Cypress怀孕监视器采用监测荷尔蒙水平来实现。怀孕监视器可以分析体液的激素水平,体液的电阻,基础体温或将这些方法结合起来。监测激素水平,有三个标准的方法:
•尿液:黄体激素激增的测试
•唾液:改变电解质水平的检测
•温度:监测基础体温来预测周期
这些检测方法都需要一个模拟前端(AFE),以执行必要的测量。怀孕监视器为电池供电,所以,工作功耗和休眠电流是重要的考虑因素。怀孕监视器还包括了显示屏/存储怀孕历史的存储器/串行通信(如USB)/触摸屏或CapSense用户界面。
PSoC3和PSoC5提供了一个可扩展的平台,它提供了所有必要的电路,用以提供可配置的,片上怀孕监视器,包括:
•高精度模拟前端,其中包括0.1%精
确的电压基准,和高达20 bits的分
辨率
•用于试纸光学测量的排序,和驱动LED的电路,以及阅读光电二极管的电路,以创建一个完整的光学测量系统
• LCD直接驱动和控制
•低功耗的工作和睡眠模式,满负荷工作电压最低为0.5V
• CapSense的完全集成
• FS USB
•片上EEPROM
PSoC3 具有独特的可配置模块阵列,是真正的系统级解决方案,能够通过单个芯片提供 MCU、存储器、模拟和数字外设功能。
CY8C38 系列提供了一种新型的信号采集、信号处理和控制方法,并具有高精度、高带宽和高灵活性等特点。其模拟功能涵盖了从热电偶信号(接近直流电压)到超声波信号的广泛信号范围。CY8C38系列可以处理数十个数据采集通道以及每个GPIO引脚上的模拟输入。CY8C38系列还是一个高性能的可配置数字系统,具有 USB、多主控I2C以及CAN等接口。除了通信接口之外,CY8C38系列还具有易于配置的逻辑阵列,至所有I/O引脚的灵活路由,以及高性能的单周期8051微处理器内核。通过分层式电路图设计输入工具 PSoC Creator,设计人员可以使用包含众多预建组件和布尔基元的资料库,轻松创建系统级设计。使用 CY8C38 系列不仅可以实现模拟和数字材料表的集成,而且只需通过简单的固件更新,即可轻松纳入新的设计变更。
图3 CY8C38 系列PSoC供电系统框图
CY8C38 系列特性
•单周期8051 CPU内核
•工作频率介于DC~67MHz之间
• 8x8乘法和除法指令
•闪速程序存储器,高达64kB,100 000次写循环,20年保留时间, 种安全特性
•高达8kB的ECC或配置闪存
•高达8kB的SRAM 存储器
•高达2kB的EEPROM存储器,1M次写循环,20年保留时间
• 24 通道 DMA,多层 AHB 总线访问
-可编程链式描述符和优先级
-支持高带宽32位传输
•低电压,超低功耗
•宽广的工作电压范围:0.5V~5.5V
•高效升压调节器(输入0.5V,输出 1.8V~5.0V)
•在3MHz下为0.8mA,在6MHz下为1.2mA,在48MHz下为6.6mA
•低功耗模式包括:
-1μA睡眠模式,提供实时时钟和欠压检测(LVD)中断
-200nA休眠模式, RAM保留数据
•通用I/O系统
• 28个~72个I/O(62个GPIO、8个SIO、2个USBIO)
•可从任意GPIO路由至任意数字或模拟外设
•任何GPIO都具有LCD直接驱动功能,能够驱动多达 46x16个段 (Segment)
•任何GPIO均提供CapSense支持
•1.2V~5.5V I/O接口电压,多达4个电压域
•任何引脚或端口都可设置成可接受独立的可屏蔽IRQ
•施密特触发器TTL输入
•所有GPIO均可配置为开漏高电平/低电平、上拉/下拉、High-Z或强输出
•在加电复位(POR)时可配置GPIO引脚的状态
• SIO具有25mA的灌电流能力
•数字外设
• 20个~24个基于PLD的可编程通用数字模块
• Full CAN 2.0b RX 缓冲区(16 个)和 TX 缓冲区(8 个)
•全速(FS)USB 2.0 12Mbps(采用内部振荡器)
•多达 4 个 16 位可配置定时器、计数器和 PWM 模块
•标准外设库
- 8、16、24 和 32 位定时器、计数
器和 PWM
- SPI、UART、I2C
-目录中列出的许多其他外设
•高级外设库
-循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC)
-伪随机序列 (Pseudo Random Sequence, PRS)发生器
- LIN总线2.0
-正交解码器
•模拟外设 (1.71V ≤ Vdda ≤ 5.5V)
• -40℃~+85℃ 时内部电压参考为1.024V±0.1%(14 ppm/℃)
图4 CY8C38系列典型应用电路图
•具有12位~20位分辨率的可配置
Delta-Sigma ADC
-采样率高达 192ksps
-可编程增益级:×0.25~×16
-12位模式,192ksps,70dB SNR,1位INL/DNL
-16位模式,48ksps,90dB SNR,1位INL/DNL
• 67MHz24位定点数字滤波器模块(DFB),用于实现 FIR 和IIR 滤波器
•多达四个8位 8Msps IDAC 或 1Msps VDAC
•四个响应时间为75ns的电压比较器
•多达四个驱动能力为25mA的未赋 定运算放大器
•多达四个可配置的多功能模拟模块。配置示例包括 PGA、TIA、混频器,以及采样和保持 (Sample and Hold)
• CapSense支持
•编程、调试和跟踪
• JTAG(4线)接口,串行线调试(Serial Wire Debug, SWD)(2线)接口,以及单线浏览器 (Single Wire Viewer, SWV)接口
• 8个地址断点和1个数据断点
• 4kB的指令跟踪缓冲区
•支持通过I2C、SPI、UART、USB 以及其他接口进行引导加载程序编程
•高精度、可编程时钟
•涵盖整个温度和电压范围的 3MHz~62MHz内部振荡器
• 4MHz~33MHz晶振,能够实现晶振PPM精度
•内部PLL能够生成高达67MHz的时钟
• 32.768kHz监视晶振
•频率为1kHz、33kHz和100kHz的低功耗内部振荡器
•温度和封装
-为-40℃~+85℃工业级温度
- 48引脚SSOP、48引脚QFN、68引脚QFN以及100引脚TQFP封装可供选择
CY8CKIT-001 PSoC开发板
CY8CKIT- 001 PSoC开发工具包提供了一个共同的开发平台,可以使用PSoC1,PSoC3,或PSoC 5架构中的任何一个,进行原型开发,并评估不同的解决方案。套件提供了几个示例项目,根据一步一步的指开发PSoC解决方案。本套件中包含了PSoC CY8C28,CY8C38,和CY8C55系列处理器模块。 CY8CKIT- 001 PSoC开发工具套件支持整个PSoC1,PSoC3和PSoC 5架构。
CY8CKIT-001 PSoC开发板包括
• PSoC开发板等
责任编辑:gt
振荡器
28文章
4192浏览量
143177 -
封装
128文章
9333浏览量
149053 -
监视器
1文章
805浏览量
35247
CY8C40xx系列32 位 PSOC™ Arm® Cortex® 微控制器Cypress
CY8CKIT-009A,PSoC CY8C38系列处理器模块套件
将设备从CY8C3666 LTI-030ES2切换到CY8C38 66 LTI 030时出现警告
怎么使用CY8C38 66 AXI通过SPI来控制TLC5922
Cypress CY8CLED04D0x PowerPSoC
Cypress的PSoC系列产品CY8C22x45_CY8C21345数据手册免费下载
Cypress怀孕监视器CY8C38系列的性能特性及应用方案
