非隔离式电源的共模电流可能成为一个电磁干扰源?
电子工程师 来源:德州仪器 作者:Robert Kollman 2021-04-20 17:06 次阅读
非隔离式电源的共模电流可能成为一个电磁干扰 (EMI) 源,您是否曾经消除过它呢?在一些高压电源中,例如:LED 灯泡所使用的电源,您可能会发现您无法消除它们。经仔细查看,发现非隔离式电源与隔离式电源其实并没有什么两样。开关节点接地寄生电容,产生共模电流。
图 1 是一个 LED 电源的示意图,其显示了该降压调节器中共模电流产生的主要原因。原因就是开关节点接地电容。令人惊讶的是,如此小的一点电容,仍会产生问题。CISPR B 类(适用于住宅设备)辐射规定允许 1 MHz 下 46 dBuV (200 uV) 信号的 50 电源阻抗。这也就是说,仅允许 4 uA 的电流
如果转换器在 100 kHz 下对 Q2 漏极的 200 Vpk-pk 方波进行开关操作,则基准电压约为 120 伏峰值。由于谐波随频率降低而成比例下降,因此 1MHz 下会有约 9 Vrms。我们可以利用它来计算允许电容,得到约 0.1pF,即 100 fF(相当于 1 MHz 下 2 兆欧阻抗),其为这个节点完全可能的电容量。另外,还存在电路接地其余部分的电容,其为共模电流提供了一条返回通路,如图 1 所示 C_Stray2。
图 1 仅 100 fF 的开关节点电容却产生了 EMI 问题
在 LED 灯应用中,没有基底连接,只有热和绝缘,因此共模 EMI 滤波便成为问题。这是因为电路为高阻抗。它可以由一个与 2 兆欧容抗串联的 9 Vrms 电压源表示(如图 2 所示),无法增加阻抗来减少电流。要想降低 1MHz 下的辐射,您需要降低电压,或者减小寄生电容。降低电压共有两种办法:颤动调谐或者上升时间控制。颤动调谐通过改变电源的工作频率来扩展频谱范围。
图 2 100 fF 可导致超出 EMI 限制
要讨论颤动调谐,首先请阅读《电源设计小贴士 8》(2009 年 2 月)。上升时间控制通过降低电源的开关速度来限制高频谱,最适合解决 10MHz 以上的 EMI 问题。减小开关节点的寄生电容很容易,只需最小化蚀刻面积或者使用屏蔽材料。该节点到整流电源线路的电容,不会形成共模电流,因此您可以将导线埋入多层型印制线路板 (PWB),从而减少大量不需要的电容。
但是,您无法彻底消除它,因为 FET 漏极和电感仍然余留有电容。图 2 给出了一幅曲线图,引导您逐步计算 EMI 频谱。第一步是计算电压波形(红色)的频谱。通过计算漏电压波形的傅里叶级数,或者只需计算基本分量然后对包线取近似值(1除以调和数和基本分量),便可完成上述计算。在高频完成进一步的调节(1/ (pi *上升时间)),如7MHz以上频率所示。
下一步,用该电压除以寄生电容的电抗。有趣的是,低频辐射为扁平稳定状态,直到频率穿过由上升时间设定的极点为止。最后,CISPR B 类规定也被绘制成图。仅 0.1 pF 的寄生电容和一个高压输入,辐射就已接近于规定值。
EMI 问题也存在于更高的频率,原因是输入线路传输共振引起的电路共振和辐射。共模滤波可以帮助解决这些问题,因为在 C_Stray2存在大量的电容。例如,如果电容大小为 20 pF,则其在 5MHz 下阻抗低于 2 K-Ohms。我们可以在电路和50 Ohm 测试电阻器之间增加阻抗足够高的共模电感,以降低测得辐射。更高频率时,也是如此。
总之,使用高压、非隔离式电源时,共模电流会使 EMI 辐射超出标准规定。在一些双线式设计中(无基底连接),解决这个问题尤其困难,因为有许多高阻抗被包含在内。解决这个问题的最佳方法是最小化寄生电容,并对开关频率实施高频脉动。频率更高时,电路其余部分的分散电容的阻抗变小,因此共模电感可以同时降低辐射发射和传导发射。
编辑:jq
  • led
    led
  • 转换器
  • 电磁干扰
  • 调节器
    ,差线圈在电源电路中的作用
    设备损坏。因此,确保设备的电磁兼容性是设计和制造过程中的重要环节。 2. 电磁干扰(EMI)的类型
    的头像 发表于 10-15 11:01 358次阅读
    如何有效抑制干扰
    在电子电路的设计和应用过程中,干扰种常见且具有较大危害的电磁兼容(EMC)干扰。为了有效
    的头像 发表于 09-27 15:13 1069次阅读
    干扰与差干扰的特性
    传输时呈现出两种截然不同的形态——信号与差信号。这两种信号形态的理解与区分,对于优化电源系统的性能、减少干扰以及提高信号传输质量具有重
    的头像 发表于 09-27 14:35 308次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>与差<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>的特性
    磁环电感的作用是什么
    磁环电感(Common Mode Choke)是种特殊的电感器,主要用于抑制电磁干扰(EMI)中的
    的头像 发表于 08-21 09:38 487次阅读
    磁环电感的电流用电源怎么测试
    磁环电感是种用于抑制电磁干扰(EMI)的电子元件,广泛应用于电源线、数据线等信号传输线路中
    的头像 发表于 08-21 09:36 434次阅读
    干扰干扰的产生原因及抑制方法
    干扰干扰电磁干扰(EMI)的两种基本形式
    的头像 发表于 08-08 14:10 2207次阅读
    消除干扰用什么器件
    消除干扰是电子电路设计中的重要问题。
    的头像 发表于 08-08 11:28 535次阅读
    电感如何滤除干扰
    通常由外部电磁场、电源线、设备内部的噪声等因素产生。 电感的基本概念 电感是
    的头像 发表于 08-08 11:11 714次阅读
    干扰干扰分别是什么
    干扰干扰是电子电路中常见的两种干扰类型,它们对电路的正常工作和性能有着重要的影响。 差
    的头像 发表于 07-15 10:22 1136次阅读
    干扰干扰的概念、来源及影响
    干扰干扰是两种常见的电磁干扰类型,它们对电
    的头像 发表于 07-15 10:07 3458次阅读
    干扰干扰整改小技巧
    、差干扰干扰电磁兼容领域,电压和
    的头像 发表于 06-04 14:55 2663次阅读
    差<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>和<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>整改小技巧
    谷景科普导致晶大电流电感不良的常见原因
    谷景科普导致晶大电流电感不良的常见原因 编辑:谷景电子 晶大电流
    的头像 发表于 05-21 14:57 349次阅读
    电源电路中的电感的作用及原理是什么
    电源电路中的电感的作用及原理是什么 电感是电源电路中的
    的头像 发表于 02-05 14:34 3129次阅读
    什么是扼流圈,怎样绕制?
    什么是扼流圈,怎样绕制? 扼流圈是电磁感应器件,用于
    的头像 发表于 02-05 14:23 1682次阅读
    传导干扰分离的滤波器优化设计方法
    电源EMI 滤波器为低通滤波网络、它由电感、电容及电阻等无器件组合而成。电磁干扰分为差干扰
    发表于 01-18 09:49 2264次阅读
    传导<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>共</b>差<b class='flag-5'>模</b>分离的滤波器优化设计方法
