开机电路检修技能是一个从理论到实践、逐渐摸索积累经验的过程,所以在学习的过程中,要牢固掌握主板开机电路的基本概念、组成结构以及工作原理,同时不断积累开机电路故障分析的经验,从而最终掌握这种电路的检修技能。
主板的开机电路是主板正常启动和运行的基础,一旦出现问题就会造成主板不能开机等故障。
组成开机电路的电子元器件和硬件设备在主板上的位置比较分散,但根据电路图或逐渐积累经验,也是能够很容易辨别出这些电子元器件和硬件设备。
下面列举两个不同时代和型号的主板开机电路原理分析,多角度阐述主板的开机电路工作原理及要点。
精英主板开机电路深入研究
精英P67H2-A主板采用Intel公司的P67芯片组,该芯片组为单芯片设计。
精英P67H2-A主板开机电路主要涉及的电子元器件和硬件设备包括:芯片组(PCH芯片)、I/O芯片、主板24针ATX电源插座、前端控制面板接脚、CMOS电池、CMOS跳线、电阻器、电容器等。
如图4-15所示为精英P67H2-A主板开机过程中主要信号的逻辑关系框图,图中1、2、3、4、5、6表示在主板开机过程中,各主要信号和供电开启的先后顺序。下面分别对这些开机动作进行讲解,进一步加深读者对主板开机电路工作原理的理解。
1.步骤1:+PS_3VSB
电脑主机中的ATX电源连接220V市电后,主板ATX电源插座的第9引脚开始输出5VSB待机供电。
图4-15开机过程中主要信号逻辑关系框
主板ATX电源插座输出的5VSB待机供电,经过一个三端可调稳压器APL1086及其外围电阻器和电容器的作用,输出3VSB待机供电,提供给需要此电压的芯片或相关电路,其中包括I/O芯片。如图4-16所示为5VSB待机供电转换出3VSB待机供电的电路图。
图4-16
图4-165VSB待机供电转换出3VSB待机供电的电路图
2.步骤2:RSMRST_L
该信号为I/O芯片提供给PCH芯片的信号,用于复位PCH芯片睡眠唤醒逻辑。这个信号不正常时,将导致PCH芯片不能正常动作,造成系统无法正常开机启动的故障。如图4-17所示为PCH芯片RSMRST_L信号输入电路简图。
图4-17
图4-17PCH芯片RSMRST_L信号输入电路图
3.步骤3:FP_PWRBTN_L
当使用者按下主机机箱上的电源开关后,主板的前端控制面板接脚发出开机信号到I/O芯片,这个信号是一个跳变信号,以通知I/O芯片进行开机启动操作。如图4-18所示为主板的前端控制面板接脚电路图,从图中可知,其第6引脚用于输送FP_PWRBTN_L信号。
图4-18
图4-18主板的前端控制面板接脚电路图
4.步骤4:SIO_PWRBTN_L
当I/O芯片能够正常工作,且接收到了前端控制面板接脚发送的开机信号后,会给PCH芯片的PWRBTN#开机信号检测引脚一个开机信号,使PCH芯片进行开机动作。
如图4-19所示为I/O芯片在开机过程中RSMRST_L、FP_PWRBTN_L、SIO_PWRBTN_L、SLP3_L、PSON_L等主要信号的电路简图。
图4-19
图4-19主板I/O芯片在开机过程中各主要信号的电路简图
5.步骤5:SLP3_L
PCH芯片能够正常工作,且接收到了I/O芯片发送的开机信号后,SLP_S3#等引脚依次发出控制信号,使系统逐步进行开机操作。其中SLP_S3#信号引脚输送信号给I/O芯片。如图4-20所示为PCH芯片PWRBTN#、SLP_S3#等信号与引脚的连接电路简图。
图4-20
图4-20PCH芯片PWRBTN#、SLP_S3#等信号与引脚的连接电路简图
6.步骤6:PSON_L
I/O芯片在接收到了PCH芯片的开机确认信号后,会向主板ATX电源插座的第16引脚发送PSON_L信号。主板ATX电源插座开始输出3.3V、+5V以及-12V、+12V各种规格的供电,以提供给主板上的各种芯片、电路以及硬件设备。如图4-21所示为该主板的ATX电源插座的电路图及实物图。
图4-21
图4-21主板ATX电源插座的电路图及实物图
责任编辑:lq6
电阻器
21文章
3806浏览量
62410 -
开机电路
8浏览量
7110 -
精英主板
3浏览量
6149
电容器深入研究:电路保护、滤波和能量存储
![电容器<b class='flag-5'>深入研究</b>:<b class='flag-5'>电路</b>保护、滤波和能量存储](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/AB/wKgZO2eCGXyAcKl0AAAn9mJR7wQ983.jpg)
技术分享!蜂窝模组开机电路设计
![技术分享!蜂窝模组<b class='flag-5'>开机电路</b>设计](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/7F/wKgZO2df0LqAQyA4AAPWtPbT0SA435.png)
构建语音控制机器人 - 深入研究电路
![构建语音控制机器人 - <b class='flag-5'>深入研究</b><b class='flag-5'>电路</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/C5/wKgaombUJ7KAEVGzAABOW2esSjk105.jpg)
伦敦商学院深入研究中国神州数码战略转型
![伦敦商学院<b class='flag-5'>深入研究</b>中国神州数码战略转型](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F7/E9/wKgaomaDcyyAKM4GAASnD71sNnw742.png)
OpenHarmony之开机优化
电视机开机率下滑:挑战与机遇并存
手机主板上的电感主要起到多种关键作用。
![手机<b class='flag-5'>主板</b>上的电感主要起到多种关键作用。](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/88/wKgaomX1SqqAK91nAAK6ghwXzmE370.jpg)
