电机在什么情况下是需要做防水处理的
Honlite电机 来源:东弘机电 作者:Honlite电机 2021-04-26 17:47 次阅读
绝大多数电机不防水,很大程度上是因为它们的工作环境不需要防水,防水材料在增加成本的同时也限制了整体性能,这些成本通常只对特定应用领域有价值,如泵和流体处理、越野车和其他可能与电机接触液体的应用。由于水和溶剂的原因,运动控制部件经常面临腐蚀和失效的危险,防水电机是解决水致电机故障问题的关键部件。电机行业有一个标准化的液体防护措施,称为IP防护等级,电力工程与电机制造商需要符合应用规范要求。
防水电机能在海底30英尺以下工作,这是一个通用的工业标准,以“防水”命名,不是经过改装的标准电机,而是真正的防水电机,它们能在深水环境下很好地工作——在各种工业和海洋环境中。电机配有冗余轴封、O型环、密封电缆馈通线路、压力均衡和其他防水功能,这些设计特点使电机能够满足设计工程师对电机的需求,即使长时间暴露在大多数液体中或浸入其中,电机也不会出现故障。
在探索防水解决方案时,每种策略都提供不同程度的液体防护等级。例如,一些特殊情况下,只是防止飞溅的水,而另一些使完全淹没电机,并且要达到特定的深度。许多防水方法将限制空气流向电机,这将对电机的功率输出产生负面影响。最常见、最有效的电机防水方法如下:
特殊外壳:用特殊外壳覆盖电机是防止水损害的最常见方法之一,专门的外壳会很贵。
防水轴封:保护电机的运动部件,尤其是轴和轴承,防水轴封为电机的内部工作创造了一个封闭区域。
为什么普通的电机不能满足这种防水需要?
尽管标准电机是工业和实验室的运动控制系统的支柱,同时,以低的成本提供可靠和准确的定位,但电机的设计在湿度方面存在一些弱点。首先,标准电机的线圈用磁线缠绕,这是一种涂有搪瓷或绝缘层的实心铜线。虽然涂层工艺很好,但清漆上总是有一些小针孔。当这条磁线被卷绕成线圈时,任何两个针孔都不太可能排成一行并“短路”。
通常,绝缘层提供的导线间距会阻止从一个针孔到下一个针孔的传导。如果绕组之间水,也会促进针孔到针孔的传导。在这种情况下,来自电源电流会迅速破坏电机绕组。高质量的绝缘和浸漆工艺可以防止这一问题,但大大增加了产品成本。
fqj
  • 电机
  • 防水
    运放使用时,虚短,虚断什么情况下使用呢?
    运放使用时,虚短,虚断什么情况下使用呢?是单端,差分输入条件都能使用么?
    发表于 09-14 08:53
    DTU的设备号都在什么情况下需要填写呢?填写的规则是什么?
    DTU的设备号都在什么情况下需要填写,填写的规则是什么?
    发表于 07-26 08:18
    受控源什么情况下可看为电阻
    受控源,又称为非独立源,是指其电压或电流值受电路中其他部分的电压或电流控制的电源。受控源电路分析中具有重要的作用,其特性和行为与独立源(如电池、发电机等)有所不同。在某些特定情况下,受控源可以看作
    的头像 发表于 07-12 09:29 1651次阅读
    什么情况下需要使用接地电阻柜
    什么情况下需要使用接地电阻柜?中性点电阻柜不接地时,中性点接地方式一般为不接地、直接接地和通过消弧线圈或小电阻接地。接地电阻测试需要将接地引下线接至大地,但大地电阻因季节变化而不同,需要
    的头像 发表于 06-18 08:36 247次阅读
    什么情况下需要申请T-mobile认证?T-mobile的优势是什么?
    如今日益全球化的市场中,无线通信技术的发展日新月异,消费者的需求也变得越来越多样化。为了确保无线通信设备的兼容性和质量,许多设备制造商都选择进行T-Mobile认证。那么,什么情况下您应该考虑申请
    的头像 发表于 05-20 17:33 468次阅读
    <b class='flag-5'>什么情况下</b><b class='flag-5'>需要</b>申请T-mobile认证?T-mobile的优势是什么?
    什么情况下电容器会被击穿
    电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,特定条件,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,什么情况下电容器会被击穿呢?
    的头像 发表于 02-19 14:11 2505次阅读
    浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器什么情况下需要安装?
    浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导到
    的头像 发表于 02-05 14:55 2172次阅读
    无功补偿什么情况下需要增设电容补偿
    无功补偿引发的电能损耗是很多用户需要解决的问题之一。某些情况下,为了降低无功功率的影响,需要增设电容补偿。
    的头像 发表于 01-18 14:18 934次阅读
    ADU7023的EEPROM什么情况下会被改写?
    ADU7023的EEPROM什么情况下会被改写?知道电源噪声特定频率超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
    发表于 01-11 06:17
    高压差分探头什么情况下容易坏?
    高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压差分
    的头像 发表于 01-08 16:36 639次阅读
    请问什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
    请问大家一般什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
    发表于 12-25 06:07
    利用AD做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?
    利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
    发表于 12-22 06:34
    AD9235-65什么情况下需要单端转差分信号?
    我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,什么情况下需要
    发表于 12-14 07:57
    什么是always on buffer?什么情况下需要插always on buffer?
    相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使primary power off的情况下保持on的状态;AOBsecondary
    的头像 发表于 12-01 15:31 2362次阅读
    什么是always on buffer?<b class='flag-5'>什么情况下</b><b class='flag-5'>需要</b>插always on buffer?
    什么情况下可以把实际电源等效化成“理想的恒压源、恒流源”?
    什么情况下可以把实际电源等效化成“理想的恒压源、恒流源”? 当实际电源的行为近似于“理想的恒压源”或“恒流源”时,我们可以将其等效化为这两种理想的电源。 首先,让我们从定义开始。电路中,电源是指
    的头像 发表于 11-30 14:49 1162次阅读
