光学精密检测技术介绍
我快闭嘴 来源:电子工程专辑 作者:电子工程专辑 2021-05-02 12:52 次阅读
大千世界之所以五彩斑斓,色彩分明,是因为有光的存在。由此可见,光学与我们每个人的生活有着密切的联系。而在科技日新月异的当下,光学技术更是被广泛运用到工业的各个领域,从成像光学到机器视觉,从光学材料到显示技术,从光学照明到人造太阳,从激光制造到激光武器,从光纤通信到量子通信,都是利用光学技术和光学基本原理得以实现的先进技术。我们光学测试组经过多年的刻苦钻研和经验的累积,已经在光电测量领域光具有较强的技术实力,并且已经运用于实际的产品中。在此,我简单地介绍一下我们团队在光电测量方面的技术优势,让大家领略光学的魅力,领会公司的愿景“成为全球领先的激光器及智能装备解决方案供应商”。
自动对准技术
目前光电技术得到广泛应用,对于光束的空间传输提出了很高的要求,单模光纤传输因其强抗干扰性,高安全性和空间模式不变的特性,正得到了广泛应用。现有的空间光束耦合到单模光纤的方法由于受机械运动,光源安装工艺以及不可克服的环境振动和热噪声的影响,每次耦合都需要人工进行手动调节,而人工调节精度低,调节效率较低。针对当前存在的技术问题,我们团队开发了一种空间光快速,自动和高效耦合到单模光纤的自动化设备,测试系统如图1所示。此设备通过模拟人工调节的步骤和方法,利用视觉精确定位技术和精密运动控制技术,实现了对激光光源自动耦合至单模光纤。该技术特别适合对激光光源的单色性和相干性等特性的检测与分析,图2所示的是MZI干涉仪对850nm激光光源测量的结果,该技术在VCSEL检测领域具有比较广泛的应用前景。
光学精密检测技术介绍
图1:空间光-单模光纤自动耦合系统
光学精密检测技术介绍
图2: 850nm激光光源MZI干涉信号
光斑分析和测量技术
光斑测量与激光技术是紧密相关的,在激光器行业有着非常广泛的运用,激光光斑测量是评价激光光束质量的主要手段,是指导激光设计,制造和装配的重要依据。评价激光光束质量的指标主要涉及这些方面:第一,光束的发散角和倾斜度。发散角是用来衡量光束从束腰向外发散的速度,可以用来表征激光的准直性能。光束倾斜度是表征光束偏离出光面垂轴方向的程度,图3所示为表征激光光束的常见参数。第二,光斑尺寸。测量光斑不同径向的直径大小,表征光斑的尺寸,可以用于评估激光作用范围,特别在激光加工领域有着广泛的运用。图4所示为激光光斑在空间传播的光斑大小演变图,可以计算激光光束的数值孔径和最小光斑尺寸。第三,椭圆度。用于表征激光光束的圆形程度,是激光光束的一个重要参数。众所周知,半导体激光器分为垂直腔面发射激光器和边发射激光器,由于发光原理不同,光斑的长短轴的长度存在明显差异,测量激光光斑的椭圆度,有助于判定激光光束质量是否符合使用要求。第四,激光功率。激光能量反应激光的发光强度,在激光加工领域是表征激光加工能力大小的关键指标,光斑测量技术可以对光斑的能量分布进行测量和表征。
光学精密检测技术介绍
图3 :光斑的特征参数示意图
光学精密检测技术介绍
图4:激光光束空间传输的光斑测量结果
光学相干检测技术
由于激光的相干技术测量的尺度通常与激光波长相当,当前被广泛运用于精密测量技术,其中自混合干涉技术(SMI)技术正在被广泛运用于传感器领域。激光自混合干涉效应指的是在激光测量中,激光器发出的光被外部物体反射或散射,部分光反馈会与激光器腔内光相混合,引起激光器的输出功率、频率发生变化,引起输出的功率信号与传统的双光束干涉信号类似,所以被称为SMI,原理如图5所示。由于反射物的不同位置和相对移动速度会引起不同的SMI干涉频率,利用这种物理现象,如果事先做好标定和校准就可以实现对微小振动和位移的精确测量,图6和图7分别是三角波和直流驱动下的SMI信号。如图8所示,当反射物的运动速度在0至150mm/s的范围内,可以明显看出干涉频率与速度呈线性关系,利用这种技术可以实现对位置运动速度的实时在线测量。
光学精密检测技术介绍
图5:自混合干涉技术的原理
光学精密检测技术介绍
图6:三角波调制下的SMI信号
光学精密检测技术介绍
图7:直流驱动下的SMI信号
光学精密检测技术介绍
图8: SMI信号测速
光学仿真与设计
光学仿真和设计是光学行业非常重要的技术,通常在光学系统制造和验证的前期需要十分严谨的光学仿真,对光学系统的理想效果进行预测,并指导加工和光学器件的选型。光学仿真通常与结构尺寸,成像效果和配光效果等紧密相关。光学仿真技术被广泛运用于成像光学设计,光源照明设计,光纤耦合传输和激光技术等领域。光学测试组经过多年的技术积累,目前已在可见-红外均匀光源设计,光路系统模拟验证,光纤耦合和杂散光分析方面有着比较丰富的经验。如图9所示,是专门针对532nm和940nm波长定制的均匀光源,其均匀度高达90%以上,目前已大量运用于我们开发的检测设备中。目前场镜被广泛运用于激光打标,激光微加工领域,针对不同的运用场景和要求,比如不同的激光波长,不同的加工幅面,加工的精度等要求,对场镜的参数规格也提出了更加严苛的要求,我们团队在这方面也形成了较强的技术积累,如图10所示为我们针对特定加工需求设计出的一款场镜。
光学精密检测技术介绍
图9:可见-近红外均匀光源
图10:场镜模拟与设计
透射率与反射率检测技术
当前针对不同的检测对象,已经发展出了多种的透射率和反射率的检测方法。但是这些测试方法大多数都是基于光谱分析的测量技术。测量透射率的常见方法包括:单色仪型分光光度计测试方法,干涉型光谱分析系统测量方法,偏光检测分析方法等。反射率测量的常见方法包括:单次反射光谱分析测试方法,多次反射光谱分析测试方法和激光谐振腔测试方法等。
光谱测量方法中有很多因素会影响透射率和反射率精度,这些因素主要包括:第一,被测样品的口径大小。当样品小于光斑尺寸时,需要采用光阑来限制光束的大小。第二,被测样品楔形角的影响。为减小该因素的影响,可以使光束尽量准直,并且尽量采用大口径的积分球探测器。第三,光线偏振效应。尽量让样品垂直放置,并且加上偏振测试装置。第四,光谱仪的光谱分辨率。选择合适的分辨率,滤光片要求较高的分辨率。第五,空气中某些充分吸收带的影响。比如空气中的二氧化碳吸收,解决措施是样品室里面充氮气。第六,被测样品后表面的影响。测试透过率时不可避免引入后表面的影响,需要通过计算消除这种影响。针对以上影响透过率测试的因素,我们开发出如图11和12所示的精度高,稳定性好的透过率测和反射率检测设备。
光学精密检测技术介绍
图11:光谱仪透射率测试系统
光学精密检测技术介绍
图12:光谱仪反射率测试系统
当今光学检测技术正被广泛运用于工业生产领域,随着技术的进步和产品的更新,特别是消费品电子产品需求的不断扩大,光学精密检测技术将会运用得越来越广泛,同时也会对测量能力提出越来越多的要求,比如测量结果更准,测量的重复性和稳定性更好,测量速度更快,设备的故障率更低等。这对于我们研发部门提出了更高的要求和挑战,我们将时刻以市场需求为向导,开发出测量精度更高,稳定性更好,速度更快的设备,提高公司产品的竞争力,为公司在市场竞争中赢得先机,最终实现公司的愿景。
责任编辑:tzh
  • 激光器
  • 光纤
  • 测量
    光学影像测量系统在PCB中的应用
    的进程,基于产能及品质的要求,极需要具快速且精密检测方法。有鉴于此, PCB电路板行业发展全自动光学影像检测系统用于监视和保证生产过程的品质,已经成为PCB板制造业的必然需求。1、
    发表于 08-07 22:14
    招聘光学研发工程师
    经验者优先考虑。2、能较好掌握几何光学,应用光学,物理光学和现代光学等知识,熟练应用:如zemax等光学设计软件3、能独立开展
    发表于 09-25 10:34
    光学测试技术
    光学测试技术光学测试技术
    发表于 11-20 16:47
    精密光学元器件行业:研究报告
      行业发展趋势。  1、产品结构的变化趋势。  精密光学元器件行业的发展受下游整机产品需求的变化而变化。光学元器件主要应用于投影仪、数码相机以及精密
    发表于 06-30 16:37
    非接触式精密测径仪的相关介绍
    主要有光学测量法和气动测量方法等。本文主要介绍的就是光学测量法。  目前,高新技术产业逐渐向技术密集型转轨,测试
    发表于 05-11 09:11
    高性价比的精密光学量测系统LensCheck
    ​易用、适用于可见光和长波红外光学镜头量测LensCheck 是高性价比的精密光学量测系统,适合光学器件生产和研发原型测试检验的需求。作为光学
    发表于 07-27 15:32
    图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
      0 引言  随着信息产业和电子技术的发展,PCB(PrintedCircuit Board)线路板的制造技术得到了发展。传统光学显微镜目测法由于其自身缺陷已不能适用于PCB板的精密
    发表于 11-22 11:01
    精密机械加工技术在微光学元件制造中的应用
    精密机械加工技术作为微光学元件的一种制造方法,具有很多其他传统方法所不具有的优点。本文回顾了超精密机械加工技术的发展,展望了其在微
    发表于 12-15 16:32 13次下载
    支持烟雾和气雾剂检测光学检测技术
    ADI的光学检测技术支持高性能烟雾和气雾剂检测,并提高对烟雾和蒸汽等干扰源的分辨能力 。
    的头像 发表于 06-24 06:04 2016次阅读
    为什么对于零件要进行精密光学检测
    为什么对于零件进行精密光学检测 机械零件的尺寸大小和加工质量会影响零件之间的配合精密度,从而整个仪器的使用可靠性和使用寿命,所以检测机械零
    发表于 07-06 09:57 1724次阅读
    光学玻璃表面面形3D检测方案的介绍
    光学玻璃的面形检测需要极高要求 光学玻璃主要是玻璃或者晶体,它常用于各类精密光学仪器上,是构成精密
    发表于 07-28 14:35 1966次阅读
    光学元件表面缺陷检测方法介绍
    随着现代工业的快速发展, 精密光学元件在各个工业领域有着广泛的应用, 光学元件作为实现光学功能的载体, 为各类光学仪器的开发使用起到了至关重
    的头像 发表于 11-01 09:36 6723次阅读
    歌尔光学获批国家级虚拟现实创新中心光学精密检测
    近期,国家虚拟现实创新中心(青岛)委任歌尔股份旗下歌尔光学科技有限公司(歌尔光学)的光学实验室为“国家虚拟现实创新中心(青岛)光学精密
    的头像 发表于 04-26 16:07 1001次阅读
    精密玻璃成型和精密模压光学
        本文主要介绍精密玻璃成型和精密模压光学。 高端手机的镜头除了有塑料镜片外,也加入玻璃镜片。手机用的玻璃镜片和和塑料镜片一样,都是用模具制造的。(机械研磨抛光的方式无论是效率还是
    的头像 发表于 12-20 10:24 237次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b>玻璃成型和<b class='flag-5'>精密</b>模压<b class='flag-5'>光学</b>
    回流焊时光学检测方法
    回流焊时光学检测方法主要依赖于自动光学检测(AOI)技术。以下是对回流焊时光学
    的头像 发表于 01-20 09:33 224次阅读
