3种MongoDB的高可用架构介绍
数据分析与开发 来源:奇伢云存储 作者:奇伢云存储 2021-05-03 18:11 次阅读
MongoDB 背景
MongoDB 是一款功能完善的分布式文档数据库,是一款非常出名的 NoSQL 数据库。当前国内使用 Mongodb 的大型实践越来越多,MongoDB 为我司提供了重要的数据库存储服务,支撑着每天近千万级 QPS 峰值读写,数万亿级数据量存储服务。
MongoDB 在高性能、动态扩缩容、高可用、易部署、易使用、海量数据存储等方面拥有很大优势。近些年,MongoDB 在 DB-Engines 流行度排行榜稳居榜单 Top5 ,且历年得分是持续增长的,具体如下图所示:
DB-Engines 是一个对数据库管理系统受欢迎程度进行排名的网站。
排名分数:
MongoDB 是 Top5 内的唯一的非关系型数据库。我们今天从比较高的层面来观摩学习下 MongoDB 的几种高可用架构。通过观察这几种架构我们甚至能体会到通用的分布式架构的一个演进方向。
高可用架构
高可用性 HA(High Availability)指的是缩短因正常运维或者非预期故障而导致的停机时间,提高系统可用性。
那么问题来了,都说自己的服务高可用,高可用能量化衡量吗?能不能比出个高低呢?
可以,这里引出一个 SLA 的概念。SLA 是 Service Level Agreement 的缩写,中文含义:服务等级协议。SLA 就是用来量化可用性的协议,在双方认可的前提条件下,服务提供商与用户间定义的一种双方认可的协定。SLA 是判定服务质量的重要指标。
问题来了,SLA 是怎么量化的?其实就是按照停服时间算的。怎么算的?举个例子:
1 年 = 365 天 = 8760 小时
99.9 停服时间:8760 * 0.1% = 8760 * 0.001 = 8.76小时
99.99 停服时间:8760 * 0.0001 = 0.876 小时 = 52.6 分钟
99.999 停服时间:8760 * 0.00001 = 0.0876 小时 = 5.26分钟
也就是说,如果一家公有云厂商提供对象存储的服务,SLA 协议指明提供 5 个 9 的高可用服务,那就要保证一年的时间内对象存储的停服时间少于 5.26 分钟,如果超过这个时间,就算违背了 SLA 协议,可以找公有云提出赔偿。
说回高可用的话题,大白话就是,无论出啥事都不能让承载的业务受影响,这就是高可用。
前面我们说过,无论是数据的高可靠,还是组件的高可用全都是一个解决方案:冗余。我们通过多个组件和备份导致对外提供一致性和不中断的服务。冗余是根本,但是怎么来使用冗余则各有不同。
以下我们就按照不同的冗余处理策略,可以总结出 MongoDB 几个特定的模式,这个也是通用性质的架构,在其他的分布式系统也是常见的。
我们从 Mongo 的三种高可用模式逐一介绍,这三种模式也代表了通用分布式系统下高可用架构的进化史,分别是 Master-Slave,Replica Set,Sharding 模式。
Master-Slave 模式
Mongodb 提供的第一种冗余策略就是 Master-Slave 策略,这个也是分布式系统最开始的冗余策略,这种是一种热备策略。
Master-Slave 架构一般用于备份或者做读写分离,一般是一主一从设计和一主多从设计。
Master-Slave 由主从角色构成:
Master ( 主 )
可读可写,当数据有修改的时候,会将 Oplog 同步到所有连接的Salve 上去。
Slave ( 从 )
只读,所有的 Slave 从 Master 同步数据,从节点与从节点之间不感知。
如图:
通过上面的图,这是一种典型的扇形结构。
Master-Slave 对读写分离的思考
Master 对外提供读写服务,有多个 Slave 节点的话,可以用 Slave 节点来提供读服务的节点。
思考,这种读写分离有什么问题?
有一个不可逾越的问题:数据不一致问题。根本原因在于只有 Master 节点可以写,Slave 节点只能同步 Master 数据并对外提供读服务,所以你会发现这个是一个异步的过程。
虽然最终数据会被 Slave 同步到,在数据完全一致之前,数据是不一致的,这个时候去 Slave 节点读就会读到旧的数据。所以,总结来说:读写分离的结构只适合特定场景,对于必须需要数据强一致的场景是不合适这种读写分离的。
Master-Slave 对容灾的思考
当 Master 节点出现故障的时候,由于 Slave 节点有备份数据,有数据就好办呀。只要有数据还在,对用户就有交代。这种 Master 故障的时候,可以通过人为 Check 和操作,手动把 Slave 节点指定为 Master 节点,这样又能对外提供服务了。
思考下这种模式有什么特点?
Master-Slave 只区分两种角色:Master 节点,Slave 节点;
Master-Slave 的角色是静态配置的,不能自动切换角色,必须人为指定;
用户只能写 Master 节点,Slave 节点只能从 Master 拉数据;
还有一个关键点:Slave 节点只和 Master 通信,Slave 之间相互不感知,这种好处对于 Master 来说优点是非常轻量,缺点是:系统明显存在单点,那么多 Slave 只能从 Master 拉数据,而无法提供自己的判断;
以上特点存在什么问题?
最大的第一个问题就是可用性差。因为很容易理解,因为主节点挂掉的时候,必须要人为操作处理,这里就是一个巨大的停服窗口;
Master-Slave 的现状
MongoDB 3.6 起已不推荐使用主从模式,自 MongoDB 3.2 起,分片群集组件已弃用主从复制。因为 Master-Slave 其中 Master 宕机后不能自动恢复,只能靠人为操作,可靠性也差,操作不当就存在丢数据的风险。
怎么搭建 Master-Slave 模式?
启动 Master 节点:
mongod --master --dbpath /data/masterdb/
关键参数
--master :指定为 Master 角色;
启动 Slave 节点:
mongod --slave --source 《masterhostname》《:《port》》 --dbpath /data/slavedb/
关键参数:
--slave :指定为 Slave 角色;
--source :指定数据的复制来源,也就是 Master 的地址;
Replica Set 副本集模式
Replica Set 模式角色
Replica Set 是 mongod 的实例集合,包含三类节点角色:
Primary( 主节点 )
只有 Primary 是可读可写的,Primary 接收所有的写请求,然后把数据同步到所有 Secondary 。一个 Replica Set 只有一个 Primary 节点,当 Primary 挂掉后,其他 Secondary 或者 Arbiter 节点会重新选举出来一个 Primary 节点,这样就又可以提供服务了。
读请求默认是发到 Primary 节点处理,如果需要故意转发到 Secondary 需要客户端修改一下配置(注意:是客户端配置,决策权在客户端)。
那有人又会想了,这里也存在 Primary 和 Secondary 节点角色的分类,岂不是也存在单点问题?
这里和 Master-Slave 模式的最大区别在于,Primary 角色是通过整个集群共同选举出来的,人人都可能成为 Primary ,人人最开始只是 Secondary ,而这个选举过程完全自动,不需要人为参与。
Secondary( 副本节点 )
数据副本节点,当主节点挂掉的时候,参与选主。
思考一个问题:Secondary 和 Master-Slave 模式的 Slave 角色有什么区别?
最根本的一个不同在于:Secondary 相互有心跳,Secondary 可以作为数据源,Replica 可以是一种链式的复制模式。
Arbiter( 仲裁者 )
不存数据,不会被选为主,只进行选主投票。使用 Arbiter 可以减轻在减少数据的冗余备份,又能提供高可用的能力。
如下图:
副本集模式特点思考
MongoDB 的 Replica Set 副本集模式主要有以下几个特点:
数据多副本,在故障的时候,可以使用完的副本恢复服务。注意:这里是故障自动恢复;
读写分离,读的请求分流到副本上,减轻主(Primary)的读压力;
节点直接互有心跳,可以感知集群的整体状态;
思考:这种有什么优缺点呢?
可用性大大增强,因为故障时自动恢复的,主节点故障,立马就能选出一个新的 Primary 节点。但是有一个要注意的点:每两个节点之间互有心跳,这种模式会导致节点的心跳几何倍数增大,单个 Replica Set 集群规模不能太大,一般来讲最大不要超过 50 个节点。
思考:节点数有讲究吗?
有的,参与投票节点数要是奇数,这个非常重要。为什么,因为偶数会导致脑裂,也就是投票数对等的情况,无法选出 Primary。
举个例子,如果有 3 张票,那么一定是 2:1 ,有一个人一定会是多数票,如果是 4 张票,那么很有可能是 2:2 ,那么就有平票的现象。
Sharding 模式
按道理 Replica Set 模式已经非常好的解决了可用性问题,为什么还会往后演进呢?因为在当今大数据时代,有一个必须要考虑的问题:就是数据量。
用户的数据量是永远都在增加的,理论是没有上限的,但 Replica Set 却是有上限的。怎么说?
举个例子,假设说你的单机有 10TiB 的空间,内存是 500 GiB,网卡是 40 G,这个就是单机的物理极限。当数据量超过 10 TiB,这个 Replica Set 就无法提供服务了。你可能会说,那就加磁盘喽,把磁盘的容量加大喽。是可以,但是单机的容量和性能一定是有物理极限的(比如说你的磁盘槽位可能最多就 60 盘)。单机存在瓶颈怎么办?
解决方案就是:利用分布式技术。
解决性能和容量瓶颈一般来说优化有两个方向:
纵向优化
横向优化
纵向优化是传统企业最常见的思路,持续不断的加大单个磁盘和机器的容量和性能。CPU 主频不断的提升,核数也不断地加,磁盘容量从 128 GiB 变成当今普遍的 12 TiB,内存容量从以前的 M 级别变成现在上百 G 。带宽从以前百兆网卡变成现在的普遍的万兆网卡,但这些提升终究追不上用互联网数据规模的增加量级。
横向优化通俗来讲就是加节点,横向扩容来解决问题。业务上要划分系统数据集,并在多台服务器上处理,做到容量和能力跟机器数量成正比。单台计算机的整体速度或容量可能不高,但是每台计算机只能处理全部工作量的一部分,因此与单台高速大容量服务器相比,可能提供更高的效率。
扩展的容量仅需要根据需要添加其他服务器,这比一台高端硬件的机器成本还低,代价就是软件的基础结构要支持,部署维护要复杂。
那么,实际情况下,哪一种更具可行性呢?
自然是分布式技术的方案,纵向优化的方案非常容易到达物理极限,横向优化则对个体要求不高,而是群体发挥效果(但是对软件架构提出更高的要求)。
2003年,Google 发布 Google File System 论文,这是一个可扩展的分布式文件系统,用于大型的、分布式的、对大量数据进行访问的应用。它运行于廉价的普通硬件上,提供分布式容错功能。GFS 正式拉开分布式技术应用的大门。
MongoDB 的 Sharding 模式就是 MongoDB 横向扩容的一个架构实现。我们下面就看一下 Sharding 模式和之前 Replica Set 模式有什么特殊之处吧。
Sharding 模式角色
Sharding 模式下按照层次划分可以分为 3 个大模块:
代理层:mongos
配置中心:副本集群(mongod)
数据层:Shard 集群
简要如下图:
代理层:
代理层的组件也就是 mongos ,这是个无状态的组件,纯粹是路由功能。向上对接 Client ,收到 Client 写请求的时候,按照特定算法均衡散列到某一个 Shard 集群,然后数据就写到 Shard 集群了。收到读请求的时候,定位找到这个要读的对象在哪个 Shard 上,就把请求转发到这个 Shard 上,就能读到数据了。
数据层:
数据层是啥?就是存储数据的地方。你会惊奇的发现,其实数据层就是由一个个 Replica Set 集群组成。在前面我们说过,单个 Replica Set 是有极限的,怎么办?那就搞多个 Replica Set ,这样的一个 Replica Set 我们就叫做 Shard 。理论上,Replica Set 的集群的个数是可以无限增长的。
配置中心:
代理层是无状态的模块,数据层的每一个 Shard 是各自独立的,那总要有一个集群统配管理的地方,这个地方就是配置中心。里面记录的是什么呢?
比如:有多少个 Shard,每个 Shard 集群又是由哪些节点组成的。每个 Shard 里大概存储了多少数据量(以便做均衡)。这些东西就是在配置中心的。
配置中心存储的就是集群拓扑,管理的配置信息。这些信息也非常重要,所以也不能单点存储,怎么办?配置中心也是一个 Replica Set 集群,数据也是多副本的。
详细架构图:
Sharding 模式怎么存储数据?
我们说过,纵向优化是对硬件使用者最友好的,横向优化则对硬件使用者提出了更高的要求,也就是说软件架构要适配。
单 Shard 集群是有限的,但 Shard 数量是无限的,Mongo 理论上能够提供近乎无限的空间,能够不断的横向扩容。那么现在唯一要解决的就是怎么去把用户数据存到这些 Shard 里?MongDB 是怎么做的?
首先,要选一个字段(或者多个字段组合也可以)用来做 Key,这个 Key 可以是你任意指定的一个字段。我们现在就是要使用这个 Key 来,通过某种策略算出发往哪个 Shard 上。这个策略叫做:Sharding Strategy ,也就是分片策略。
我们把 Sharding Key 作为输入,按照特点的 Sharding Strategy 计算出一个值,值的集合形成了一个值域,我们按照固定步长去切分这个值域,每一个片叫做 Chunk ,每个 Chunk 出生的时候就和某个 Shard 绑定起来,这个绑定关系存储在配置中心里。
所以,我们看到 MongoDB 的用 Chunk 再做了一层抽象层,隔离了用户数据和 Shard 的位置,用户数据先按照分片策略算出落在哪个 Chunk 上,由于 Chunk 某一时刻只属于某一个 Shard,所以自然就知道用户数据存到哪个 Shard 了。
Sharding 模式下数据写入过程:
Sharding 模式下数据读取过程:
通过上图我们也看出来了,mongos 作为路由模块其实就是寻路的组件,写的时候先算出用户 key 属于哪个 Chunk,然后找出这个 Chunk 属于哪个 Shard,最后把请求发给这个 Shard ,就能把数据写下去。读的时候也是类似,先算出用户 key 属于哪个 Chunk,然后找出这个 Chunk 属于哪个 Shard,最后把请求发给这个 Shard ,就能把数据读上来。
实际情况下,mongos 不需要每次都和 Config Server 交互,大部分情况下只需要把 Chunk 的映射表 cache 一份在 mongos 的内存,就能减少一次网络交互,提高性能。
为什么要多一层 Chunk 这个抽象?
为了灵活,因为一旦是用户数据直接映射到 Shard 上,那就相当于是用户数据和底下的物理位置绑定起来了,这个万一 Shard 空间已经满了,怎么办?
存储不了呀,又不能存储到其他地方去。有同学就会想了,那我可以把这个变化的映射记录下来呀,记录下来理论上行得通,但是每一个用户数据记录一条到 Shard 的映射,这个量级是非常大的,实际中没有可行性。
而现在多了一层 Chunk 空间,就灵活了。用户数据不再和物理位置绑定,而是只映射到 Chunk 上就可以了。如果某个 Shard 数据不均衡,那么可以把 Chunk 空间分裂开,迁走一半的数据到其他 Shard ,修改下 Chunk 到 Shard 的映射,Chunk 到 Shard 的映射条目很少,完全 Hold 住,并且这种均衡过程用户完全不感知。
讲回 Sharding Strategy 是什么?本质上 Sharding Strategy 是形成值域的策略而已,MongoDB 支持两种 Sharding Strategy:
Hashed Sharding 的方式
Range Sharding 的方式
Hashed Sharding
把 Key 作为输入,输入到一个 Hash 函数中,计算出一个整数值,值的集合形成了一个值域,我们按照固定步长去切分这个值域,每一个片叫做 Chunk ,这里的 Chunk 则就是整数的一段范围而已。
这种计算值域的方式有什么优缺点呢?
好处是:
计算速度快
均衡性好,纯随机
坏处是:
正因为纯随机,排序列举的性能极差,比如你如果按照 name 这个字段去列举数据,你会发现几乎所有的 Shard 都要参与进来;
Range Sharding
Range 的方式本质上是直接用 Key 本身来做值,形成的 Key Space 。
如上图例子,Sharding Key 选为 name 这个字段,对于 “test_0”,“test_1”,“test_2” 这样的 key 排序就是挨着的,所以就全都分配在一个 Chunk 里。
这 3 条 Docuement 大概率是在一个 Chunk 上,因为我们就是按照 Name 来排序的。这种方式有什么优缺点?
好处是:
对排序列举场景非常友好,因为数据本来就是按照顺序依次放在 Shard 上的,排序列举的时候,顺序读即可,非常快速;
坏处是:
容易导致热点,举个例子,如果 Sharding Key 都有相同前缀,那么大概率会分配到同一个 Shard 上,就盯着这个 Shard 写,其他 Shard 空闲的很,却帮不上忙;
可用性的进一步提升
为什么说 Sharding 模式不仅是容量问题得到解决,可用性也进一步提升?
因为 Shard(Replica Set)集群个数多了,即使一个或多个 Shard 不可用,Mongo 集群对外仍可以 提供读取和写入服务。因为每一个 Shard 都有一个 Primary 节点,都可以提供写服务,可用性进一步提升。
推荐使用姿势
上面已经介绍了历史演进的 3 种高可用模式,Master-Slave 模式已经在不推荐了,Relicate Set 和 Sharding 模式都可以保证数据的高可靠和高可用,但是在我们实践过程中,发现客户端存在非常大的配置权限,也就是说如果用户在使用 MongoDB 的时候使用姿势不对,可能会导致达不到你的预期。
使用姿势一:怎么保证高可用?
如果是 Replicate Set 模式,那么客户端要主动感知主从切换。以前用过 Go 语言某个版本的 MongoDB client SDK,发现在主从切换的时候,并没有主动感知,导致请求还一直发到已经故障的节点,从而导致服务不可用。
所以针对这种形式要怎么做?有两个方案:
用 Sharding 模式,因为 Sharding 模式下,用户打交道的是 mongos ,这个是一个代理,帮你屏蔽了底层 Replica Set 的细节,主从切换由它帮你做好;
客户端自己感知,定期刷新(这种就相对麻烦);
使用姿势二:怎么保证数据的高可靠?
客户端配置写多数成功才算成功。没错,这个权限交由由客户端配置。如果没有配置写多数成功,那么很可能写一份数据成功就成功了,这个时候如果发生故障,或者切主,那么数据可能丢失或者被主节点 rollback ,也等同用户数据丢失。
mongodb 有完善的 rollback 及写入策略(WriteConcern)机制,但是也要使用得当。怎么保证高可靠?一定要写多数成功才算成功。
使用姿势三:怎么保证数据的强一致性?
客户端要配置两个东西:
写多数成功,才算成功;
读使用 strong 模式,也就是只从主节点读;
只有这两个配置一起上,才能保证用户数据的绝对安全,并且对外提供数据的强一致性。
总结
本文介绍了 3 种 MongoDB 的高可用架构,Master-Slave 模式,Replica Set 模式,Sharding 模式,这也是常见的架构演进的过程;
MongdbDB Master-Slave 已经不推荐,甚至新版已经不支持这种冗余模式;
Replica Set 通过数据多副本,组件冗余提高了可靠性,并且通过分布式自动选主算法,减少了停服时间窗,提高了可用性;
Sharding 模式通过横向扩容的方式,为用户提供了近乎无限的空间;
MongoDB 客户端掌握了很大的配置权限,通过指定写多数策略和 strong 模式(只从主节点读数据)能保证数据的高可靠和强一致性;
后记
今天从比较大的层面来分析了下 MongoDB 的高可用架构,这 3 种架构也是分布式系统里常见的架构模式,非常实用,你学 fei 了吗?MongoDB 作为当前火热的 NoSQL 数据库,是有很多值得学习的地方的,有机会从原理和实践的角度深入分析下。
原文标题:全面剖析 MongoDB 高可用架构
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 数据
  • mongpdb
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据库数据恢复—Windows无法启动MongoDB服务的数据恢复案例
    某单位一台MongoDB数据库由于业务需求进行了数据迁移,数据库迁移后提示:“Windows无法启动MongoDB服务(位于 本地计算机 上)错误1067:进程意外终止。”
    的头像 发表于 02-13 12:44 106次阅读
    数据库数据恢复—Windows无法启动<b class='flag-5'>MongoDB</b>服务的数据恢复案例
    请问ADS5474是一什么架构
    请问ADS5474是一什么架构
    发表于 01-02 07:27
    确保网站无缝运行:Keepalived可用与Nginx集成实战
    目录 keepalived可用(nginx) keepalived简介 keepalived的重要功能 keepalived可用架构
    的头像 发表于 11-27 09:08 778次阅读
    确保网站无缝运行:Keepalived<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可用</b>与Nginx集成实战
    ​ISP算法及架构分析介绍
    一、ISP算法及架构分析介绍 ISP即Image Signal Processor,是一图像处理架构,不是我们用的下载器。 ISP其实算是图像处理的一个特例,一般应用于前端设备(相对
    的头像 发表于 11-26 10:05 936次阅读
    ​ISP算法及<b class='flag-5'>架构</b>分析<b class='flag-5'>介绍</b>
    使用bq769x0对可用性系统进行故障监控
    电子发烧友网站提供《使用bq769x0对可用性系统进行故障监控.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 10:13 0次下载
    使用bq769x0对<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可用</b>性系统进行故障监控
    使用LM74502的3方式使用边开关驱动器
    电子发烧友网站提供《使用LM74502的3方式使用边开关驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:24 2次下载
    使用LM74502的<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>种</b>方式使用<b class='flag-5'>高</b>边开关驱动器
    RISC-­V架构的目标和特点
    RISC-­V架构的目标 RISC-­V架构的目标如下 成为一完全开放的指令集,可以被任何学术机构或商业组织所自由使用 成为一真正适合硬件实现且稳定的标准指令集 RISC-­V
    发表于 08-23 00:42
    B站可用架构实践
    流量洪峰下做好高服务质量的架构是件具备挑战的事情,本文详细阐述了从Google SRE的系统方法论以及实际业务的应对过程中出发,一些体系化的可用性设计。对我们了解系统的全貌、上下游的联防有更进一步
    的头像 发表于 06-06 10:37 462次阅读
    华为云 FunctionGraph 构建可用系统的实践
    ,详细介绍如何构建可用的 Serverless 计算平台,实现客户和平台双赢。 可用介绍
    的头像 发表于 05-09 23:14 563次阅读
    华为云 FunctionGraph 构建<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可用</b>系统的实践
    MongoDB数据恢复—MongoDB数据库文件损坏的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台Windows Server操作系统服务器,服务器上部署MongoDB数据库。 MongoDB数据库故障&检测: 工作人员在未关闭MongoDB数据库服务
    的头像 发表于 04-23 14:48 494次阅读
    <b class='flag-5'>MongoDB</b>数据恢复—<b class='flag-5'>MongoDB</b>数据库文件损坏的数据恢复案例
    超融合架构解决方案
    随着信息技术的发展,企业对数据中心的依赖日益增强,对存储、计算和网络资源的需求也在不断增长。超融合架构作为一新兴的IT基础设施解决方案,正逐渐成为企业数据中心建设的首选。本文将详细介绍超融合
    的头像 发表于 04-10 14:57 779次阅读
    华为云网站可用解决方案引爆华为云开年采购季:助力多场景下业务可用、数据可靠
    随着数字化转型进程不断深入,企业核心系统的稳定性、云上业务的连续性逐渐成为影响企业持续运营的关键因素。为了让中小企业上云之旅走得更加稳健,华为云开年采购季重点向企业客户推荐网站可用解决方案,面向
    的头像 发表于 03-17 12:30 330次阅读
    fpga芯片架构介绍
    FPGA(现场可编程门阵列)芯片架构是一高度灵活和可编程的集成电路架构,它以其独特的结构和功能,在现代电子系统中扮演着至关重要的角色。FPGA芯片架构的核心在于其可编程性和高度的并行
    的头像 发表于 03-15 14:56 904次阅读
    MongoDB主从切换功能测试
    面向文档的数据模型:MongoDB是一面向文档的数据库,这意味着它使用文档来存储数据,文档是一个键值对集合,是非常灵活的数据模型。
    的头像 发表于 03-14 11:25 866次阅读
    <b class='flag-5'>MongoDB</b>主从切换功能测试
    介绍高性能计算和数据中心网络架构:InfiniBand(IB)
    InfiniBand(IB)是一高性能计算和数据中心网络架构,其设计目标是通过提供低延迟、带宽以及可扩展性来满足大规模计算和数据传输的需求。让我们深入了解InfiniBand的基本概念。
    的头像 发表于 03-13 17:14 1959次阅读
