已经存在的原理图库该如何添加到PCB工程中?
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2021-04-19 15:58 次阅读
已经存在的原理图库如何添加到PCB工程中?
答:经常需要把已存在的元件库(公司或个人总结统一的库)添加到已存在的工程目录下,方便调用。可以在工程文件上单击鼠标右键,执行右键下拉菜单中的“添加已有的文档到工程”命令,如图2-5所示,选择其需要添加的元件库,然后保存一下工程即可完成添加。
同样,当不需要某个元件库存在于当前工程目录下的时候,可以在需要移除的元件库上单击鼠标右键,执行右键下拉菜单中的“从工程移除...”命令,如图2-6所示,即可移除相应的元件库。
图2-5添加到工程
图2-6移除出工程
编辑:jq
  • pcb
    pcb
  • 元件库
原文标题:【Altium知识小课03】已经存在的原理图库如何添加到PCB工程中?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KiCad 7添加网络类(一)
    。 ” KiCad 6网络类的添加比较方便,可以直接在“原理图设置”手动选择任意网络,然后直接添加到自定义的网络类
    的头像 发表于 11-12 12:21 257次阅读
    KiCad 7<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>添加</b>网络类(一)
    ATMEL原理图库
    ATMEL原理图库
    发表于 09-27 11:49 0次下载
    请问如何将cURL库添加到ESP8266_RTOS_SDK项目中?
    我想使用 curl api,但我不知道如何将库添加到我的项目中,这样当我将该库的头文件包含在我的项目中时它就不会抱怨。 有谁知道如何正确地将第三方库添加到ESP8266_RTOS_SDK项目中?
    发表于 07-09 07:52
    STM32F746 QSPI的Flash扩展后,添加到工程下载发现报错,为什么?
    使用 W25Q128 模块 ,使用的是微雪STM32F746IGT6的开发板,在QSPI进行Flash扩展了解发现需要做一个.FLM的Flash编程算法,我找一个STM32H7的进行修改,然后添加到工程下载发现报错,无法加载算法,有大佬自己做过Flash编程算法吗,求解
    发表于 04-17 06:31
    怎么把stlink server添加到keil里?
    stlink server的使用说明里面是支持keil5.25的。怎么把stlink server添加到keil里?
    发表于 03-27 07:28
    TC399 adc能添加到同一个队列并得到结果吗?加入队列是否有任何限制?
    添加到队列并得到结果。 我的疑问是,有了这些不同的频道和组,我还能把它们添加到同一个队列并得到结果吗?加入队列是否有任何限制?
    发表于 03-04 06:33
    如何将F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creator项目?
    我们在PSoC™ Creator 中有一个 PSoC6 项目,并希望将 QSPI F-RAM™存储器添加到TDA5235_868_5_BOARD。我很难找到如何在F-RAM™ PSoC
    发表于 03-01 12:14
    FCX3是否具有将PTS或SCR添加到映像帧的功能?
    问题 1) FCX3是否具有将PTS或SCR添加到映像帧的功能,如随附的USB规范中所述? 如果可能,请提供有关如何配置每个 PTS 和 SCR 的详细信息。 问题 2) CAN FCX3 支持1080x1280@120fps传输带宽? 如果这很困难,请让我知道实际使用 UVC 传输图像 CAN 的最大传输带
    发表于 02-26 08:23
    如何将TC1798器件添加到MDK KEIL?
    我正在尝试使用 KEIL MDK(µVision)为英飞凌TC1798编程,但我不确定如何将TC1798器件添加到MDK KEIL。 谁能帮我拿到 .pack 或者.zip 对于 TC1798?
    发表于 02-01 08:18
    如何将CMSIS DSP库添加到XMC4700 Relax Kit的Dave CE项目中?
    我刚开始研究 Dave,这对我来说还是个新事物。 我创建了一个 Dave CE 项目,并能够启动并运行 blink 代码。 我想将 CMSIS DSP 库添加到我的项目中,并使用库的 DSP 函数
    发表于 02-01 07:11
    TC397 Infineon-AURIX_STM_Interrupt_1_KIT_TC397例程添加到RTOS不工作的原因?
    使用Infineon-AURIX_STM_Interrupt_1_KIT_TC397 例程添加到RTOS不工作,到达设定的时间不能触发中断,而单独的例程是没有问题的,请问出现此问题是什么原因?是否与RTOS有关?
    发表于 01-24 07:42
    把LTC6811的C文件和头文件添加到工程里后,编译显示cell_asic没有定义是什么意思?
    把LTC6811的C文件和头文件添加到工程里后,编译显示cell_asic没有定义,啥意思? void LTC6811_init_cfg(uint8_t total_ic, //!<
    发表于 01-05 11:53
    你的BurpSuite更新了
    引入了新工具,使在 Burp Suite 中使用 GraphQL API,当 Burp 检测到来自目标的 GraphQL 请求时,它会将 GraphQL 选项卡添加到请求的消息编辑器
    的头像 发表于 12-27 17:36 490次阅读
    你的BurpSuite<b class='flag-5'>该</b>更新了
    PCB工程师做layout的设计要点知识
    通过使用可选的 FPGA-PCB 优化技术,即将 HDL 合成和先进的 FPGA-PCB I/O 优化添加到 PADS Professional ,便可应对这些挑战。HDL 设计环境
    发表于 12-07 13:48 553次阅读
    安装python怎么添加到环境变量
    Python是一种简单易学的脚本语言,广泛应用于开发各种类型的应用程序。为了在Windows操作系统上使用Python的命令行工具,需要将Python添加到系统的环境变量。本文将向您详细介绍如何在
    的头像 发表于 11-23 16:40 3003次阅读
