线性电源的组成与工作原理
工程师邓生 来源:电子工程师小李 作者:电子工程师小李 2021-05-03 13:06 次阅读
线性稳压电源的组成
线性稳压电源一般由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,其结构如图1-1-1所示。
线性电源的组成与工作原理
图1-1-1线性稳压电源的组成框图
电源变压器将来自电网的交流输入电压(例如220V,50Hz)变换为较低的交流电压(例如9V、12V、15V等)。电源变压器通常有两个或两个以上的绕组,其中接交流电源的绕组叫初级绕组,其余的绕组叫次级绕组。初级绕组和次级绕组在电气上是绝缘的,因此,电源变压器在电压幅度变换的同时,实现了与电网电气隔离的作用。电源变压器也称为工频变压器,其工作频率为50Hz或60Hz,体积较大,比较笨重。
整流电路是通过具有单向导电性能的半导体二极管,将正负交替的正弦交流电压变换为单向的脉动直流电压。整流电路通常选用由4只二极管组成的桥式整流器件,简称整流桥。整流电路输出的脉动直流电压含有很大的交流成分,不能直接供电子电路使用。需要在整流电路之后连接滤波电路。
在中小功率线性电源中通常采用电容滤波电路,将滤波电容直接并联在整流电路的输出端即可组成电容滤波电路。滤波电路能够滤除脉动直流电压中大部分的交流成分,使其变成比较平滑的直流电压。虽然滤波后的直流电压比较平滑,但还是有一定的纹波电压。并且,当电网的交流电压或者电源的负载电流变化时,滤波后的直流电压也将发生变化。要想得到恒定的输出电压,还需要加入稳压电路。
稳压电路能够在电网电压、负载电流、环境温度等发生变化时,自动调节电路参数,使电源的输出电压保持恒定。并且可以将输出电压的纹波降低到很小的数值。
小贴示
稳压电路才是稳压电源的核心部分。
线性稳压电源的工作原理
线性稳压电源的稳压电路结构与等效电路如图1-1-2所示,其中图(a)为结构框图,图(b)为等效电路。图中,VT被称为调整管,其作用可等效为可变电阻R。VD Z 为稳压二极管,用于产生基准电压(也称参考电压)U REF 。R 2 和R 3 被称为取样电阻,它们用来检测输出电压U O ,并分压产生反馈电压U F 。EA为误差放大器,它可将反馈电压U F 与基准电压U REF 进行比较放大,从而控制调整管的导通情况。R L 为负载电阻。
线性电源的组成与工作原理
图1-1-2
当某种原因(例如负载电流增加)造成输出电压U O 降低时,反馈电压U F 也随之降低。误差放大器EA将反馈电压U F 与基准电压U REF 进行比较放大,其输出电压U C 将升高,这将使调整管VT的基极电流增大,等效电阻R减小,引起输出电压U O 回升,最终使输出电压U O 保持稳定值。
通过图(b)的等效电路,也可以换一种方法来解释稳压原理。例如某种原因造成输入电压U I 升高时,由于R与R L 串联,如果R为固定电阻,必然使输出电压U O 也跟着升高。但是,这里的R是由调整管VT等效的可变电阻,当电路检测到U O 升高时,会自动控制调整管VT的导通情况,使等效的电阻R变大,从而使输出电压U O 保持不变。
小贴示
由于调整管VT串联在输入电压U I 与输出电压U O 之间,因此这种稳压电源也称为串联稳压电源。
线性稳压电源的输出电压U O 低于输入电压U I ,属于降压式稳压电源。线性稳压电源具有响应速度快、输出纹波小、噪声低的特点,广泛应用于各种电子线路中。但是,由于线性电源的体积较大,效率较低,不利于节能环保,在众多应用领域正在被开关电源取代。
责任编辑:lq6
  • 滤波电路
  • 整流电路
  • 线性稳压电源
    冗余电源工作原理
    冗余电源(Redundant Power Supply)的工作原理是通过多个电源模块协同工作,以提高系统的供电可靠性,确保即使一个电源模块发
    发表于 03-06 16:56
    移动电源工作原理_移动电源结构
    移动电源工作原理是将电能存储在内置电池中,然后通过适当的电压和电流输出,为电子设备提供所需的电能。以下是关于移动电源工作原理的详细解释:
    的头像 发表于 01-27 16:11 368次阅读
    变频电源工作原理 变频电源与普通电源的区别
    变频电源工作原理 变频电源的核心部件是变频器,它通过改变电源的频率来控制电机的转速。变频电源工作原理
    的头像 发表于 12-04 10:03 818次阅读
    开关电源工作原理解析 开关电源线性电源的区别
    开关电源工作原理解析 开关电源是一种利用现代电力电子技术,通过控制开关管的开通和关断时间比率,来维持稳定输出电压的电源。其工作原理大致如下:
    的头像 发表于 11-29 16:15 857次阅读
    开关电源工作原理 开关电源线性电源的区别
    开关电源工作原理 开关电源是一种交直流电转换的电源装置,其工作原理是通过开关管的开关动作,以高频率将输入电压切换为脉冲信号,然后通过整流滤
    的头像 发表于 11-20 10:23 692次阅读
    线性传感器工作原理
    线性传感器是一种检测装置,其工作原理基于输入与输出之间成线性关系的特性。以下是对线性传感器工作原理的详细解释:
    的头像 发表于 10-21 16:10 900次阅读
    什么是线性电源什么是开关电源
    线性电源与开关电源是两种常见的电源类型,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在显著差异。 一、线性
    的头像 发表于 10-21 15:16 1503次阅读
    辅助电源工作原理
     辅助电源工作原理主要涉及在主电源发生故障或不稳定时,自动切换到备用电源,以保证设备的持续供电。以下是关于辅助电源
    的头像 发表于 10-21 14:56 649次阅读
    电源稳压器工作原理
    电源稳压器的工作原理主要基于自动调节输出电压的机制,以确保电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作
    的头像 发表于 09-21 15:20 1098次阅读
    压敏电阻在开关电源中的工作原理
    是金属氧化物,如氧化锌(ZnO)。这些材料具有特殊的电导性,即在低电压下电阻很高,而在高电压下电阻迅速降低。这种特性使得压敏电阻能够吸收和限制电压尖峰,从而保护电路。 2. 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的工作原理基于其非线性电阻
    的头像 发表于 09-06 09:10 1147次阅读
    PLC的工作原理组成以及应用
    和监控。本文将详细介绍PLC的工作原理组成以及应用。 一、PLC的工作原理 输入处理 PLC的输入处理是指将外部信号(如传感器信号、开关信号等)转换为PLC内部可以识别和处理的信号。输入信号通常经过输入模块进行隔离、滤波、放大
    的头像 发表于 07-01 09:38 5309次阅读
    伺服控制系统的结构组成工作原理
    伺服控制系统,作为现代工业自动化领域的核心组成部分,其工作原理的深入理解和应用对于提高系统性能、优化生产效率具有至关重要的作用。本文旨在全面、详细地阐述伺服控制系统的工作原理,包括其基本概念、结构
    的头像 发表于 06-05 15:11 2470次阅读
    线性稳压器的工作原理及比较分析
    随着科技的飞速发展,电子设备已经深入的融合到我们生活当中。在这个过程中,线性稳压器作为电子电路中的核心部件,发挥着至关重要的作用。本文将为您揭秘线性稳压器的工作原理,并重点推荐芯伯乐品牌厂家
    的头像 发表于 05-23 15:40 832次阅读
    电源芯片的工作原理 电源芯片怎么测好坏 电源芯片如何接到pcb板上
    等。本文将详细介绍电源芯片的工作原理、如何测试电源芯片的好坏以及如何将电源芯片连接到PCB板上。 一、电源芯片的
    的头像 发表于 03-28 15:37 8693次阅读
    线性稳压电源是如何工作的?
    电子设备的动力源,因此被形象地称为“电路的心脏”。如今,各种高科技产品对电源技术性能指标的要求越来越高。 线性稳压电源是指在线性状态下调节流水线工作
    的头像 发表于 03-25 18:06 864次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b>是如何<b class='flag-5'>工作</b>的?
