2013年1月,三星高级副总裁在CES的舞台上,给我们展示了一款折叠屏手机。
三星声称它采用了YouM材质的柔性屏幕,可以折叠起来像个名片一样装在衣兜里,非常夺人眼球。
在智能手机还未完全普及的那一年,它像一朵昙花,在我们刚开始对未来产生无限遐想的时候突然没了下文。
多年苦等,智能手机早已逐渐普及,技术和形态也渐趋成熟,甚至让人有些审美疲劳。
终于,2019年2月份,三星和华为均发布了第一代可量产的折叠屏手机。
所有人都期待着,折叠屏会成为未来手机行业的继承者。
但第一代产品的细节不足和品控问题,也让折叠屏在初生之路上遇到了一些质疑声。
不过折叠屏手机显然是有备而来,2020年,三星和华为紧接着发布了第二代的折叠屏手机,不仅补齐了之前的短板,工艺更加成熟,距离走入日常生活,也更近了一些。
让人惦记多年的柔性屏,在折叠屏手机的不断迭代之后,似乎已经做好了上位的准备。
但OPPO却另辟蹊径,在2020年底,发布了柔性屏的新形态——卷轴屏概念机。
为什么要做成这种卷轴的形态?
OPPO给出的答案是,从一块常规手机大小的屏幕上,直接延展出一块屏幕,在使用的体验上是没有中断的。
比如看视频的时候,想要切换到大屏,不管是采用内折还是外折方案的折叠屏,都需要通过手动的方式将屏幕展开,而且另一块屏幕的出现,-势必伴随着视线的转移。
OPPO X 2021的开合动作,只需要轻滑或是双击侧边开机键,动作幅度小,单手即可完成,折叠屏就需要两只手才能打开。
而且屏幕直接延展出来的这个过程,你的视线不需要大范围移动,注意力始终在这一块屏幕上面。
这就是OPPO对卷轴屏的考虑,尽可能减少存在感,让你更专注于内容本身。
虽然名为卷轴屏,实际上这块屏幕是以U型弯折的方式放进手机里的,一侧固定在手机右边,另一侧连接机内电机。
并不是真的像卷轴这样,一边是卷进去的。
U型的弯折方式,相比折叠屏的对折,弯折幅度更小,解决了折叠屏被人诟病的折痕问题,也能减少大幅度弯折带来的屏幕损坏风险。
而折叠屏弯折的区域虽然更少,但弯折程度更大,更考验材料的极限。
但这种U型的弯折方式也并不是一劳永逸的,因为屏幕需要开合运动,不能像常规手机一样,用硬质的玻璃来做外层保护。
想保护屏幕,就只能从内部开刀:
OPPO设计了一个嵌入式的支撑结构,常规状态下它是一块完整的钢板,在屏幕底部做支撑,尽可能让卷轴屏接近常规手机手感。
真正有趣的地方在展开之后,这块“钢板”会一分为二,像两把“梳子”,“梳齿”末端咬合,所以整个结构在打开之后,依旧可以作为屏幕的支撑。
不过由于这一结构在展开之后,“梳齿”之间会有空隙,如果稍微多用点力,你还是能感觉到,屏幕下方并非一片平整。
如果把梳齿做得更细,更密一些,是不是能够解决这个问题呢?答案或许并没有那么理想。
首先是加工难度会增加,而且梳齿过细,开合时的摩擦力也会因此增大,不仅更耗电,也增加了磨损风险。
另外,单根“梳齿”在使用时会承受更大的压强,进而降低整体的支撑强度。由此可见,OPPO X 2021使用现在的设计,一是让屏幕底部的支撑,尽可能保持在一个平面,让屏幕左右两侧平整,二是通过这样的结构,帮助手机完成开合动作。
为了更好的保护屏幕,除了我们上面提到的机内支撑结构之外,OPPO在这块屏幕下方还增加了一层完整的钢板,但是因为作用的不同,被分成了三个部分。
最右侧的部分,用来给屏幕右侧的常亮部分做支撑。最左侧的部分,相比右侧更窄,用于连接机内动力结构,负责开合。
中间部分就很巧妙了,实际上它是可以拉动的一层钢网,这层钢网跟左右两侧的钢板原本是完整的一块,但硬质的钢板是无法随屏幕一起运动的。
所以OPPO通过蚀刻的工艺,把中间这一部分制作成钢网,让它变成可拉动且有弹性的一层,这样,在展开过程之中,它就可以弯折运动。同时也能利用这层钢网的弹性,减小屏幕在开合过程和日常使用状态下受到的内外压力。
但这些,还是不能保证屏幕在接触内部结构时毫发无损。OPPO的研发人员从凉席的特性上得到了启发,凉席横着卷起来毫不费力,但竖着想让它变形,难度就很大了。
借鉴凉席的设计,他们在钢网的下层,增加了一层胶膜,又贴上了这一层高强度的钢架结构。
通过这层强度足够高,但最薄处仅有0.1毫米的钢架,不仅没有额外增加屏幕回弹力,还有效提升了对屏幕的支撑力。
屏幕展开的时候,这层钢架结构像坦克履带一样,在柔软的屏幕和坚硬的结构之间,形成一个保护层,又能毫无压力地随着屏幕弯折运动,展开完成后也增加了屏幕的支撑。
实际使用时,屏幕的硬度要稍好于折叠屏,更接近常规手机手感。支撑和保护的问题解决了,手机开合的动力从哪来呢?
OPPO X 2021的内部设置了两个步进电机,通过传动结构连接屏幕固定在机内的活动侧。
收到指令后,电机转动,将屏幕和支撑结构同步推出。
为了机器的顺畅开合,屏幕的运动速度必须是支撑结构的两倍。因为开合时,屏幕包裹支撑结构,只有两倍的速度,才能保证屏幕和支撑结构之间,互相不出现干扰,各自独立却又能互相配合。
而卷轴屏毕竟不像抽屉一样任意抽拉,在开合的过程之中为了保证顺滑,OPPO在手机的一侧设计了一个直径约6.8毫米的滑轮轴承来优化运动轨迹。
它能让屏幕在运动过程中,始终围着中心轴运动,在尽可能保证平整的情况下,让屏幕少弯折一些,避免折痕的出现。
但由于屏幕底层的钢架和内部结构件需要紧密的连接,结构件和钢架互相磨损的情况在所难免。
在屏幕开合十万次左右的时候,结构件可能会因为过度磨损出现故障,二代折叠屏的铰链则可以保证开合20万次不出故障。
在手机寿命上,卷轴屏概念机和第二代的折叠屏还是有些差距。
这对结构件材料的硬度,可塑性,以及制作工艺都是很大的考验,目前OPPO也在积极解决这些问题。
整体来看,卷轴屏手机在开合的流畅和稳定性上给出了一份不错的答卷,但这种开合结构,也让OPPO不得不做出了一些妥协。
展开后的一侧空间无法利用,不像折叠屏,有两个常规手机大小的内部空间可用,这对卷轴屏的内部空间分配是个很大的挑战。
其中最关键的就是电池部分,由于机器内部需要放进支撑结构,所以只能把电池和传动结构以及电机放在一起,可供电池使用的区域相对较小。
而常规手机的电池和电路板,会占据这个结构背面全部的空间。
所以现在的卷轴屏暂时没办法达到常规手机的续航水平,尤其是提供开合动力的电机也得由这块电池供电,日常使用中打游戏到一半就关机的情况还是有点尴尬。
在新功能上,卷轴屏也有值得期待的特色,比如屏幕的无级调节和自动适配视频比例,也已经在准备中了。
虽然卷轴屏还只是一部概念机,功能和细节都有待进一步完善,但它和折叠屏一样,为我们提供了一种对手机形态的新想象。
不管折叠屏还是卷轴屏,短期之内,始终是厂商的试验品和少数人的玩具,如果现在去对比它们和常规手机之间的优劣的确不讲武德。
回想2019年,当三星和华为发布折叠屏的时候,大家的那种期待和兴奋,却又因为细节体验的不足而叹息。
虽然现在柔性屏技术发展迅速,但从新形态的卷轴屏手机上也能看到,尽管柔性材料的应用相对成熟,但没人能断言,下一阶段智能手机会向这一形态演进。
毕竟对整个柔性屏行业来说,想做出一台无限趋近于完美的手机,不仅需要更柔的柔性材料,同样也需要强度更高的支撑材料,更加细致的工艺。
当然还有电池技术的突破、内部电路板和传感器的进一步集成等等等等。
这些,早已远远超出单纯的手机行业,不是一个品牌、一个供应链企业就能力挽狂澜的。
柔性屏手机想要更进一步,单个的技术突破可能收效甚微,更需要整个行业齐头并进,共同完成手机在屏幕、电池、电路板等多个方面的升级。
正是通过这些理性的尖端技术与感性的奇妙想象之间的融合,才让卷轴屏的出现成为可能。
看似简单的一开一合,预示着属于未来新形态柔性屏的百花齐放。
正如OPPO X 2021的名字一样,从它开始,迎接属于新形态柔性屏的未知世界。
原文标题:OPPO X 2021卷轴屏,没有折痕,真能强过其它柔性屏?
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
智能手机
66文章
18513浏览量
180582 -
OPPO
20文章
5235浏览量
79166
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
