探析LED光学特性以及热学特性
电子工程师 来源:电子工程世界 作者:电子工程世界 2021-05-05 08:25 次阅读
LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱回应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。
LED光学特性
发光二极体有红外(非可见)与可见光两个系列,前者可用辐射度,后者可用光度学来量度其光学特性。
发光法向光强及其角分布Iθ
发光强度(法向光强)是表征发光器件发光强弱的重要性能。LED大量应用要求是圆柱、圆球封装,由于凸透镜的作用,故都具有很强指向性:位于法向方向光强最大,其与水平面交角为90°。当偏离正法向不同θ角度,光强也随之变化。发光强度随着不同封装形状而强度依赖角方向。发光强度的角分布Iθ是描述LED发光在空间各个方向上光强分布。它主要取决于封装的工艺(包括支架、模粒头、环氧树脂中添加散射剂与否)
发光峰值波长及其光谱分布
LED发光强度或光功率输出随着波长变化而不同,绘成一条分布曲线——光谱分布曲线。当此曲线确定之后,器件的有关主波长、纯度等相关色度学参数亦随之而定。
LED的光谱分布与制备所用化合物半导体种类、性质及pn结结构(外延层厚度、掺杂杂质)等有关,而与器件的几何形状、封装方式无关。
无论什么材料制成的LED,都有一个相对光强度最强处(光输出最大),与之相对应有一个波长,此波长叫峰值波长,用λp表示。只有单色光才有λp波长。
谱线宽度
在LED谱线的峰值两侧±△λ处,存在两个光强等于峰值(最大光强度)一半的点,此两点分别对应λp-△λ,λp+△λ之间宽度叫谱线宽度,也称半功率宽度或半高宽度。半高宽度反映谱线宽窄,即LED单色性的参数,LED半宽小于40 nm。
主波长
有的LED发光不单是单一色,即不仅有一个峰值波长;甚至有多个峰值,并非单色光。为此描述LED色度特性而引入主波长。主波长就是人眼所能观察到的,由LED发出主要单色光的波长。单色性越好,则λp也就是主波长。如GaP材料可发出多个峰值波长,而主波长只有一个,它会随着LED长期工作,结温升高而主波长偏向长波。
光通量
光通量F是表征LED总光输出的辐射能量,它标志器件的性能优劣。F为LED向各个方向发光的能量之和,它与工作电流直接有关。随着电流增加,LED光通量随之增大。可见光LED的光通量单位为流明(lm)。
LED向外辐射的功率——光通量与芯片材料、封装工艺水准及外加恒流源大小有关。目前单色LED的光通量最大约1 lm,白光LED的F≈1.5~1.8 lm(小芯片),对于1mm×1mm的功率级芯片制成白光LED,其F=18 lm。
发光效率和视觉灵敏度
1 LED效率有内部效率(pn结附近由电能转化成光能的效率)与外部效率(辐射到外部的效率)。前者只是用来分析和评价芯片优劣的特性。LED光电最重要的特性是用辐射出光能量(发光量)与输入电能之比,即发光效率。
2 视觉灵敏度是使用照明与光度学中一些参量。人的视觉灵敏度在λ = 555nm处有一个最大值680 lm/w。若视觉灵敏度记为Kλ,则发光能量P与可见光通量F之间关系为 P=∫Pλdλ ; F=∫KλPλdλ
3 发光效率——量子效率η=发射的光子数/pn结载流子数=(e/hcI)∫λPλdλ若输入能量为W=UI,则发光能量效率ηP=P/W若光子能量hc=ev,则η≈ηP ,则总光通F=(F/P)P=KηPW 式中K= F/P
4 流明效率:LED的光通量F/外加耗电功率W=KηP它是评价具有外封装LED特性,LED的流明效率高指在同样外加电流下辐射可见光的能量较大,故也叫可见光发光效率。品质优良的LED要求向外辐射的光能量大,向外发出的光尽可能多,即外部效率要高。事实上,LED向外发光仅是内部发光的一部分,总的发光效率应为η=ηiηcηe ,式中ηi向为p、n结区少子注入效率,ηc为在势垒区少子与多子复合效率,ηe为外部出光(光取出效率)效率。
由于LED材料折射率很高ηi≈3.6。当芯片发出光在晶体材料与空气接口时(无环氧封装)若垂直入射,被空气反射,反射率为(n1-1)2/(n1+1)2=0.32,反射出的占32%,鉴于晶体本身对光有相当一部分的吸收,于是大大降低了外部出光效率。
为了进一步提高外部出光效率ηe可采取以下措施:
1 用折射率较高的透明材料(环氧树脂n=1.55并不理想)覆盖在芯片表面;
2 把芯片晶体表面加工成半球形;
3 用Eg大的化合物半导体作衬底以减少晶体内光吸收。有人曾经用n=2.4~2.6的低熔点玻璃[成分As-S(Se)-Br(I)]且热塑性大的作封帽,可使红外GaAs、GaAsP、GaAlAs的LED效率提高4~6倍。
发光亮度
亮度是LED发光性能又一重要参数,具有很强方向性。其正法线方向的亮度BO=IO/A,指定某方向上发光体表面亮度等于发光体表面上单位投射面积在单位立体角内所辐射的光通量,单位为cd/m2 或Nit。
若光源表面是理想漫反射面,亮度BO与方向无关为常数。晴朗的蓝天和萤光灯的表面亮度约为7000Nit(尼特),从地面看太阳表面亮度约为14×108Nit。
LED亮度与外加电流密度有关,一般的LED,JO(电流密度)增加BO也近似增大。另外,亮度还与环境温度有关,环境温度升高,ηc(复合效率)下降,BO减小。当环境温度不变,电流增大足以引起pn结结温升高,温升后,亮度呈饱和状态。
寿命
LED发光亮度随着长时间工作而出现光强或光亮度衰减现象。器件老化程度与外加恒流源的大小有关,可描述为Bt=BO e-t/τ,Bt为t时间后的亮度,BO为初始亮度。
通常把亮度降到Bt=1/2BO所经历的时间t称为二极体的寿命。测定t要花很长的时间,通常以推算求得寿命。测量方法:给LED通以一定恒流源,点燃103 ~104 小时后,先后测得BO,Bt=1000~10000,代入Bt=BO e-t/τ求出τ;再把Bt=1/2BO代入,可求出寿命t。
长期以来总认为LED寿命为106小时,这是指单个LED在IF=20mA下。随着功率型LED开发应用,国外学者认为以LED的光衰减百分比数值作为寿命的依据。如LED的光衰减为原来35%,寿命>6000 h。
热学特性
LED的光学参数与pn结结温有很大的关系。一般工作在小电流IF<10mA,或者10~20 mA长时间连续点亮LED温升不明显。若环境温度较高,LED的主波长或λp 就会向长波长漂移,BO也会下降,尤其是点阵、大显示幕的温升对LED的稳定性影响应专门设计散射通风装置。
LED的主波长随温度关系可表示为λp( T′)=λ0(T0+△Tg×0.1nm/℃由式可知,每当结温升高10 ℃,则波长向长波漂移1nm,且发光的均匀性、一致性变差。这对于作为照明用的灯具光源要求小型化、密集排列以提高单位面积上的光强、光亮度的设计尤其应注意用散热好的灯具外壳或专门通用设备、确保LED长期工作。
编辑:jq
  • led
    led
  • 芯片
  • 晶体
    多晶氧化物中的晶界和异质界面概念、形成机理以及如何表征
    差异、成分变化以及独特的化学和电子特性,它们显著影响着材料的综合性能,包括机械、光学热学、磁学、电学及电化学特性。 在陶瓷材料,尤其是氧化
    的头像 发表于 12-06 16:31 344次阅读
    多晶氧化物中的晶界和异质界面概念、形成机理<b class='flag-5'>以及</b>如何表征
    不同材料间的焊接冶金特性
    本文简单介绍了不同材料间的焊接冶金特性。 不同材料间的焊接冶金特性是超声波压焊技术中需要重点关注的问题。通过合理选择材料、优化焊接工艺以及综合考虑应用环境等因素,可以提高焊接点的可靠性和稳定性。 在
    的头像 发表于 12-06 10:05 130次阅读
    不同材料间的焊接冶金<b class='flag-5'>特性</b>
    LED光源光学特性概览
    ,已经成为照明技术中的一个亮点。接下来我们一起探讨LED光源的光学特性,包括其光谱特性、光束模式、色温和色彩表现、光效以及亮度等关键领域。光
    的头像 发表于 11-04 12:54 644次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>光源<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>特性</b>概览
    Xilinx ZYNQ 7000系列SoC的功能特性
    本文介绍下Xilinx ZYNQ 7000系列SoC的功能特性、资源特性、封装兼容性以及如何订购器件。
    的头像 发表于 10-24 15:04 683次阅读
    Xilinx ZYNQ 7000系列SoC的功能<b class='flag-5'>特性</b>
    传感器的动态特性和静态特性参数介绍
    传感器的特性可以分为静态特性和动态特性两大类,这两类特性分别描述了传感器在不同输入条件下的输出响应特点。下面将详细介绍这两类特性的主要参数。
    的头像 发表于 09-29 16:24 2074次阅读
    晶体管的输出特性是什么
    晶体管的输出特性是描述晶体管在输出端对外部负载的特性表现,这些特性直接关系到晶体管在各种电路中的应用效果和性能。晶体管的输出特性受到多种因素的影响,包括输入信号、电源电压、温度
    的头像 发表于 09-24 17:59 566次阅读
    影响电感储能特性的因素
    电感的储能特性是电子学领域中一个极其重要的概念,它涉及到电流与磁场之间的相互作用,以及这种相互作用如何被用来储存和释放能量。以下将详细介绍电感的储能特性,包括其基本原理、影响因素、应用场景以及
    的头像 发表于 08-28 14:37 658次阅读
    掺杂对PN结伏安特性的影响
    掺杂对PN结伏安特性的影响是半导体物理学中的一个重要议题。PN结作为半导体器件的基础结构,其性能在很大程度上取决于掺杂浓度、掺杂类型以及掺杂分布等因素。以下将详细探讨掺杂对PN结伏安特性的影响,包括正向
    的头像 发表于 07-25 14:27 1953次阅读
    晶闸管的静态特性与伏安特性详解
    晶闸管的静态特性主要涉及其在静态条件下的电气特性,包括其导通和关断的行为。
    的头像 发表于 05-24 18:10 2323次阅读
    幅频特性和相频特性的具体物理意义是什么?
    幅频特性和相频特性的具体物理意义是什么? 幅频特性和相频特性是信号处理中非常重要的概念之一。它们描述了信号在频域中的幅度和相位随频率变化的情况,这对于分析和设计滤波器、调制解调器、等等
    的头像 发表于 02-05 09:08 5956次阅读
    什么是传感器的静态特性和动态特性
    传感器的静态特性和动态特性是衡量传感器性能的重要参数,下面将详细介绍这两者的定义和特点。
    的头像 发表于 01-30 13:52 5203次阅读
    TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的静态输入与输出特性
    广泛使用的数字电路技术,其特点是简单、可靠且易于实现。本文将详细介绍TTL与非门的电压传输特性、静态输入与输出特性以及动态特性。 一、TTL与非门的电压传输
    的头像 发表于 01-23 13:52 4701次阅读
    什么是交流负载的特点和特性
    什么是交流负载的特点和特性? 交流负载是指在交流电路中产生的电阻、电容和电感等元件所承受的负荷。交流负载的特点和特性决定了交流电路的稳定性、功率传输能力以及效率等重要参数。下面将详细介绍交流负载
    的头像 发表于 01-18 15:12 1316次阅读
    蓝牙Mesh的四种基本特性
    蓝牙Mesh网络由具备多种特性类型的节点构成。蓝牙Mesh网络内,根据节点扮演的不同角色有四大特性,节点可以根据自身能力和特性选择是否支持,以及支持哪些
    的头像 发表于 01-06 10:02 808次阅读
    蓝牙Mesh的四种基本<b class='flag-5'>特性</b>
    石墨烯量子点的基本物理特性及应用
    本文详细介绍了GQDs独特的光学、电学、热学和磁学性能等特性,总结了异原子掺杂和复合材料构筑等GQDs功能化的研究进展,讨论了GQDs在光学、电学、光电子、生物医药、能源、农业等新兴交
    发表于 01-02 10:18 674次阅读
    石墨烯量子点的基本物理<b class='flag-5'>特性</b>及应用
