解读变频器散热系统的设计及优化
ss 来源:中国工业电器网 作者:中国工业电器网 2021-04-21 14:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
变频器属大功率电力电子设备,内部需配备大量功率半导体器件,工作过程中会产生大量热量。而功率半导体器件属温度敏感器件,因结温过高导致功率半导体器件烧毁是变频器故障中最常见的原因之一。为保证变频器设备的稳定可靠运行,散热系统的设计是关键的一环。实际经验表明,散热系统设计的好坏,直接影响到变频器能否长时间安全稳定的工作。
一、变频器散热系统设计
变频器散热系统的设计包括以下三个方面:
1、依据负载计算功率器件的损耗【1】;
2、功率器件及散热器的热阻计算及建模仿真,求取散热器与功率器件各点的温度【1】;
3、根据各点的温升以及实际环境条件,调整风扇选型、散热器以及风道设计,确定最终的散热系统方案【1】。
(一)损耗的计算
IGBT模块为例,损耗分为开关损耗和导通损耗。其中开关损耗又分为IGBT芯片的开关损耗和DIODE芯片的反向恢复损耗,其计算公式如下:
由上式可知:开关损耗与开关频率成正比,与输出电流成正比,与直流电压成正比。
导通损耗也分为IGBT芯片的导通损耗和DIODE芯片的导通损耗,计算一般分为:
通过简化可以得到以下公式:
上述参数也可以通过线性拟合来获知,从而得到实际电流时的导通损耗。
在实际损耗计算中,还要考虑结温影响、过载损耗、不同工况条件下损耗等因素。
(二)热阻的计算及建模仿真
热阻表示热量在热流路径上遇到的阻力大小,反映介质或介质间的传热能力的大小,表明了1W热量所引起的温升大小,单位为℃/W或K/W。(一般表达热阻时,需说明从某处到某处的热阻,可以分别表示)
对于IGBT的热阻,可以通过器件手册中的数据获悉其结壳的热阻Rjc。散热器的热阻以强制空气冷却用散热器为例,热阻经验公式为:
式中,k为散热器热导率,单位W/(cm·℃);d为散热器基板厚度,单位cm;A为散热器有效散热面积,单位cm2;C1为散热器表面状况和安装状态相关系数,散热器水平安装与垂直安装的散热效果不同;C2为强迫风冷条件下散热器相对热阻系数;C3为空气换热系数。
在设计工作中,还应考虑导热硅脂的热阻和不同风扇的风量等因素,并通过实际测试结果与计算值对照进行建模仿真,求取功率器件和散热器各关键点的温升。
(三)散热系统的设计
一般应用中,均设置散热器温升为40K,环境温度为40?C,那么计算结果应该不高于80?C。如果计算结果高于80?C,则需要对散热系统进行优化改进以降低热阻,以保证功率器件结温处于安全值内(以最高结温为175℃的四代IGBT为例,应确保应用中最高结温在150℃以内)。
对于强迫风冷的散热系统,降低散热器热阻的主要方法有:
①插片式散热器,对基板的厚度,翅片的高度、厚度、间距和数目进行合理优化。
②对于型材散热器可根据厂家提供的热阻曲线或参数优选型材。
③在允许的情况下,应选择导热系数较高的材料。
④将散热器垂直放置,加大进风口与出风口的距离,利用相对较轻的热气 流形成烟囱效应。
⑤通过合理优化散热系统的风道形状来改变空气相对于散热器表面的流动方向,在空气流场中加入紊流,增强系统对流换热效果。其中,紊流时的散热效果为层流时的3~4倍【1】。
⑥采用多个高转速、大功率风扇,通过提高空气流动速度,增强系统换热效果【1】。
二、变频器散热系统的优化
散热设计是整个结构设计的重点,也是关乎整机性能的关键。散热形式分为三种:自冷、风冷和水冷。合康变频器通常采用风冷散热,一般要设计独立的散热风道(独立风道指风所经过的通道与整机其它部件相隔离)。风机安放在进风端是吹风方式,安放在出风口为抽风方式。两种方式可按实际情况灵活选用。合康变频主要通过散热器的优化和风道的优化来实现变频器散热系统的优化设计。
(一)散热器的优化
合康变频使用的散热器以型材散热器和插片式散热器为主。小功率变频器一般选择型材散热器。型材散热器采用压注法可以将散热片做成多种立体形状,散热片可根据需求做成各种复杂形状,因工艺简单而被广泛采用。
大功率变频器一般采用插片式散热器。由于大功率变频器发热相对严重,插片散热器的散热片细长比较型材散热器可高60倍以上,在相同体积内散热面积可以大大增加,提高散热效果,且散热片可选用不同材质制作。缺点是利用导热膏和焊锡结合散热片会存在介面阻抗问题,从而影响散热。
上述两种散热器的设计优化可以通过散热器大小、基板厚度、散热片间距等参数来实现。
散热片的基板厚度对提高散热片的效率有很大影响,基板足够厚够厚才能保证足量的热能顺利传到所有的散热片。但底部太厚会造成材料的浪费和热累积,从而导致热传能力下降。好的基板设计必须保证厚度由热源部分向边缘部份渐薄,才可使散热片由热源部分吸热,然后向周围较薄的部分迅速传递。
合康变频通过热仿真软件对变频器进行热分析,如图1,通过图中温度和流场的显示来了解温度分布和风速大小,根据温升结果来判断该散热器是否能满足散热需求。如果分析结果显示模块温升过高,则可以通过改变散热器大小、基板厚度和散热片间距等参数设计最优的散热器,使散热器满足散热需求,提高整机运行的性能,避免散热器反复打样。
图1 散热器温度分布和风速大小
(二)风道的优化
如图2所示,变频器风道设计一般采用吹风和抽风两种设计方式。
图2 变频器抽风(左)和吹风(右)方式
如图3所示,合康变频器在风扇出风口和散热器之间加了一块导风板,风扇吹出来的风会沿着导风板均匀的进入散热器,提高了风扇的利用率。通过风道的优化,提高散热器换热能力,可缩小散热器的尺寸,让机箱尺寸整体减小,降低了变频器的生产成本。
图3 风道中加导风板
三、结束语
散热系统的好坏直接影响产品的性能、寿命和成本,散热片是高效的散热方式,合理的散热片设计可改善设备系统的发热状况。新建项目开始设计时应充分考虑产品的热承受能力,在节约成本的同时,拿出最优化的设计方案,设计出散热效果更好的变频器。
编辑:jq
  • 变频器
  • 功率器件
  • 电力电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解读ABB ACS280冷板变频器核心优势
    在工业自动化领域,变频器的安装环境与散热方式一直是制约设备集成度的关键瓶颈。传统变频器依赖风机强制散热,不仅占用空间,更在粉尘、潮湿或腐蚀性气体环境中面临可靠性挑战。ABB ACS28
    的头像 发表于 03-31 15:37 359次阅读
    <b class='flag-5'>解读</b>ABB ACS280冷板<b class='flag-5'>变频器</b>核心优势
    如何解决变频器对电机的影响?
    要解决变频器对电机的影响,需要从 电机构造、电气参数、安装调试 等多个方面入手,形成一套组合方案。变频器虽然能保护电机免受缺相、过载等损害,但其自身输出的高频高压信号也会给电机带来散热不良、绝缘老化
    的头像 发表于 03-19 15:32 478次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>变频器</b>对电机的影响?
    变频器导热胶 | 高功率器件散热粘接方案 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞导热胶厂家|专业变频器散热导热胶解决方案,兼具高导热性能与强力粘接,可有效降低IGBT、SiC等高功率器件结温10-30℃,提升变频器散热效率与可靠性,是新能源和工业自
    的头像 发表于 03-19 00:52 308次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>导热胶 | 高功率器件<b class='flag-5'>散热</b>粘接方案 |铬锐特实业
    变频器能耗制动单元及制动电阻的优化选择
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其能耗制动单元及制动电阻的选配直接关系到系统安全性和运行效率。随着变频技术广泛应用,如何根据负载特性、制动需求和工作环境进行
    的头像 发表于 03-14 17:13 1850次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>能耗制动单元及制动电阻的<b class='flag-5'>优化</b>选择
    如何延长变频器的寿命
    变频器作为现代工业中不可或缺的电力控制设备,其寿命直接影响生产效率和设备维护成本。如何科学延长变频器的使用寿命,已成为企业设备管理的重要课题。本文将从安装环境、日常维护、参数设置、故障预防等多个维度,系统阐述
    的头像 发表于 03-13 17:12 977次阅读
    如何延长<b class='flag-5'>变频器</b>的寿命
    变频器调速的相关问题
    变频器调速作为现代工业控制中的关键技术,其应用范围已覆盖从传统制造业到新能源领域的众多场景。随着工业自动化程度的不断提高,变频器调速系统的性能优化、故障诊断及节能效果成为行业关注的焦点
    的头像 发表于 03-05 16:59 622次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>调速的相关问题
    变频器低频原理特点与改良办法
    变频器作为现代工业控制中的核心设备,其低频运行特性直接关系到电机控制的稳定性和能效表现。低频工作状态下,变频器需克服传统技术中的转矩波动、散热不足等问题,同时需兼顾谐波抑制与能效优化
    的头像 发表于 03-05 16:57 640次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>低频原理特点与改良办法
    变频器散热问题解决办法
    变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而,散热问题一直是困扰变频器性能发挥的“隐形杀手”。据统计,超过35%的
    的头像 发表于 02-27 17:12 903次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>散热</b>问题解决办法
    变频器清灰需要注意什么
    变频器作为工业自动化控制中的重要设备,长期运行过程中难免会积累灰尘和杂质,若不及时清理,可能导致散热不良、电路短路甚至设备损坏。因此,定期清灰是保障变频器稳定运行的关键维护措施。以下是变频器
    的头像 发表于 02-20 07:38 617次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>清灰需要注意什么
    如何正确处理变频器过热问题
    ,严重时还可能引发火灾等安全事故。本文将系统分析变频器过热的原因,并提供切实可行的解决方案。 一、变频器过热的核心诱因分析 1. 散热系统
    的头像 发表于 02-10 07:37 745次阅读
    如何正确处理<b class='flag-5'>变频器</b>过热问题
    变频器电磁干扰抑制措施
    变频器系统设计和安装阶段,采取适当的硬件措施是抑制电磁干扰最有效的方法。这些措施主要包括滤波、屏蔽、接地和布线优化等方面。 1. 安装EMI滤波 电源输入端安装EMI滤波
    的头像 发表于 02-07 12:09 535次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>电磁干扰抑制措施
    如何解决高压变频器散热问题
    变频器散热问题的成因,并提出系统化的解决方案。 一、高压变频器散热问题的根源分析 1. 功率器件发热特性 IGBT等功率器件在开关过程中会产
    的头像 发表于 01-21 07:41 740次阅读
    如何解决高压<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>散热</b>问题
    如何预防变频器的故障
    变频器作为现代工业自动化系统中的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而,由于工作环境复杂、操作不当或维护缺失,变频器故障频发。如何有效预防变频器的故障?以下从选型、安装
    的头像 发表于 11-24 07:37 1133次阅读
    如何预防<b class='flag-5'>变频器</b>的故障
    正确处理变频器热问题的解决方法和步骤
    变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的电力调节设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而,过热问题一直是变频器故障的主要原因之一。据统计,约35%的变频器故障与
    的头像 发表于 11-13 07:34 1118次阅读
    变频器故障的测试方法
    。本文将系统介绍变频器故障的测试方法,帮助技术人员提升故障诊断效率。 一、外观检查与基础测试 在通电前,必须进行全面的外观检查。首先观察变频器外壳是否有变形、破损,散热风扇是否运转正常
    的头像 发表于 08-23 23:12 2157次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>故障的测试方法
