开关电源上的MOSFET如何选择?
我快闭嘴 来源:电子工程专辑 作者:Giovanni Di Maria 2021-05-02 12:13 次阅读
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)主要用于开关应用中,具有高电压和高电流的特点。它们具有更高的效率和更优良的高速开关能力,因此成为电源设计中的最佳选择。我们来看一些筛选标准,以便为电力电子解决方案选择合适的MOSFET。
逻辑开关的行为参数
不管给定项目使用什么逻辑(和模拟)电平,都会有不同的阈值来清楚地判定设备的饱和或关断。换句话说,这些值精确地定义了逻辑电平在高或低时的操作。通常,在高低电平之间需要一个过渡区域,以确保两电平之间的过渡不会太突然。如图1所示,该区域被定义为“非法”或“不确定”区域。
开关电源上的MOSFET如何选择?
图1:通用MOSFET的逻辑电平
●VGS(th)(min)是MOSFET关断的栅极电压值。
●VGS(th)(max)是MOSFET导通的栅极电压值。
通常,最小栅极电压(对于5V正逻辑)在0.5V至1V之间。那些高于最大阈值的栅极电压会导通MOSFET。在最小栅极电压的最高点和最大栅极电压的最低点之间的电压可能让MOSFET或导通或关断。因此必须避免达到些电压值,它们表示着MOSFET处在不确定区域,并且无法预测MOSFET的性能。因此,有必要在设计新系统的逻辑之前研究每个器件的栅极工作状况。在图2中,您可以看到一个经典的电路图,该图提供了一个用96 V电压供电的8Ω负载。在这种情况下,MOSFET用作电子开关,并且可以通过合适的电源驱动 “栅极”来激活。对于UnitedSiC UF3C065080T3S,能够提供给“栅极”的电压范围为–25 V至25V。
开关电源上的MOSFET如何选择?
图2:电子开关的通用框图
现在,观察负载R1上流过的电流,并根据栅极电压,看看MOSFET的导通如何工作。如图3所示的相对图形中,“栅极”电压在–25 V至5.8 V之间时,该元件保持关断状态(开关断开);在6.4 V至25 V,MOSFET表现为一个闭合开关。
开关电源上的MOSFET如何选择?
图3:通过改变MOSFET的“栅极”电压, MOSFET的工作区域相应发生改变。
栅极电压在5.8 V至6.4 V之间(等效偏移为600 mV),该MOSFET实际上在线性区域内工作。如图4的SiC功率图所示,这个线性区域必须要避免,因为元件在该区间内工作会产生大量的热能。实际上,M1器件的平均功率(红色曲线)的耗散如下:
●关断期间:0 W
●饱和期间:12.5 W
●在不确定期间和线性区内:133.75 W,峰值为288 W
电路的效率很大程度上也取决于这一方面。
开关电源上的MOSFET如何选择?
图4:必须避免在MOSFET“栅极”上施加不确定的电压。否则,其耗散将非常高
RDS(ON)参数
RDS(ON) 表示“导通状态下漏极(drain)和源极(source)之间的电阻”。 MOSFET通常是作为功率晶体管的一个更好替代选择,用于大电流开关应用。如果RDS(ON) 较低,则根据欧姆定律,意味着MOSFET损失的能量更少,从而提高了能源效率,并产生更少的热量。因此,设计人员应选择具有尽可能低的RDS(ON) 值的元件模型。在我们的示例中,当MOSFET导通时,可以使用以下公式简单计算RDS(ON) :
RDS(ON) = V(Drain) / I(Drain)
从而得到:
RDS(ON) = 1.00574/11.87428
根据元件的官方数据手册得出其返回值等于0.084Ω(84mΩ)。
输入电容(Ciss)和输出电容(Coss)参数
MOSFET主体上的“栅极”、氧化层及其相关连接,实际上就像一个小电容器。一旦“栅极”接上电压,此虚拟电容器就会开始充电。充电需要时间,因此接通会有延迟。设计人员应选择拥有尽可能低的输入电容的MOSFET,以避免长时间的延迟。如果把MOSFET直接连接到微控制器MCU)的输出引脚,则其“栅极”应通过一个外部电阻器连接,以防止产生不良结果。对于所使用的SiC模型,其电容参数如下:
输入电容(Ciss):当 VDS = 100 V, VGS= 0 V, F = 100 kHz时, — 1,500 pF
输出电容(Coss):当 VDS = 100 V, VGS= 0 V,F = 100 kHz 时,— 104 pF
与开关速度相关的参数
MOSFET特别适用于快速开关应用。频率越高,变压器必须越小,但是传输的噪声会增加。在任意情况下,影响元件开关速度的一些基本参数如下:
●接通延迟时间(tdon):25 ns
●上升时间(tr):14 ns
●关断延迟时间(tdoff):54 ns
●下降时间(tf):11 ns
图5中的曲线图显示了在两种频率下,开关MOSFET的两种不同特性。上图以1 MHz的开关频率为参考,分别显示了负载上的电流信号,栅极上的电压和脉宽调制(PWM)发生器的电压。如所见,该元件在此频率下的表现非常好。下图改为频率为10 MHz的方波信号。值得注意的是所有信号都高度失真,而实际上,MOSFET始终处于导通状态。
开关电源上的MOSFET如何选择?
图5:MOSFET在不同开关速度下的不同特性
结论
对于那些必须选择一个MOSFET(或多个MOSFET)的设计人员来说,上文所涉及到的参数只是一小部分。设计人员可以研究元件的其它相关特性,例如影响散热的参数和其它参数。使用MOSFET是一个非常有趣的经历,它可以极大地提高电路效率并扩充其操作可能性。其它值得关注的操作参数有:反向恢复、静电放电(ESD)保护、开关损耗、能够支持的最大电压和电流值,以及许多其它参数。这些信息都可在元件的官方数据表中找到。
责任编辑:tzh
  • MOSFET
  • 电源设计
  • 晶体管
    开关电源设计:何时选择BJT优于MOSFET
    MOSFET已经是是开关电源领域的绝对主力器件。但在一些实例中,与MOSFET相比,双极性结式晶体管 (BJT) 可能仍然会有一定的优势。特别是在离线电源中,成本和高电压(大于 1kV
    发表于 11-08 08:05 2624次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计:何时<b class='flag-5'>选择</b>BJT优于<b class='flag-5'>MOSFET</b>?
    开关电源如何选择
    。在选择开关电源的时候要注意:1. 输出电流的选择 因为开关电源工作效率比较高,一般可达到80%以上,所以在其输出电流的选择,应该准确测量
    发表于 11-06 15:04
    开关电源常用的MOSFET驱动电路
    MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MO
    发表于 01-09 18:00
    开关电源的MOS管怎么选择
    开关电源的MOS管选择方法
    发表于 03-19 11:16
    探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路
    发表于 10-28 06:56
    一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路
    MOSFET 因导通内阻低、 开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET 的驱动常根据电源 IC 和
    发表于 01-03 06:34
    开关电源中功率MOSFET的驱动技术荟萃
    开关电源中功率MOSFET的驱动技术荟萃  功率MOSFET以其导通电阻低和负载电流大的突出优点,已经成为开关电源(switch-mode power supplies,S
    发表于 03-01 11:00 1670次阅读
    开关电源如何选择电容?
    开关电源如何选择电容?
    发表于 12-15 18:39 40次下载
    关于MOSFET用于开关电源的驱动电路
    发表于 05-07 10:38 1.2w次阅读
    关于<b class='flag-5'>MOSFET</b>用于<b class='flag-5'>开关电源</b>的驱动电路
    如何选择开关电源的型号
    如今,开关电源这个东西已经渗透到我们生活的方方面面。但是开关电源特别多,而且对应着不同的电压范围以及功率、负载特性等等,很多人都纠结,我到底应该如何选择开关电源。下面介绍的就是怎么选开关电源
    发表于 07-12 11:38 9516次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择开关电源</b>的型号
    如何选择合适的开关电源芯片?
    选择和设计LED驱动电源时,选择合适的开关电源芯片,能有效减少整个LED灯的维修次数,延缓LED的光衰。友恩开关电源芯片U6113符合这些要
    的头像 发表于 05-10 15:41 3714次阅读
    开关电源组件选择
    开关电源组件选择介绍。
    发表于 06-03 15:01 40次下载
    关于MOSFET用于开关电源的驱动电路
    发表于 10-21 20:06 22次下载
    开关电源如何选择合适的MOSFET
    DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的
    的头像 发表于 05-04 17:29 857次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>MOSFET</b>?
    如何选择开关电源MOSFET
    DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的
    的头像 发表于 04-25 16:55 3032次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择开关电源</b>的<b class='flag-5'>MOSFET</b>
