对于双重光刻你们了解多少?
中科院半导体所 来源:光刻人的世界 作者:邹雄峰 2021-04-19 14:21 次阅读
集成电路设计发展到超深亚微米,其特征尺寸越来越小,并趋近于曝光系统的理论极限,光刻后硅片表面的成像将产生严重的畸变,即产生光学邻近效应(Optical Proximity Effect)。随着光刻技术面临更高要求和挑战,人们提出了浸没式光刻(Immersion Lithography),离轴照明(Off Axis Illumination),移相掩膜(Phase Shift Mask)等各种分辨率增强技术(Resolution EnhancementTechnology)来改善成像质量,增强分辨率。
双重光刻基本原理及流程
双重光刻技术(Double Patterning )作为一种有效的光刻分辨率增强技术被广泛的应用于22nm,20nm,14nm技术节点。当前主流的1.35NA的193nm浸没式光刻机能够提供36-40nm的半周期(half-pitch)分辨率,可以满足28nm逻辑技术节点的要求,如果小于该尺寸,就需要双重曝光甚至多重曝光技术。
双重光刻技术主要的实现方式有两种:一种是曝光——刻蚀——曝光——刻蚀(Lithography-Etch- Lithography-Etch),LELE的基本原理就是把原来一层光刻图形拆分到两个或多个掩膜上,利用多次曝光和刻蚀来实现原来一层设计的图形。另一种是自对准双重成像技术(self-aligned double patterning),SADP的原理是一次光刻后,再在第一次光刻图形周围通过淀积侧墙,通过刻蚀实现对空间图形的倍频。
图1 LELE原理
图形拆分
双重光刻的关键步骤需要对复杂版图进行拆分,也就是按照一定的规则将设计图形转移到两个掩膜版上。事实上,版图的拆分可以被认为是着色问题,原因在于拆分时不同掩膜上的图形用不同的颜色加以区分。在拆分过程中,拆分后的图形必须满足根据工艺条件确定的规则,不满足规则的部分称为冲突。根据版图的结构和复杂性,拆分模式可以分为两类:一种模式允许引入切割解决冲突,称为缝合(stitch);另一种模式不允许引入切割,只能自然分解或重新设计版图,称为非缝合式(non-stitch)。表1中列出了一些基本的拆分规则。
表1 拆分规则及其来源和对工艺的影响
基于DRC的拆分规则会对版图提出一定的要求,最基本的拆分规则如图4所示。宽度规则指定设计中任何形状的最小宽度,间距规则指定两个相邻对象之间的最小距离。根据这些规则对版图进行分解。
图2 一些基本的图形拆分规则
下面以一个简单的4线条版图拆分为例。首先对图形进行拆分,红/蓝表示不同的掩膜,绿色线条表示分解后可能存在的冲突。分解后对掩膜进行DRC检查,通常情况下拆分能够满足要求。
图3 一个简单的DRC拆分示例
然而对于一些复杂的图形,如DRAM及逻辑单元等的复杂二维电路结构,简单的二色法和设计规则检查DRC(Design Rule Cheek)是不能完全消除冲突的,往往需要引入切割才能完成拆分规定的要求。
如下图所示。在图中圆圈部分表示线间距小于最小线间距(minSpace),通过在U形底部引入分割将复杂图形分成了两部分,然后将分割后的图形置于两块掩膜版上从而达到了消除冲突的目的。
图4 缝合式拆分
引入切割虽然可以解决原来的冲突,但是切割的最大问题是缝合(stitch)处对套刻误差(overlay)十分敏感,可能产生颈缩(分割后图形小于设计图形)和桥连(过曝光导致图形粘连)现象。为减少颈缩现象可以在缝合点引入一定程度的交叠。此外,对于切割引起的新的冲突又需要进一步的优化和切割,直至最终的冲突数最小。如果引入切割仍然不能解决冲突,就只能对版图进行重新设计。应当在设计之初就考虑到版图中的特殊拓扑结构,如环形,U形,H形等,尽量避免这些结构可能产生的影响。
对版图拆分完成后,就需要对两张掩膜进行OPC(optical proximity correction)等分辨率增强技术,提高光刻的成像质量。紧接着进行光刻可行性检查(lithography compliance check),清除坏点(Hotspot)等操作。其中这样的过程需要反复操作多次,直至满足设计要求。DPT数据处理流程如图所示。
图5 DPT版图数据处理流程
双重光刻面临的挑战
双重光刻技术只需对现有光刻基础设施进行很小的改动,就可以有效填补更小节点的光刻技术空白。然而,双重光刻仍然会带来一些挑战。
(1)套刻精度是需要考虑的关键问题,因为两套图形必须非常精确地对准以避免电路错误。由于两次曝光的对准误差直接和最终的关键尺寸(critical dimension)误差相联系,当通常的CD误差认为是最小尺寸的10%时,由于需要考虑双重图形的对准误差,CD误差只允许是最小尺寸的5%。同时对掩膜版上图形的精确放置(placement)也提出了挑战,对分割出来的掩膜相互之间的叠合离散要求也变得十分复杂与严格。
(2)另一个关键点还在于寻求一种合适的高对比度非线性光刻胶或对比度增强层材料。因为第二次曝光易对第一次曝光图形产生影响,因此需要其能够吸收来自邻近曝光的弱光,但又不会形成图案;需要这种光刻胶能同时兼顾导线和间距区的曝光,且更适合实现光学临近效应。
(3)双重曝光降低了光刻机的要求,但也提高了掩膜制造的难度和设计的难度。掩膜的设计需要合理地分割掩膜版图形,并检验分解正确性。这也正是可制造性设计(design for manufacturability)的目的,使设计出的产品最终可以生产出来
在双重光刻的实现中,套刻精度是不得不面对的关键问题,因为两套图形必须精确地对准在一起以保证线宽及其均匀性,这是量产的重要参数。套刻精度误差来源于一系列可能的因素包括图像校准误差、晶圆变形、掩模扭曲、过程误差等,一般难以完全消除。
如图6所示,第一次曝光图形的中心位置为S1,第二次曝光图形的中心位置为S2。线宽L1由晶圆边界X4和曝光图形边界X1确定,线宽L2由两次曝光图形的边界确定。在版图确定的情况下,S1的位置决定了L1的线宽,S1,S2的套刻误差决定了L2的线宽,这样最终线宽及其均匀性也就由两次曝光的位置S1,S2确定。对于45nm半周期节点,最小的线宽尺寸为45nm,如果可接受的CD变化范围为10%,那么套刻误差必须控制在4.5nm以内。综合各种因素,目前而言,3nm的套刻精度被认为是广泛认可的精度目标。
图6 套刻误差对线宽及其均匀性的影响
双重光刻虽然增强了图形分辨率,降低了对光刻机分辨率的要求,但是每次曝光时线条的尺寸仍然与单次曝光相同。因此,光刻机的成像质量仍然会影响到线条的尺寸。此外,如果光刻工艺控制不够严格,还有可能出现周期移动­——每次曝光的线宽偏差以及第二次曝光相对于第一次曝光图形套刻误差都将导致图形局部周期性的起伏。
图7 套刻误差引起的周期移动
参考文献
[1]韦亚一。 超大规模集成电路先进光刻理论与应用[M]。 科学出版社, 2016.
[2]姚树歆。 基于32nm光刻双重图形技术的研究和工艺实践[D]。 复旦大学, 2011.
[3]Arnold, W, M. Dusa, and J.Finders. “Manufacturing Challenges in Double Patterning Lithography.”IEEE International Symposium on Semiconductor Manufacturing IEEE Xplore,2006:283-286.
[4]Drapeau, Martin, et al.“Double patterning design split implementation and validation for the 32nmnode.” 6521(2007):652109-652109-15.
[5]Yuan, Kun, J. S. Yang, and D.Z. Pan. “Double Patterning Layout Decomposition for Simultaneous Conflictand Stitch Minimization.” IEEE Transactions on Computer-Aided Design ofIntegrated Circuits and Systems 29.2(2010):185-196.
编辑:jq
  • 集成电路
  • 光学
  • 光刻机
原文标题:双重光刻概述
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片制造:光刻工艺原理与流程
    光刻是芯片制造过程中至关重要的一步,它定义了芯片上的各种微细图案,并且要求极高的精度。以下是光刻过程的详细介绍,包括原理和具体步骤。   光刻原理‍‍‍‍‍‍ 光刻的核心工具包括光掩膜
    的头像 发表于 01-28 16:36 387次阅读
    芯片制造:<b class='flag-5'>光刻</b>工艺原理与流程
    光刻机的分类与原理
    本文主要介绍光刻机的分类与原理。   光刻机分类 光刻机的分类方式很多。按半导体制造工序分类,光刻设备有前道和后道之分。前道光刻机包括芯片
    的头像 发表于 01-16 09:29 884次阅读
    <b class='flag-5'>光刻</b>机的分类与原理
    光刻掩膜技术介绍
       光刻掩膜简介      光刻掩膜(Photomask)又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版等,通常简称“mask”,是半导体制造过程中用于图案转移的关键工具,对于
    的头像 发表于 01-02 13:46 906次阅读
    <b class='flag-5'>光刻</b>掩膜技术介绍
    IC载板制造商需要了解光刻技术信息
    以极高的精度和均匀度制成。   针对先进应用,各种先进IC载板(ICS),如条状覆晶 - 芯片尺寸封装(FC-CSP)和覆晶芯片球栅阵列(FC-BGA)需要高分辨率和准确度。 光刻对于先进IC载板 - 其特点是单元尺寸大,层数高和细线路 - 图形转移为
    的头像 发表于 12-05 09:43 272次阅读
    用来提高光刻机分辨率的浸润式光刻技术介绍
      本文介绍了用来提高光刻机分辨率的浸润式光刻技术。 芯片制造:光刻技术的演进 过去半个多世纪,摩尔定律一直推动着半导体技术的发展,但当光刻机的光源波长卡在193nm,芯片制程缩小至6
    的头像 发表于 11-24 11:04 1243次阅读
    用来提高<b class='flag-5'>光刻</b>机分辨率的浸润式<b class='flag-5'>光刻</b>技术介绍
    一文看懂光刻胶的坚膜工艺及物理特性和常见光刻
    共读好书关于常用光刻胶型号也可以查看这篇文章:收藏!常用光刻胶型号资料大全,几乎包含所有芯片用光刻胶欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料
    的头像 发表于 11-01 11:08 1523次阅读
    光刻胶的使用过程与原理
    本文介绍了光刻胶的使用过程与原理。
    的头像 发表于 10-31 15:59 712次阅读
    光刻掩膜和光刻模具的关系
    光刻掩膜(也称为光罩)和模具在微纳加工技术中都起着重要的作用,但它们的功能和应用有所不同。 光刻掩膜版 光刻掩膜版是微纳加工技术中常用的光刻工艺所使用的图形母版。它由不透明的遮光薄膜在
    的头像 发表于 10-14 14:42 425次阅读
    双重电源的应用与要求
    在确保电力供应的可靠性和稳定性方面,双重电源系统扮演着至关重要的角色。双重电源指的是在主电源系统出现异常或发生故障时,备用电源能够立即接管供电,确保电力供应不中断的一种供电形式。这种配置在提高
    的头像 发表于 08-28 17:03 633次阅读
    光刻胶的保存和老化失效
    我们在使用光刻胶的时候往往关注的重点是光刻胶的性能,但是有时候我们会忽略光刻胶的保存和寿命问题,其实这个问题应该在我们购买光刻胶前就应该提出并规划好。并且,在
    的头像 发表于 07-08 14:57 1431次阅读
    ASML考虑推出通用EUV光刻平台
    范登布林克指出,更高的数值孔径能提高光刻分辨率。他进一步解释说,Hyper NA 光刻机将简化先进制程生产流程,避免因使用 High NA 光刻机进行双重图案化导致的额外步骤及风险。
    的头像 发表于 05-23 09:51 552次阅读
    光刻33%法则是什么意思
    光刻胶的性能:光刻胶的性能对套刻精度有显著影响。它决定了图形的套刻分辨率和边缘清晰度,光刻胶的收缩和厚度不均匀性都可能导致实际图案尺寸与设计尺寸之间的偏差。
    的头像 发表于 04-22 12:45 1006次阅读
    光刻掩膜设计与加工制造服务,请问可以加工二元光学器件吗?
    光刻掩膜设计与加工制造服务,请问可以加工二元光学器件吗?相位型光栅那种.
    发表于 04-22 06:24
    采用同一个触发源和双重采样有什么区别?有什么好处呢?
    采用同一个触发源和双重采样有什么区别?有什么好处?假如两个通道采样,一个方式是采用双重采样,宁外一个方式两个ADC均独立模式但是采用同一个触发源,这样出来的的结果一样,这两种方式有啥区别?
    发表于 04-10 06:29
    关于光刻胶的关键参数介绍
    与正光刻胶相比,电子束负光刻胶会形成相反的图案。基于聚合物的负型光刻胶会在聚合物链之间产生键或交联。未曝光的光刻胶在显影过程中溶解,而曝光的光刻
    的头像 发表于 03-20 11:36 3009次阅读
    关于<b class='flag-5'>光刻</b>胶的关键参数介绍
