简析如何获取单片机代码运行时间的方法
GReq_mcu168 来源:博客园 作者:amanlikethis 2021-04-20 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
单片机编程者需要知道自己的程序需要花费多长时间、while周期是多少、delay延时是否真如函数功能描述那样精确延时。
很多时候,我们想知道这些参数,但是由于懒惰或者没有简单的办法,将这件事推到“明天”。笔者提出了一种简便的测试方法,可以解决这些问题。
测试代码的运行时间的两种方法:
使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。
借助示波器的方法是:在待测程序段的开始阶段使单片机的一个GPIO输出高电平,在待测程序段的结尾阶段再令这个GPIO输出低电平。用示波器通过检查高电平的时间长度,就知道了这段代码的运行时间。显然,借助于示波器的方法更为简便。
以下内容为这两种方案的实例,以STM32为测试平台。如果读者是在另外的硬件平台上测试,实际也不难,思路都是一样的,自己可以编写对应的测试代码。
借助示波器方法的实例
Delay_us函数使用STM32系统滴答定时器实现:
#include “systick.h”
/* SystemFrequency / 1000 1ms中断一次
* SystemFrequency / 100000 10us中断一次
* SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
#define SYSTICKPERIOD 0.000001
#define SYSTICKFREQUENCY (1/SYSTICKPERIOD)
* @brief 读取SysTick的状态位COUNTFLAG
* @param
* @retval The new state of USART_FLAG (SET or RESET)。
static FlagStatus SysTick_GetFlagStatus(void)
if(SysTick-》CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)
return SET;
else
return RESET;
* @brief 配置系统滴答定时器 SysTick
* @param 无
* @retval 1 = failed, 0 = successful
uint32_t SysTick_Init(void)
/* 设置定时周期为1us */
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / SYSTICKFREQUENCY))
/* Capture error */
return (1);
/* 关闭滴答定时器且禁止中断 */
SysTick-》CTRL &= ~ (SysTick_CTRL_ENABLE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk);
return (0);
* @brief us延时程序,10us为一个单位
* @param
* @arg nTime: Delay_us( 10 ) 则实现的延时为 10 * 1us = 10us
* @retval 无
void Delay_us(__IO uint32_t nTime)
/* 清零计数器并使能滴答定时器 */
SysTick-》VAL = 0;
SysTick-》CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
for( ; nTime 》 0 ; nTime--)
/* 等待一个延时单位的结束 */
while(SysTick_GetFlagStatus() != SET);
/* 关闭滴答定时器 */
SysTick-》CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
检验Delay_us执行时间中用到的GPIO(gpio.h、gpio.c)的配置:
#ifndef __GPIO_H
#define __GPIO_H
#include “stm32f10x.h”
#define LOW 0
#define HIGH 1
/* 带参宏,可以像内联函数一样使用 */
#define TX(a) if (a)
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
else
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
void GPIO_Config(void);
#endif
#include “gpio.h”
* @brief 初始化GPIO
* @param 无
* @retval 无
/*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/*开启LED的外设时钟*/
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
在main函数中检验Delay_us的执行时间:
#include “gpio.h”
* @brief 主函数
* @param 无
* @retval 无
int main(void)
GPIO_Config();
/* 配置SysTick定时周期为1us */
SysTick_Init();
for(;;)
TX(HIGH);
Delay_us(1);
TX(LOW);
Delay_us(100);
示波器的观察结果
可见Delay_us(100),执行了大概102us,而Delay_us(1)执行了2.2us。
更改一下main函数的延时参数:
int main(void)
/* LED 端口初始化 */
GPIO_Config();
SysTick_Init();
for(;;)
TX(HIGH);
Delay_us(10);
TX(LOW);
Delay_us(100);
示波器的观察结果:
可见Delay_us(100),执行了大概101us,而Delay_us(10)执行了11.4us。
结论:此延时函数基本上还是可靠的。
使用定时器方法的实例
至于使用定时器方法,软件检测程序段的执行时间,程序实现思路见STM32之系统滴答定时器:
http://www.cnblogs.com/amanlikethis/p/3730205.html
笔者已经将检查软件的使用封装成库,使用方法在链接文章中也有介绍。我们这里只做一下简要的实践活动。
Delay_us函数使用STM32定时器2实现:
#include “timer.h”
* @brief 定时器2的初始化,,定时周期1uS
* @param 无
* @retval 无
void TIM2_Init(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
/*AHB = 72MHz,RCC_CFGR的PPRE1 = 2,所以APB1 = 36MHz,TIM2CLK = APB1*2 = 72MHz */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = SystemCoreClock/SYSTICKFREQUENCY -1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
/* 设置更新请求源只在计数器上溢或下溢时产生中断 */
TIM_UpdateRequestConfig(TIM2,TIM_UpdateSource_Global);
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
* @param
* @retval 无
/* 清零计数器并使能滴答定时器 */
TIM2-》CNT = 0;
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
/* 等待一个延时单位的结束 */
while(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update) != SET);
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
#include “Timer_Drive.h”
#include “gpio.h”
TimingVarTypeDef Time;
int main(void)
TIM2_Init();
SysTick_Init();
SysTick_Time_Init(&Time);
for(;;)
SysTick_Time_Start();
Delay_us(1000);
SysTick_Time_Stop();
怎么去看检测结果呢?用调试的办法,打开调试界面后,将Time变量添加到Watch一栏中。然后全速运行程序,既可以看到Time中保存变量的变化情况,其中TimeWidthAvrage就是最终的结果。
可以看到TimeWidthAvrage的值等于0x119B8,十进制数对应72120,滴答定时器的一个滴答为1/72M(s),所以Delay_us(1000)的执行时间就是72120*1/72M (s) = 0.001001s,也就是1ms。验证成功。
备注:定时器方法输出检测结果有待改善,你可以把得到的TimeWidthAvrage转换成时间(以us、ms、s)为单位,然后通过串口打印出来,不过这部分工作对于经常使用调试的人员来说也可有可无。
两种方法对比
软件测试方法:
操作起来复杂,由于在原代码基础上增加了测试代码,可能会影响到原代码的工作,测试可靠性相对较低。由于使用32位的变量保存systick的计数次数,计时的最大长度可以达到2^32/72M = 59.65 s。
示波器方法
操作简单,在原代码基础上几乎没有增加代码,测试可靠性很高。由于示波器的显示能力有限,超过1s以上的程序段,计时效果不是很理想。但是,通常的单片机程序实时性要求很高,一般不会出现程序段时间超过秒级的情况。
综合对比,推荐使用示波器方法。
编辑:jq
  • 单片机
  • 定时器
  • 函数
原文标题:实用 | 获取单片机代码运行时间的方法
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Exein设立台湾亚太运营中心:以运行时安全重构物联网全球标准
    近期,全球嵌入式运行时安全领导企业Exein(艾芯软件)正式宣布在台湾设立亚太区运营中心暨台北办公室。这一战略举措标志着Exein在全球化布局中迈出关键一步,台北办公室将作为区域运营与技术研发的双重
    的头像 发表于 04-24 10:46 917次阅读
    ELF-RV112B RKNN模型加载与运行时初始化
    的头像 发表于 04-03 16:08 181次阅读
    ELF-RV112B RKNN模型加载与<b class='flag-5'>运行时</b>初始化
    Kubernetes容器运行时containerd与CRI-O如何选择
    Kubernetes 1.24版本正式移除了dockershim,Docker不再是K8s的默认容器运行时。这个变化直接影响了所有K8s集群的运维方式——升级到1.24+必须切换到containerd或CRI-O。
    的头像 发表于 02-26 09:54 446次阅读
    单片机程序跑飞死机的几种原因分享
    在使用单片机过程中,经常会出现程序运行一段时间后,不能够正常相应的情况。一般分为软件原因和硬件原因,其中硬件原因比较容易查,软件原因就较为复杂。 软件导致单片机死机的原因 1、指针异
    发表于 01-21 07:34
    请问如何在运行时调整mcu的主频?
    能不能实现在运行时切换mcu的主频,但不重启mcu?
    发表于 01-16 07:12
    单片机里的程序运行方式
    于实时控制、故障自动处理、计算机与外设间传送数据及人机对话等。 单片机启动过程 单片机的启动过程是加电后,先运行芯片内部固有程序(这个程序是用户访问不到也改写不了的),即启动代码。启动
    发表于 01-16 06:57
    FLASH中的代码是如何得到运行的呢
    以ARM为例: ARM-cortex-M3/4的单片机(比如STM32 等):该类单片机代码在nor flash中,cortex内核可以直接运行,不需要将
    发表于 12-04 08:06
    单片机程序的执行
    ,还是差着几个数量级,所以拷贝到DDRRAM中。这时,一个程序的代码和数据是连续存放的,其中代码段是只读区域,数据段是可读写区域(这是由操作系统的内存管理机制决定的)。 运行时,再将它们拷贝到速度
    发表于 12-04 06:20
    使用Nuclei Studio IDE计算程序运行时间
    和结束处调用两次_gettimeofday()函数,获取两个tv_sec/tv_usec值,然后printf输出起止tv值的差,即可获得程序运行时间
    发表于 10-28 08:25
    rt-thread线程调用rt_thread_mdelay延时后再恢复运行时thread会变,导致mutex释放失败,怎么解决?
    代码片段如下: 运行结果: 可以看到,在线程延时后,再恢复运行时,用rt_thread_self函数获取到的值与没有延时时获取到的值不一
    发表于 09-09 08:06
    单片机原理及应用详解
    的基本原理 核心组成 : CPU :负责执行指令(如算术运算、逻辑控制)。 存储器 : ROM/Flash :存储程序代码(如固件)。 RAM :临时存储运行时的数据。 I/O端口 :连接外部设备(如传感器、显示屏、按键)。 定时器/计数器 :用于
    的头像 发表于 08-11 13:57 2826次阅读
    怎么测单片机系统频率
    单片机系统频率是指单片机工作时的时钟频率,它直接影响单片机运行速度和处理能力,准确测量系统频率对单片机应用开发、程序调试和性能优化具有重要
    的头像 发表于 07-25 11:39 1093次阅读
    单片机怎么驱动电机?
    、高效的控制。       单片机本身的输出电流和电压较小,通常无法直接驱动功率较大的电机,这是因为电机在启动和运行时需要较大的电流,若直接由单片机供电,可能会因过载损坏单片机。因此,
    的头像 发表于 07-25 09:31 1341次阅读
    PLC设备运行时间数据采集到运维管理平台如何实现
    工业智能网关通过接入PLC,能够实时采集设备运行时间并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台或上位中,从而全面统计各个设备的运行时间,管理人员能够快速定位处于高负荷或闲置状态的设备,也能了解设备故障率、OEE等数据
    的头像 发表于 06-20 16:02 991次阅读
    PLC设备<b class='flag-5'>运行时间</b>数据采集到运维管理平台如何实现
    基于RK3576的时间参数系统操作
    本文介绍了在EASYEAIorin-nano评估套件中进行时间操作的方法,包括查看和设置系统时间、时区设置、系统运行时长等。通过date和hwclock命令可以查看和设置系统
    的头像 发表于 05-12 14:32 1171次阅读
    基于RK3576的<b class='flag-5'>时间</b>参数系统操作
