作为PCB设计工程师,晶振的知识你都搞明白了吗?
工程师邓生 来源:快点PCB 作者:快点PCB 2021-05-03 18:24 次阅读
晶振被誉为“电子设备的心脏”,它是电子产品中最常用的不可或缺的组件,小到手机电脑,大到导弹、卫星都需要晶体振荡器。作为PCB设计工程师,关于晶振的知识你一定得搞明白噢~
晶振
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加 IC 组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
晶振的作用
晶振是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十,高级的精度更高。
晶振的另一个作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。
晶振电路的PCB设计
位置要选对:晶振内部是石英晶体,如果不慎掉落或受不明撞击,石英晶体易断裂破损,所以晶振的放置远离板边,靠近MCU的位置布局。
两靠近:耦合电容应尽量靠近晶振的电源管脚,如果多个耦合电容,按照电源流入方向,依次容值从大到小摆放;晶振则要尽量的靠近MCU。
走线短:所有连接晶振输入/输出端的导线尽量短,以减少噪声干扰及分布电容对晶振的影响。
高独立:尽可能保证晶振周围的没有其他元件。防止器件之间的互相干扰,影响时钟和其他信号的质量。晶振周围 1mm 禁布器件,0.5mm 禁布过孔走线,所有晶振下不打过孔(包括地过孔)。
外壳要接地:晶振的外壳必须要接地,除了防止晶振向外辐射,也可以屏蔽外来的干扰。
01
晶体振荡单元(无源晶振)的布线规则
1、振荡电路(振荡单元、振荡电容)应配置在振荡IC附近;
2、晶振电路下面的各层都需要铺地,不能放置器件和走线,尤其是高频信号线路;
3、晶振电路做包地处理时需要打大量地孔,否则包地无意义;
4、四脚晶振,建议晶振走线从内部走,减小晶振的环路,如下图所示。
02
石英晶体振荡器(有源晶振)的布线规则
4、电源先经过旁路电容,然后再进入晶振,如下图所示(高频噪声通常直线前进)。
晶振起振的可靠性
单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?如何解决?
01
晶振不起振的原因
1、PCB布线错误,现在的PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合组成的。因此,PCB布线的时候可能出现问题导致晶振不起振;
2、单片机或晶振的质量问题;
3、负载二极管或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
4、PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
5、晶振电路的走线过长或两脚之间有走线导致晶振不起振,通常我们在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近振荡器,严禁在晶振两脚间走线;
6、晶振受外围电路的影响而不起振。
02
晶振不起振的解决方案
1、排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。
2、排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
3、排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。
4、试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。
5、在 PCB 布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近 IC,杜绝在晶振两脚间走线。
责任编辑:lq6
  • 电容
  • 晶振
  • 时钟电路
    硬件工程师入门的基础元器件知识
    概述了IGBT在电力转换中的重要角色及其发展。 硬件工程师入门基础知识 (一)基础元器件认识(二) tips:学习资料和数据来自《硬件工程师炼成之路》、百度百科、网上资料。 1.二极管 2.三极管 3.MOS管 4.IGBT 5
    的头像 发表于 12-10 10:19 712次阅读
    硬件<b class='flag-5'>工程师</b>入门的基础元器件<b class='flag-5'>知识</b>
    零基础入门PCB工程师
    各位前辈大家好,零基础入门PCB工程师,有什么学习资料推荐吗?
    发表于 11-27 16:54
    找到精通大功率PCB设计工程师真的很难吗
    在电子工程的世界里,大功率PCB工程师就像是隐藏在幕后的超级英雄,他们用电路板作为画布,以电子元件为颜料,绘制出驱动现代科技的强大心脏。然而,当企业试图寻找这样的英雄时,他们常常发现市
    的头像 发表于 11-18 10:52 385次阅读
    电路设计诀窍,工程师必备技巧!
    作为时钟电路中必不可少的信号传递者,单片机要想正常运作就需要存在。因此,在电子电路设计中也少不了
    的头像 发表于 11-13 17:01 1276次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电路设计诀窍,<b class='flag-5'>工程师</b>必备技巧!
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计
    的头像 发表于 08-12 10:04 538次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来
    的头像 发表于 07-09 09:46 999次阅读
    电子工程师需了解的4种常见的等级和区别
    作为电子设备中的重要组成部分,为各种应用提供了稳定的时钟信号。然而,不同级别的在性能和应用领域上存在差异。从消费级到军工级,每个级别的
    的头像 发表于 06-25 09:16 470次阅读
    电子<b class='flag-5'>工程师</b>需了解的4种常见<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的等级和区别
    的级别,知道哪些呢?
    TROQ创捷电子
    发布于 :2024年06月19日 09:56:22
    如何入门硬件工程师
    想跨行业做硬件设计工程师,应该如何学习规划呢
    发表于 03-17 21:49
