADS529xEVM为评估ADC的各种信号、时钟、基准电压并且为供电提供一个良好的平台。
责任编辑:gt
  • 滤波器
  • adc
    adc
  • 数据采集
    TI推出80MSPS,8通道,14位模数转换器ADS5294
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有业界良好噪声性能与低功耗的 80 MSPS、8 通道 14 位模数转换器 (ADC)。该 ADS5294 可在 5 MHz 下支持75.5 dBFS 最佳信噪比 (SNR),其采样速率高达 80 MSPS,可充分
    发表于 11-25 09:15 1479次阅读
    适用于便携式设备的低功率、高性能音频子系统
    、低功耗Boomer D类音频子系统,进一步扩大这一系列芯片的产品阵容。这两款新产品分别是LM49352混合信号音频子系统和LM49151模拟子系统,其特点是可以简化便携式产品的系统
    发表于 03-05 20:38
    适用于高性能运算的处理器
    三星八核64位高性能处理器适用于对运算要求较高的设备.如机器人,虚拟现实,增加现实.
    发表于 03-14 15:39
    用于MUX和阶跃输入法人高性能数据采集系统包括BOM及框图
    描述此 TI 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可以为满标量程步进输入信号提供 18 位趋稳
    发表于 09-26 08:50
    适用于英特尔性能设备平台的RMC
    适用于英特尔性能设备平台的RMC
    发表于 08-20 07:53
    全自动高性能电导率的测量系统
    全自动高性能电导率测量系统是一种完全独立的微处理器控制,高精度电导率测量系统,非常适用于测量液体的离子含量,水质分析,工业质量控制和化学分析
    发表于 05-25 15:07
    高性能TPV适用于动态汽车密封系统
    高性能TPV适用于动态汽车密封系统 在各种TPE材料中以TPV最能够与EPDM的TSR兼容。采用特种TPV材料可满足汽车密封件及密封系统的严格要求。鉴於传统
    发表于 05-16 08:22 1931次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b>TPV<b class='flag-5'>适用于</b>动态汽车密封<b class='flag-5'>系统</b>
    最新NI VeriStand 2010适用于高性能多机箱系
    最新NI VeriStand 2010适用于高性能多机箱系统到小体积坚固性应用NI VeriStand 2010软件提供更多自定义和易用性,增加了可复用性,并缩短开发时间
    发表于 10-22 15:54 652次阅读
    一种适用于任意余数基的高性能后向转换结构_杨鹏
    发表于 01-07 22:23 0次下载
    CN-0535:适用于柔性数据采集系统高性能、无别名测量平台
    发表于 03-22 11:14 8次下载
    CN-0535:<b class='flag-5'>适用于</b>柔性数据采集<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>高性能</b>、无别名测量平台
    AD2004:适用于系统应用程序的高性能4.5位DPM过时数据表
    发表于 05-14 14:10 0次下载
    AD2004:<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>系统</b>应用程序的<b class='flag-5'>高性能</b>4.5位DPM过时数据表
    ADSP-BF535 Blackfin处理器适用于网络和成像的高性能产品亮点
    发表于 05-16 09:17 2次下载
    ADSP-BF535 Blackfin处理器<b class='flag-5'>适用于</b>网络和成像的<b class='flag-5'>高性能</b>产品亮点
    适用于 PXI 平台的经济实惠的高性能电源
    虹科PXI电源适用于PXI平台的经济实惠的高性能电源PXI基于PCI架构(个人计算机中常用的标准),并带有工业连接器。第二个连接器将仪器专用信号添加到背板,例如时钟和触发信号。虹科提供的PXI模块
    的头像 发表于 09-04 16:22 985次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b> PXI 平台的经济实惠的<b class='flag-5'>高性能</b>电源
    ADS5294 8通道14位80MSPS高SNR和低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5294 8通道14位80MSPS高SNR和低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5294</b> 8通道14位80MSPS高SNR和低功耗ADC数据表
    适用于低压差应用的高性能线性调节器
    电子发烧友网站提供《适用于低压差应用的高性能线性调节器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>低压差应用的<b class='flag-5'>高性能</b>线性调节器
