深度解读射频电路设计要点(下)
iIeQ_mwrfnet 来源:电子工程师笔记 作者:电子工程师笔记 2021-04-20 10:00 次阅读
一、布局注意事项
(1) 结构设计要求
PCB 布局之前需要弄清楚产品的结构。结构需要在 PCB 板上体现出来。比如腔壳的外边厚度大小,中间隔腔的厚度大小, 倒角半径大小和隔腔上的螺钉大小等等(换句话说,结构设计是根据 完成后的 PCB 上所画的轮廓(结构部分)进行具体设计的)。
一般情 况,外边腔厚度为 4mm;内腔宽度为 3mm;点胶工艺的为 2mm;倒角 半径 2.5mm。以 PCB 板的左下角为原点,隔腔需在栅格 0.5 的整数倍, 最少需要做到栅格为 0.1 的整数倍。这样有利于结构加工商进行加工, 误差控制比较精确些。当然,这需要根据客户的要求来设计。
下图所示为 PCB 设计完成后的结构轮廓图:
(2) 布局要求
布局优先对射频链路进行布局,然后对其它电路进行布局。A 射频链路布局注意事项 完全根据原理图的先后顺序(输入到输出,包括每个元件的先后 位置和元件与元件之间的间距都有讲究的。有的元件与元件之间距离 不宜过大,比如π 网。)进行布局,布局成“一”字形或者“L”形。在实际的射频链路布局中,因受产品的空间限制,不可能完全实 现,这就迫使我们将布局成“U”形。布局成 U 形并不是不可以,但 需要在中间加隔腔将其左右进行隔离,做好屏蔽。
还有一种在横向也需要添加隔腔。即,用隔腔把一字形左右进行 隔离。这主要是因为需要隔离部分非常敏感或易干扰其它电路;另外, 还有一种可能就是一字形输入端到输出端这段电路的增益过大,也需 要用隔腔将其分开(若增益过大,腔体太大,可能会引起自激。)。
B 芯片外围电路布局 射频器件外围电路布局严格参照 datasheet 上面的要求进行布 局,受空间限制可以进行调整;数字芯片外围电路布局就不多讲了。
二、 布线注意事项
根据 50 欧姆阻抗线宽进行布线,尽量从焊盘中心出线,线成直 线,尽量走在表层。在需要拐弯的地方做成 45 度角或圆弧走线,推 荐在电容电阻两边进行拐弯。如果遇到器件走线匹配要求的,请严 格按照 datasheet 上面的参考值长度走线。比如,一个放大管与电容 之间的走线长度(或电感之间的走线长度)要求等等。
在进行 PCB 设计时,为了使高频电路板的设计更合理,抗干扰性能更 好,应从以下几方面考虑(通用做法):
(1) 合理选择层数 在 PCB 设计中对高频电路板布线时,利用中间内层平面作为电源和 地线层,可以起到屏蔽的作用,有效降低寄生电感、缩短信号线长度、 降低信号间的交叉干扰。
(2) 走线方式 走线必须按照 45°角拐弯或圆弧拐弯,这样可以减小高频信 号的发射和相互之间的耦合
(3) 走线长度 走线长度越短越好,两根线并行距离越短越好。
(4) 过孔数量 过孔数量越少越好。
(5) 层间布线方向 层间布线方向应该取垂直方向,就是顶层为水平方向,底层为 垂直方向,这样可以减小信号间的干扰。
(6) 敷铜 增加接地的敷铜可以减小信号间的干扰。
(7) 包地 对重要的信号线进行包地处理,可以显著提高该信号的抗干扰 能力,当然还可以对干扰源进行包地处理,使其不能干扰其他 信号。
(8) 信号线 信号走线不能环路,需要按照菊花链方式布线。
三、 接地处理
(1)射频链路接地 射频部分采用多点接地方式进行接地处理。射频链路铺铜间隙一般 30mil 到 40mil 用的比较多。两边都需要打接地孔,且间距尽量保持 一致。射频通路上对地电容电阻的接地焊盘,尽量就近打接地孔。器 件上的接地焊盘都需要打接地过孔。
(2)腔壳接地孔 为了让腔壳与 PCB 板之间更好的接触。一般打两排接地孔且交错方 式放置,如图 06 所示。PCB 隔腔上需要开窗,如图 07 所示。PCB 底 层接地铜皮与底板接触的地方都需要开窗处理,使其更好的接触。如 图 08 所示(PCB 板的上半部分与底座接触):
PCB 隔腔接地过孔图
PCB 隔腔开窗图
PCB 底层开窗图
(3)螺钉放置(需要了解结构知识) 为了使 PCB 与底座和腔壳之间有更紧密的接触(更好的屏蔽) 需要在 PCB 板上放置螺钉孔位置。PCB 与腔壳之间螺钉放置方法:隔腔每个交叉的地方放置一个螺 钉。在实际设计中,比较难实现,可以根据模块电路功能进行适当调 整。但不管怎样,腔壳四个角上必须都有螺钉。
腔壳螺钉图
PCB 与底座之间的螺钉放置方法:腔壳中的每个小腔内都需要有 螺钉,视腔大小而定螺钉数量(腔越大,放置的螺钉就多)。一般原 则是在腔的对角上放置螺钉。SMA 头或其他连接器旁边必须放置螺钉。在 SMA 头或连接器在插拔过程中不致 PCB 板变形。
腔内螺钉图
编辑:jq
  • 射频
  • 电路板
  • 蓝牙
  • 欧姆
原文标题:射频电路设计要点(1.3万字长文综合版)
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    匠心独运:PCB电路设计之道
    设计是PCB电路设计的基石。设计师仿若一位高瞻远瞩的战略家,依据产品功能需求,精心挑选并布局电子元器件,规划信号的传输路径。这一过程绝非简单的拼凑,而是对电气性能、成本控制、空间利用的深度权衡。以手机PCB设计为例,既要在
    的头像 发表于 12-27 17:58 82次阅读
    一文了解射频功率
    射频功率是无线通信、雷达系统和卫星通信等射频电路设计中的关键参数。它直接影响到信号传输质量和通信距离的稳定性。在本文中,我们将从理论到实践,深入解析射频功率的概念、计算方法以及在实际应
    的头像 发表于 12-24 10:40 114次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>射频</b>功率
    射频电路设计的基本原则 射频信号干扰的解决方法
    射频电路设计的基本原则 射频电路设计是一个复杂的过程,需要考虑多种因素以确保电路的性能和可靠性。以下是一些基本的设计原则: 频率选择性 :
    的头像 发表于 12-03 09:59 399次阅读
    电路小知识 | 电源选型要点电路图的解读方法、LED及其应用示例
    在上一篇文章中 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算我们给大家分享了复数的基础知识以及相位差和电抗的计算,本篇继续给大家分享交流电路的电源选型要点电路图的
    发表于 11-25 10:59
    基于PWM控制的buck电路设计
    基于PWM(脉冲宽度调制)控制的Buck电路设计是一个综合性的项目,涉及电路原理、控制策略、元件选择等多个方面。以下是一个基于PWM控制的Buck电路设计的指南: 一、电路原理 Buc
    的头像 发表于 11-21 10:12 1163次阅读
    4G模组加解密艺术:通用函数的深度解读
    今天是对加解密通用函数的深度解读,我将详细讲解,建议收藏,不可错过。
    的头像 发表于 11-12 09:58 244次阅读
    4G模组加解密艺术:通用函数的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解读</b>
    降本筋膜枪电路设计
    降本筋膜枪电路设计
    发表于 09-25 14:34 0次下载
    探讨Boost电路参数设计的要点
    在现代电子设计中,Boost电路作为一种高效的直流升压电路,其参数设计至关重要。本文将深入探讨Boost电路参数设计的要点。 电感电流连续模式与非连续模式的区别 Boost
    的头像 发表于 09-17 17:38 924次阅读
    PIN二极管在射频电路中的应用
    PIN二极管在射频电路中的应用极为广泛,其独特的P-I-N结构赋予了它在射频领域中的独特优势。以下将详细阐述PIN二极管在射频电路中的具体应
    的头像 发表于 09-10 15:50 1028次阅读
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。 PCB设计制作流程和要点 PCB设计制作流程 1. 需求
    的头像 发表于 08-02 09:24 719次阅读
    深度解读 VCXO VG7050CDN:可变晶体振荡器的卓越之选
    的头像 发表于 07-24 10:58 361次阅读
    网分射频线缆的各项指标解读
    网分射频线缆是一种用于连接射频设备的高频线缆,其性能指标直接影响着射频信号的传输质量。下面是对网分射频线缆常见的几个性能指标进行解读: 1.
    的头像 发表于 05-21 09:55 3155次阅读
    网分<b class='flag-5'>射频</b>线缆的各项指标<b class='flag-5'>解读</b>
    痛苦踩坑“电池电压侦测电路”,含泪总结设计要点
    和大家分享这个电路的设计要点,以及当时的设计失误,帮助大家积累经验,以后不要踩这种坑。 设计要点一:设定分压电阻的大小 这种便携式掌上阅读器,当然是内置锂电池的:
    的头像 发表于 04-07 14:31 3371次阅读
    痛苦踩坑“电池电压侦测<b class='flag-5'>电路</b>”,含泪总结设计<b class='flag-5'>要点</b>
    PCB射频电路四大基础特性及设计技巧
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲射频电路pcb设计技巧有哪些?射频电路PCB设计的一些技巧。射频电路
    的头像 发表于 03-07 09:20 794次阅读
    自举电路设计要点有哪些
    自举电路作为一种常见的电子电路,主要用于提升电压,以便为高侧开关提供足够的驱动能力。在设计自举电路时,有几个关键要点需要注意。下面我们将逐一探讨这些
    的头像 发表于 02-16 11:43 948次阅读
