2020年,当大部分快充电源厂商还在探索65W氮化镓快充市场时,倍思开创性地推出了业界首款120W氮化镓+碳化硅快充充电器。也正是这款产品,第一次将“碳化硅快充”从设想变为现实,开启了碳化硅在快充领域商用的大门。
针对PD快充“小轻薄”的特点,碳化硅功率器件领先企业基本半导体在国内率先推出SMBF封装碳化硅肖特基二极管,该产品具有体积小、正向导通压低和抗浪涌能力强等特点,能很好地满足PD快充对器件的特殊需求。
更小体积
在PD这种极度紧凑的应用中,PCB面积极其珍贵,超薄型PD快充通常优先选择厚度低于2mm的表贴器件。基本半导体SMBF封装碳化硅肖特基二极管最大的优点是在PCB上的占用面积小,仅为19mm2,其长宽高分别为5.3mm*3.6mm*1.35mm,比SMB封装(厚度2.3mm)更薄,比DFN系列和TO-252封装面积更小。 基于不同功率的需求,客户可以灵活地选用3A/4A的器件,或者并联使用(碳化硅肖特基二极管的VF为正温度系数,适合并联)。总的来说,从厚度以及PCB占用面积来看,SMBF的尺寸更契合PD“小轻薄”的特点。
图2:SMBF尺寸图
表1:几种常用的紧凑型二极管封装尺寸对比表
采用Clip Bond焊接工艺
SMBF封装碳化硅肖特基二极管采用Clip Bond焊接工艺,该工艺将器件的引线框架与芯片的上下表面分别进行焊接实现连接。与传统的芯片上表面打铝绑定线的连接技术相比, Clip Bond工艺具有以下技术优势:
芯片上下表面与管脚的连接采用固体铜片焊接,上表面用铜片铝绑定线,可以获得更低的封装电阻、更高的通流能力和更好的导热性能;这实际上是一种芯片的双面散热的方式,导热效率明显提升;
产品外形与传统SMB器件接近,PCB布局上两者可以兼容,实现应用端的无缝替代;
图3:SMBF截面示意图
低正向导通压降
基本半导体TO-252封装B1D04065E型号碳化硅肖特基二极管已在PD行业批量应用,此次新推出的SMBF封装B2D04065V产品与之相比具有更低的正向导通电压(参见表2)。值得注意的是,B1D04065E为基本半导体第一代碳化硅二极管产品,B2D04065V为第二代碳化硅二极管,其主要改进点是采用了衬底减薄工艺,使二极管的VF显著下降。
表2:B1D04065E和B2D04065V导通压降对比 B1D04065E: △VF(Tj=150℃- Tj=25℃ )=0.25V; B2D04065V: △VF(Tj=150℃- Tj=25℃ )=0.20V; 通过对比SMBF和TO-252的△VF ,△VF –SMBF》△VF –TO-252 ,B2D04065V的VF和Tj的依赖性更好,高温下的导通损耗更低。
图3:IF VS. VF特性图
高浪涌电流能力IFSM
在PFC电路中,升压二极管需要应对电网接入瞬间的电流冲击。全球电网工频主要采用50Hz和60Hz,以50Hz工频电网为例,其一个周期内半波脉宽为10ms,器件应用在50Hz电网对应的PFC电路中时,需要标定10ms正弦波浪涌电流能力IFSM,而应用在60Hz电网对应的PFC电路中时,需要标定8.3ms正弦波浪涌电流能力。
图4:PFC电路升压二极管浪涌冲击示意图
设备接入电网瞬间,PFC升压电流中的滤波电容近似短路,电网电压接入后,会形成上图中的红色电流路径(路径之一);
冲击电流的大小同电压接入的时间点有直接关联;
当设备接入电网时,二极管开始承受冲击电流,在正弦波波峰承受的冲击电流最大。
表3:B1D04065E和B2D04065V浪涌电流能力IFSM对比
基本半导体首款基于SMBF封装650V 4A的碳化硅肖特基二极管已经面世,650V系列将逐步推出2-6A规格产品。
基本半导体掌握国际领先的碳化硅核心技术,研发覆盖碳化硅功率器件的材料制备、芯片设计、晶圆制造、封装测试、驱动应用等全产业链,先后推出全电流电压等级碳化硅肖特基二极管、通过工业级可靠性测试的1200V碳化硅MOSFET、车规级全碳化硅功率模块等系列产品,性能达到国际先进水平。其中650V碳化硅肖特基二极管产品已通过AEC-Q101可靠性测试,其他同平台产品也将逐步完成该项测试。
基本半导体碳化硅功率器件产品被广泛应用于新能源、电动汽车、智能电网、轨道交通、工业控制、国防军工及消费电子领域。
编辑:jq
芯片
457文章
51361浏览量
428312 -
二极管
147文章
9787浏览量
167888 -
电流
40文章
6949浏览量
132823 -
PFC
47文章
978浏览量
106501
原文标题:关注 | 极致小尺寸国内首创,基本半导体推出PD快充用碳化硅二极管!
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PSC2065L碳化硅肖特基二极管在TO247 R2P应用
![PSC2065L<b class='flag-5'>碳化硅</b>肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>在TO247 R2P应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
为什么BASiC基本公司SiC碳化硅肖特基二极管全面取代FRD快恢复二极管
![为什么BASiC基本公司SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>全面取代FRD<b class='flag-5'>快</b>恢复<b class='flag-5'>二极管</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/29/wKgZO2eUJ26AWu3AAB7bve3uRlU539.png)
碳化硅在半导体中的作用
半导体二极管的应用有哪些
SiC二极管的工作原理和结构
STPSC12C065-Y汽车650V功率肖特基碳化硅二极管规格书
快恢复二极管是什么意思
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/71/wKgZomaaKVmAIoCJAAfVTasx8pw528.png)
SemiQ推出高性能1700V SiC肖特基二极管和双二极管模块
![SemiQ<b class='flag-5'>推出</b>高性能1700V SiC肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>和双<b class='flag-5'>二极管</b>模块](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/80/wKgaomZrur2AJZrTAACdS-gIB1k428.png)
