关于Virtex7上DDR3的测试例程详解
电子工程师 来源:XILINX技术社区 作者:猫叔 2021-05-02 09:05 次阅读
这篇文章我们讲一下Virtex7上DDR3的测试例程,Vivado也提供了一个DDR的example,但却是纯Verilog代码,比较复杂,这里我们把DDR3的MIG的IP Core挂在Microblaze下,用很简单的程序就可以进行DDR3的测试。
但这个工程只是一个简单的测试用例,实际应用中不会这么用的,因此传输效率太低。
新建工程,FPGA选型为xc7v690tffg-1761。
1. 创建Block Design,命名为Microblaze_DDR3。
2. 在bd文件中加入Mircoblaze。
3. 点击Run Block Automation。
4. 按照默认配置,确定即可。
5. 出现下面的界面。
6. 添加MIG的IP Core。
7. 开始配置DDR,选择Create Design.
8. 这一步是选择Pin脚兼容的FPGA,我们不做选择,直接Next。
9. 选择DDR3。
10.
①选择DDR的工作频率,我们这里让DDR3的频率为1600MHz,所以时钟频率是800MHz;
②选择器件,根据实际情况来选择即可;
③数据位宽,也是根据板卡上的实际位宽进行选择;
④默认即可。
11. 选择AXI总线的位宽,这里我们选择512。
12.
①选择输入时钟频率,虽然DDR的工作时钟是800MHz(在第10步中选择),但我们可以输入一个低频时钟,然后MIG的IP Core中会倍频到所需频率。
②MIG的IP Core默认会输出一个200MHz的时钟,如果还需要其他的时钟输出,可以在这里选择。其他选择默认即可。
13.
①选择输入时钟的方式,这里的输入时钟就是我们上一个页面中的设置的200MHz的输入时钟,如果选择差分或单端,则输入通过FPGA的管脚输入200MHz时钟到MIG的IP Core;如果选择No Buffer,则可以通过FPGA内部的MMCM输出一个200MHz时钟到MIG;这里我选择了No Buffer;
②选择参考时钟的方式,参考时钟频率固定是200MHz,如果选择如果选择差分或单端,则输入通过FPGA的管脚输入200MHz时钟到MIG的IP Core;如果选择No Buffer,则可以通过FPGA内部的MMCM输出一个200MHz时钟到MIG;如果在前一个页面中选择了输入时钟频率是200MHz,则这边会出现一个Use System Clock的选项,因为此时两个时钟频率是相同的嘛。这里我选择了Use System Clock;
③设置输入复位信号的极性,这个要特别注意,尽量选择高有效,因为无论我们选择高复位还是低复位,它的端口名都叫sys_rst,会让人直观就觉得是高复位。我第一次使用时,就没注意到这个选项,默认为低,但在MIG的端口上看到sys_rst这个名字我以为是高有效,结果DDR一直不通。
(备注:对于绝大多数的Xilinx的IP,如果是低有效的复位,端口名字中肯定是有N这个标志的)
14. 这个页面不需要操作。
15. 下面开始分配管脚,我比较习惯于选第二个,无论是第一次分配还是后面再重新分配。
16. 在这一页,可以根据原理图一一分配管脚;如果有现成的xdc/ucf文件,可以直接通过Read XDC/UCF读入,然后再选择Validate验证管脚分配是否正确。
如果Validate成功,则会提示下面的界面。
17. 如果在第13步中,选择了差分或单端输入,则这里会出现下面第一个图;如果选择了No buffer,则这里会出现第二个图。很容易理解,如果选择了通过外部管脚输入时钟,那这里就是让选择具体的管脚。并不是所有的MRCC或者SRCC管脚都可以选的,只能选择跟DDR管脚同一片区域的(比如DDR放在了Bank31 32 33,那么这里的时钟输入管脚就不能选择Bank15)。
如果不选择复位信号管脚,就可以通过FPGA内部逻辑来输入复位。
后面一路Next就完成了MIG IP Core的配置了。
18. 在bd文件中,加入AXI Interconnect、UARTLite和Interrupt(如果不加中断模块,Microblaze的程序跑不起来),串口用来打印信息。然后再添加各输入输出端口,把内部的线连接起来,如下图所示。
但这个图里的线太多,看着不直观,我们把Microblaze模块、mdm_1、rst_clk_wiz和local_memory模块(上图中红框中的4个模块)放到一个子模块中,取名mb_min_sys,如下图。
19. 创建顶层的top文件,并在top文件中例化bd文件。可以把init_calib_complete和mmcm_locked这两个信号抓出来,在下载程序后,这两个信号必须都是高,不然DDR就工作不正常,肯定是中间某个环节配置有问题。具体top.v文件内容见附录。
20. 将工程综合、实现、生成bit文件,并导出Hardware。
21. 打开sdk,新建Application Project,并按下面的步骤依次操作。
再选择模板为HelloWorld,最后Finish。
22. 修改helloworld.c,见附录,重新编译,如果提示overflowed则把lscript.ld文件中的size改大。
运行程序后,可以看到串口打印信息如下:
说明DDR3可以正常工作。
附录
top.v
`timescale 1ns / 1ps
module top ( input clk_n, input clk_p, input UART_rxd, output UART_txd, output [15:0]ddr3_addr, output [2:0]ddr3_ba, output ddr3_cas_n, output [0:0]ddr3_ck_n, output [0:0]ddr3_ck_p, output [0:0]ddr3_cke, output [0:0]ddr3_cs_n, output [7:0]ddr3_dm, inout [63:0]ddr3_dq, inout [7:0]ddr3_dqs_n, inout [7:0]ddr3_dqs_p, output [0:0]ddr3_odt, output ddr3_ras_n, output ddr3_reset_n, output ddr3_we_n ); wire axi4_clk; wire axil_clk; reg axi4_rstn; wire axil_rstn; wire init_calib_complete; wire mmcm_locked;
wire ddr_rst;
always @ ( posedge axi4_clk ) begin axi4_rstn 《= axil_rstn; end
reg [8:0] cnt;
always @ ( posedge axil_clk ) begin if(~axil_rstn) cnt 《= ‘d0; else if(cnt==’d256) cnt 《= cnt ; else cnt 《= cnt + 1‘b1; end assign ddr_rst = (cnt==’d256)?1‘b0:1’b1; MicroBlaze_DDR3 MicroBlaze_DDR3_i
(.UART_rxd (UART_rxd ), .UART_txd (UART_txd ), .axil_clk (axil_clk ), .axi4_clk (axi4_clk ), .axi4_rstn (axi4_rstn ), .clk_in_clk_n (clk_n ), .clk_in_clk_p (clk_p ), .ddr3_addr (ddr3_addr ), .ddr3_ba (ddr3_ba ), .ddr3_cas_n (ddr3_cas_n ), .ddr3_ck_n (ddr3_ck_n ), .ddr3_ck_p (ddr3_ck_p ), .ddr3_cke (ddr3_cke ), .ddr3_cs_n (ddr3_cs_n ), .ddr3_dm (ddr3_dm ), .ddr3_dq (ddr3_dq ), .ddr3_dqs_n (ddr3_dqs_n ), .ddr3_dqs_p (ddr3_dqs_p ), .ddr3_odt (ddr3_odt ), .ddr3_ras_n (ddr3_ras_n ), .ddr3_reset_n (ddr3_reset_n ), .ddr3_we_n (ddr3_we_n ), .ddr_rst (ddr_rst ), .init_calib_complete (init_calib_complete ), .mmcm_locked (mmcm_locked ), .reset (1‘b0 ), .axil_rstn (axil_rstn ) );
endmodule
helloworld.c
#include《stdio.h》#include“platform.h”#include“xil_printf.h”
int main(){ init_platform(); print(“-------ddr3test----------------------
”); unsignedint*DDR_MEM = (unsignedint*)XPAR_MIG_7SERIES_0_BASEADDR; //write data to ddr3 *DDR_MEM =0x12345678; //read back unsignedint value =*(unsignedint *)XPAR_MIG_7SERIES_0_BASEADDR; xil_printf(“value= 0x%x
”, value);
cleanup_platform(); return 0;}
编辑:lyn
  • FPGA
  • DDR3
  • Virtex-7
原文标题:Virtex7 Microblaze下DDR3测试
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DDR3DDR4、DDR5的性能对比
    DDR3DDR4、DDR5是计算机内存类型的不同阶段,分别代表第三代、第四代和第五代双倍数据速率同步动态随机存取存储器(SDRAM)。以下是它们之间的性能对比: 一、速度与带宽 DDR3
    的头像 发表于 11-29 15:08 2299次阅读
    如何选择DDR内存条 DDR3DDR4内存区别
    随着技术的不断进步,计算机内存技术也在不断发展。DDR(Double Data Rate)内存条作为计算机的重要组成部分,其性能直接影响到电脑的运行速度和稳定性。DDR3DDR4是目前市场上最常
    的头像 发表于 11-20 14:24 1852次阅读
    DDR3寄存器和PLL数据表
    电子发烧友网站提供《DDR3寄存器和PLL数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:06 2次下载
    <b class='flag-5'>DDR3</b>寄存器和PLL数据表
    基于FPGA的DDR3多端口读写存储管理设计
    的Kintex7系列XC7K410T FPGA芯片和两片Micron公司的MT41J128M16 DDR3 SDRAM芯片为硬件平台,设计并实现了基于FPGA的视频图形显示系统的DDR3
    发表于 06-26 18:13
    三星和SK海力士下半年停产DDR3内存
    近日,三星和SK海力士宣布,将于下半年停止生产并供应DDR3内存,转向利润更高的DDR5内存和HBM系列高带宽内存。此举标志着内存行业的一次重要转型。
    的头像 发表于 05-17 10:12 700次阅读
    华邦倾力挺进DDR3市场,抓住转单商机
    华邦自DDR2时期就深入物联网、汽车、工业、电信等高附加值领域,而随着制程升级至DDR3阶段,该公司开始加大对DDR3产能建设的投资力度。高雄工厂今年引入了20纳米设备,产能逐渐释放,未来将成为华邦新制程DRAM产品的主要生产基
    的头像 发表于 05-13 10:03 521次阅读
    XC7K410T-FFG900外设之DDR3硬件设计方案分享
    在数据速率带宽约束方面,DDR3运行速度受限于其与K7-410T FPGA互联的I/O Bank 管脚以及FPGA器件的速度等级。
    的头像 发表于 04-12 10:03 2815次阅读
    XC<b class='flag-5'>7</b>K410T-FFG900外设之<b class='flag-5'>DDR3</b>硬件设计方案分享
    全套DDRDDR2、DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据表
    电子发烧友网站提供《全套DDRDDR2、DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4 电源
    发表于 04-09 09:51 7次下载
    全套<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>L、LPDDR<b class='flag-5'>3</b> 和 <b class='flag-5'>DDR</b>4 电源解决方案同步降压控制器数据表
    完整DDRDDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制器数据表
    电子发烧友网站提供《完整DDRDDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 09:49 0次下载
    完整<b class='flag-5'>DDR</b>,<b class='flag-5'>DDR</b>2,<b class='flag-5'>DDR3</b> 和LPDDR<b class='flag-5'>3</b> 存储器电源解决方案同步降压控制器数据表
    具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整DDR2、DDR3DDR3L存储器电源解决方案TPS51216-EP数据表
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整DDR2、DDR3DDR3L存储器电源解决方案TPS51216-EP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:19 0次下载
    具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR3</b>L存储器电源解决方案TPS51216-EP数据表
    完整的DDR2、DDR3DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表
    电子发烧友网站提供《完整的DDR2、DDR3DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 13:58 0次下载
    完整的<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR3</b>L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表
    适用于DDR2、DDR3DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于DDR2、DDR3DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR
    发表于 03-13 13:53 1次下载
    适用于<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>L和<b class='flag-5'>DDR</b>4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流<b class='flag-5'>DDR</b>终端稳压器数据表
    具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 11:24 0次下载
    具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>L和<b class='flag-5'>DDR</b>4存储器电源解决方案数据表
    具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4内存电源解决方案数据表
    电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4内
    发表于 03-13 11:13 0次下载
    具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>L、LPDDR<b class='flag-5'>3</b>和<b class='flag-5'>DDR</b>4内存电源解决方案数据表
    完整的DDRDDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表
    电子发烧友网站提供《完整的DDRDDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 10:16 1次下载
    完整的<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR</b>2和<b class='flag-5'>DDR3</b>内存电源解决方案同步降压控制器数据表
