许多小伙伴在咨询电源IC U6116和昂宝OB2532/1替代的参数信息,今天一并介绍给大家。
电源IC U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6116 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
在恒压输出模式中,电源IC U6116 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
采用电源IC U6116 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U6116 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
电源IC U6116封装形式 SOT23-6L,具体脚位见上图。
编辑:jq
集成
1文章
176浏览量
30234 -
封装
126文章
7894浏览量
142945 -
电源IC
4文章
364浏览量
44693
原文标题:恒流恒压电源IC U6116替换OB2532/1的参数信息
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
