riscv如何实现自定义指令并用qemu运行详解
嵌入式IoT 来源:嵌入式IoT 作者:嵌入式IoT 2021-05-02 10:24 次阅读
1.说明
riscv支持指令集自定义扩展,这大大增加了riscv的可玩性,同时对于一些实际应用中,自己通过一条指令来实现特定的功能,效率非常高,当然,前提是硬件平台需要对该指令的支持。
本文主要利用qemu模拟硬件平台,实现特定指令解析,同时写裸机代码来测试该指令的运行情况。当然,如果实现的很好,是需要修改riscv的gcc的,让自己的扩展指令加入。这里不做修改,后面会详细描述细节。
自定义指令实现完成后,用qemu对功能进行仿真,然后通过fgpa验证具体的行为,最后流片,一个完整的riscv,并支持自定义指令的芯片就可以完成了。
这里可以实现一个cube指令,并定义该指令的含义是将传入的值进行三次幂,得到最后的结果。
qemu模拟的硬件平台是sifive_u。
2.riscv扩展指令的添加
目的
实现cube指令,传入一个数,比如2,那么该指令返回的结果是8,如果是3,则返回3^3=27。
riscv指令的类型:
对于riscv,其指令按照特定的类型分为一下几种。
目前的实现只基于R-type。
其扩展指令集的格式如下
.insn r opcode, func3, func7, rd, rs1, rs2
按照其语法规则opcode表示操作码,目前是7位,对于非压缩指令来说,最后两位是1。所以自己可以定义一个操作码,当然有一些操作码已经使用了,具体可以查看下面的仓库。
https://github.com/riscv/riscv-opcodes
也可以在riscv官网上
的第Chapter 24 RV32/64G Instryction Set Listings查看目前riscv定义的指令码。
比如关于算数的指令集定义如下:
自己设计一条指令要在这些标准指令之外的,比如操作码为0x7b。
内联汇编格式如下:
asm volatile(“.insn r 0x7b, 6, 6, %0, %1, x0” : “=r”(cube) : “r”(addr));
于是,按照语法解析如下:
* func7 rs2 rs1 func3 rd opcode
* 31---------25--------19------15------12----------------6----------0
* | 000110 | 00000 | ***** | 110 | ***** | 1111011 |
上图中,*表示的是任意值,所以该指令在翻译的时候,实际上就是取出rs1表示的是寄存器地址,然后返回的是rd,也是寄存器地址。最后,从寄存器中存放的地址取数据则得到相应的值。
3.裸机代码编译
下面一段非常简单的针对sifive_u的裸机代码,并在进入main函数后,直接调用custom_cube计算得到结果。
#include 《stdio.h》
static int custom_cube(int addr)
int cube;
asm volatile (
:“=r”(cube)
:“r”(addr)
return cube;
void main()
int a = 3;
int ret = 0;
ret = custom_cube((int)&a);
if(ret == a*a*a)
putchar(‘o’);
putchar(‘k’);
else
putchar(‘e’);
putchar(‘r’);
putchar(‘r’);
while(1);
程序非常简单,就是判断custom_cube得到计算结果是否与a*a*a的值相等。
代码可以在下面的地址中找到
https://github.com/bigmagic123/riscv-hello-c
下载sifive的交叉编译工具链即可,不需要自己编译工具链,添加到系统环境变量,即可编译。
通过反汇编查看
riscv64-unknown-elf-objdump -D build/bin/rv64imac/qemu-sifive_u/hello 》 1.txt
可以看到如下的信息
可以看到gcc并不认识这条指令,没法翻译成伪代码,所以直接变成机器码了。
手动分析一下这个机器码
* | 0000110 | 00000 | 01111 | 110 | 01111 | 1111011 |
通过上述分析,主要关注传递的参数rs1与rd。其值都是01111,因为寄存器一共是32位,所以用五位来表示,此时使用了x15寄存器传递参数同时作为返回值。
4.qemu编译和指令的扩展
本机测试环境是Ubuntu20.04,首先需要从官方网站上下载最新的代码。
执行下面的命令,安装编译环境。
sudo apt-get install -y git build-essential pkg-config zlib1g-dev libglib2.0-0 libglib2.0-dev libsdl1.2-dev libpixman-1-dev libfdt-dev autoconf automake libtool librbd-dev libaio-dev flex bison make
sudo apt-get install ninja-build
并进入qemu目录并创建build目录,进入build,输入下面语句开始编译。
。./configure --prefix=your_path/linux_qemu --target-list=riscv32-softmmu,riscv64-softmmu && make -j8 && make install
其中your_path/linux_qemu是自己存在的目录。编译完成后,qemu在该目录下。
4.1 添加扩展指令的decodetree
由于riscv指令格式具有一定的规律,所以有人根据语法规则写了一个通用的python脚本来生产对应指令解析函数,这也是非常值得学习。qemu是通过指令集解析的,目前只需在decodetree中增加一条cube指令的实现即可。
在target/riscv/insn32.decode中。
只需要按照规定的格式排版即可
定义其格式
4.2 添加扩展函数
在扩展函数实现上可以在target/riscv/insn_trans/trans_rvi.c.inc中添加
static bool trans_cube(DisasContext *ctx, arg_cube *a)
gen_helper_cube(cpu_gpr[a-》rd], cpu_gpr[a-》rs1]);
return true;
当指令集解析时,匹配上操作码后,可以执行该函数。
另外也需要在target/riscv/helper.h函数中添加函数定义
DEF_HELPER_1(cube, tl, tl)
其中第一个参数为名称,第二个是返回值,第三个是参数传递值。
4.3 解析函数实现
可以在target/riscv/op_helper.c中添加具体指令的实现。
target_ulong helper_cube(target_ulong rs1)
target_ulong val;
cpu_physical_memory_rw(rs1, &val, 4, 0);
return val*val*val;
由于该指令是实现立方乘法,所以返回乘法值即可。
5.功能测试与验证
qemu重新编译后,执行第二章节的代码。
当指令执行正确会输出ok。
qemu-system-riscv64 -nographic -machine sifive_u -bios none -kernel build/bin/rv64imac/qemu-sifive_u/hello
实际执行效果如下:
此时,可以正常的执行成功。
编辑:lyn
  • CUBE
  • RISC-V
  • qemu
原文标题:riscv实现自定义指令并用qemu运行
文章出处:【微信号:Embeded_IoT,微信公众号:嵌入式IoT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    创建自定义的基于闪存的引导加载程序(BSL)
    电子发烧友网站提供《创建自定义的基于闪存的引导加载程序(BSL).pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 10:50 0次下载
    创建<b class='flag-5'>自定义</b>的基于闪存的引导加载程序(BSL)
    EtherCAT运动控制器PT/PVT实现用户自定义轨迹规划
    EtherCAT运动控制器PT/PVT实现用户自定义轨迹规划。
    的头像 发表于 08-15 11:49 537次阅读
    EtherCAT运动控制器PT/PVT<b class='flag-5'>实现</b>用户<b class='flag-5'>自定义</b>轨迹规划
    ESP32如何使用库中的HF相关函数发送自定义AT指令
    请问如何使用库中的HF相关函数发送自定义AT指令
    发表于 06-17 07:43
    e203自定义指令硬件模块设计,在vivado硬件里自定义指令识别为非法指令怎么解决?
    e203自定义指令硬件模块设计,修改内核,综合没错误,软件也修改工具链通过并产生verilog文件,但在vivado硬件里自定义指令识别为非法指令
    发表于 05-28 06:40
    e203自定义指令硬件模块设计不工作的原因?
    设计了自定义指令,用软件跑了verilog二进制文件,激励进去。但自定义的硬件模块不工作,都是零,是我指令没给进去吗?还是逻辑有问题?有遇到过类似问题的小伙伴吗?求解答
    发表于 05-27 07:29
    nuclei studio e203自定义指令不识别的原因?
    用nuclei studio软件去做自定义指令的验证,没修改工具链,采用汇编文件.s,但没有识别我的指令,是写汇编文件需要修改工具链吗,那nuclei studio软件集成的工具链怎么修改啊?
    发表于 05-21 06:33
    HarmonyOS开发案例:【 自定义弹窗】
    基于ArkTS的声明式开发范式实现了三种不同的弹窗,第一种直接使用公共组件,后两种使用CustomDialogController实现自定义弹窗
    的头像 发表于 05-16 18:18 1268次阅读
    HarmonyOS开发案例:【 <b class='flag-5'>自定义</b>弹窗】
    TSMaster 自定义 LIN 调度表编程指导
    LIN(LocalInterconnectNetwork)协议调度表是用于LIN总线通信中的消息调度的一种机制,我们收到越来越多来自不同用户希望能够通过接口实现自定义LIN调度表的需求。所以在
    的头像 发表于 05-11 08:21 588次阅读
    TSMaster <b class='flag-5'>自定义</b> LIN 调度表编程指导
    HarmonyOS开发案例:【UIAbility和自定义组件生命周期】
    本文档主要描述了应用运行过程中UIAbility和自定义组件的生命周期。对于UIAbility,描述了Create、Foreground、Background、Destroy四种生命周期。对于页面
    的头像 发表于 05-10 15:31 1162次阅读
    HarmonyOS开发案例:【UIAbility和<b class='flag-5'>自定义</b>组件生命周期】
    HarmonyOS开发实例:【自定义Emitter】
    使用[Emitter]实现事件的订阅和发布,使用[自定义弹窗]设置广告信息。
    的头像 发表于 04-14 11:37 963次阅读
    HarmonyOS开发实例:【<b class='flag-5'>自定义</b>Emitter】
    鸿蒙ArkUI实例:【自定义组件】
    组件是 OpenHarmony 页面最小显示单元,一个页面可由多个组件组合而成,也可只由一个组件组合而成,这些组件可以是ArkUI开发框架自带系统组件,比如 `Text` 、 `Button` 等,也可以是自定义组件,本节笔者简单介绍一下自定义组件的语法规范。
    的头像 发表于 04-08 10:17 595次阅读
    CYUSB3014如何向FPGA下发自定义指令
    我想通过USB向FPGA发送自定义指令(长度大约16个字节,比如0x0102030405060708090A0B0C0D0E0F),FPGA收到指令之后完成解析和执行。 我现在只知道“Bulk
    发表于 02-27 07:26
    RK3568驱动指南|驱动基础进阶篇-进阶5 自定义实现insmod命令实验
    的头像 发表于 02-20 14:10 623次阅读
    RK3568驱动指南|驱动基础进阶篇-进阶5 <b class='flag-5'>自定义</b><b class='flag-5'>实现</b>insmod命令实验
    基于YOLOv8实现自定义姿态评估模型训练
    Hello大家好,今天给大家分享一下如何基于YOLOv8姿态评估模型,实现自定义数据集上,完成自定义姿态评估模型的训练与推理。
    的头像 发表于 12-25 11:29 2758次阅读
    基于YOLOv8<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>自定义</b>姿态评估模型训练
    博途用户自定义库的使用
    博途官方提供了很多库,比如:基本函数库、通信库、安全库、驱动库等等,用户可以使用库中的函数/函数块来完成具体的控制任务。除了官方的库,我们也可以创建自己的库(用户自定义库)。比如,把项目
    的头像 发表于 12-25 10:08 870次阅读
    博途用户<b class='flag-5'>自定义</b>库的使用
