电化学传感器通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。目前行业传感器种类繁多,单一功能的传感器已经不能满足用户的使用需求,多个单功能的传感器罗列一起,占用空间大,对有空间要求的客户造成很大的麻烦,现有传感器还存在测量精度低的问题。
现在的传感器都会融入微尔斯透气膜防水技术,微尔斯透气膜用于覆盖传感(催化)电极,在有些情况下用于控制到达电极表面的气体分子量。
除为传感器提供机械性保护之外,疏水排气膜还具有滤除不需要的粒子的功能。为传送正确的气体分子量,需要选择正确的疏水排气膜孔径尺寸才能够允许足量的气体分子到达传感电极。孔径尺寸还应该防止液态电解质泄漏或迅速燥结。
微尔斯透气膜达到IP67级防水以上,可以在1米水深中浸泡30多分钟都没有问题,同时也是过滤灰尘及其他颗粒的屏障,可以阻隔雨水、咖啡、饮料等各种液体,气体可以自由流通。目前还在电动牙刷、防水相机、无人机、户外手电筒、室外LED灯具、摄像头等领域应用。
fqj
举报投诉
传感器
2557文章
51729浏览量
758812 -
防水
596浏览量
18041
基于LMP91000在电化学传感器电极故障检测中的应用详解
实现此类功能时,设计和调测上很大的挑战,一些基于其他分立器件实现的故障检测方案往往也难以解决调测与器件一致性的问题。
LMP91000 是一款专为电化学传感器前端放大应用设计的集成电路
发表于 02-11 08:02
星硕传感发布GDD4O2-25%VOL电化学氧气传感器
%VOL电化学式氧气传感器采用先进的电化学原理,能够实现对氧气浓度的快速、准确测量。无论是在工业生产环境中监测氧气浓度以确保作业安全,还是在医疗领域中对患者呼吸环境中的氧气含量进行精细
8款便携式蓝牙音箱透气孔设计,粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水
事业部(VONM)开发的一种用于蓝牙音箱高分子防水声学材料,主要用于调节音箱的音质和排气泄压,同时具备防水、防尘、透气等功能。调音泄压膜通常
2025年,8款蓝牙音箱品牌设计粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水!
手机麦克风防水透气膜真水检测案例-海瑞思
检测领域的深厚积累,成功为手机行业打造了一站式密封泄漏检测解决方案,满足模厂及组装厂多样需求。 ↑2024年Q4手机市场数据 成功案例解析:手机麦克风防水透气膜 客户需求: 客户需要新增一套针对手机麦克风转接模块上
电化学气体传感器信号放大调试经验
非偏压款:即是传感器的两级参考电压是一样 ,VRE1=VRE2=200mV;
常见的电化学不带偏压传感器有:硫化氢H2S、氨气NH3、硫化氨(CH3)3N等等。
偏压ETO款:即是传感器
发表于 11-16 11:26
IP67级激光雷达密封防水结构设计 集成微尔斯焊接式透气膜
雨雪交加的恶劣天气,都对其密封性和防护等级提出了极高的要求。在此背景下,IP67防尘防水激光雷达密封结构的设计与实现显得尤为重要,而集成微尔斯焊接式透气膜,则为这
气敏膜传感器工作原理是什么
。 电导率变化 :吸附的气体分子会引起气敏膜材料的电导率、电阻或电容等电学性质的变化。 信号转换 :这些电学性质的变化通过电路转换为电压或电流信号,从而实现气体浓度的检测。 气敏膜传感器
LEPF无电刷防水防尘位移传感器
LEPF无电刷防水防尘位移传感器(行程任意可定制)是由两个碳膜基板构成,两者中间中空隔开。碳膜基板上采用丝网印刷先 进技术及工艺处理的电位计导电材料,基片正上方的采集碳
e-PTFE防水透气膜的硬度对音频有影响?
,是我们日常生活中不可或缺的部分。为了保证这些声学部件在各种环境下都能正常工作,防水膜的应用变得日益重要。微尔斯新材料事业部(VONM)开发的ePTFE防水透气
介绍几种常见的e-PTFE防水透气膜型号和规格
大家好,我是微尔斯科技的VILI专注于高分子微孔材料的研发、应用与推广e-PTFE防水透气膜是一种广泛应用于各种领域的高分子微孔材料,其型号和规格繁多,各具特色。下面,我们将详细介绍几种常见
