通直流的电感一定是饱和的吗?
h1654155282.3538 来源:磁小诗 作者:磁小诗 2021-05-01 16:21 次阅读
1、有开关动作的电路,如下是基础的拓扑之一Buck电路,我们知道电感L是储能电感(也可称为滤波电感,无论何种叫法这里都是合理的,实质是滤波的时间过程也是储能过程)。
假设电感电流在连续模式(CCM)下,如下图,电感不断在励磁储能(红线上升)和去磁释能(黑线下降),总是保持一个平衡状态(不平衡励磁储能会导致过励磁从而导致电感饱和)
那么CCM模式下,我们能得出什么,什么是CCM模式,上次我们提到了,CCM:电流在每个周期(Ts)结束时,电流不会回到零点,记住是零点,而不是电感电流励磁和去磁的平衡点,即上图中红色箭头所指地方
其实我们可以看到,电感电流是有一个直流分量(Idc)在里面,电感电流的变化即交流变化部分(Iac)只是发生在局部,电流峰值为Ipeak=Idc+Iac
一想到直流通过电感,我们立马会闪现一个念头,“通直流,阻交流”没错,电感对交流阻抗:Z=2*π*f*L,直流在电感上阻抗为零,就如同一条导线,一提到导线我们可能会想到,是电感为零了吗?那么是不是在直流下,电感总是饱和的,这里明确说一点,当然不是绝对的(安培环路定理告诉我们,磁场大小是H∝N*I,你选择的电感只要小于饱和磁通密度Bs,它就不是在饱和状态),为什么直流下电感阻抗为零?那是因为电感电流变化才会在电感两端产生感应电动势:u=L*di/dt。直流时,电流变化率di/dt=0,那么在电感上面自然不会有任何感应电动势,也就不存在励磁和去磁过程,唯有一个直流偏置也就是直流磁场而已。因为励磁是电压对电感的时间“冲击”,也就是我们通常说的伏秒积(电压和时间的乘积)。
2、无开关动作的电路,直流电路中的电感仍然在电流突变时任然会表现出电感特性,如下图是一个直流稳压源给芯片供电电源支路中串接一个电感。
上图等效电路如下,实质为一个LC滤波器,这里我们单独看看电感
(1)正常直流供电时,由于负载为阻性,根据欧姆定律,电流也为平直线
(2)5V突然叠加一个短时间脉冲,由于电感对电流的阻碍作用,使得脉冲电压的一部分降落在电感上(电流变化引起的感应电动势),从而起到平滑电压波形的目的,这就是一种滤波。
所以,抓住直流中的电感何时起作用很重要,对于电感那就是存在“变”的情况中,电感会表现阻碍特性,直流电路中,稳态无任何波动情况下,电感也是安静的,它就是导线。但要明确合理情况下,它不是饱和的,而是时刻“监视”干扰波形,从而消除干扰带来的电压波动。
责任编辑人:CC
  • 电感
  • 饱和
    电感饱和电流,直流电阻(DCR)以及容差
    介绍电感饱和电流,直流电阻(DCR)以及容差。
    的头像 发表于 09-13 17:53 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>饱和</b>电流,<b class='flag-5'>直流</b>电阻(DCR)以及容差
    技术探讨!滤波电感饱和后会怎么样?
    增加进而导致开关管、二极管等器件烧坏。  电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感
    发表于 06-28 17:32
    示波器测试饱和电流和电感
    下降,当电感完全饱和时,电感会变成个只有线圈直流电阻的电阻DCR。电流会直线上升,达到磁饱和
    发表于 11-02 22:27
    关于电感的磁饱和特性以及分类
    电感会因为磁心材料的不同,表现出不样的磁饱和特性,即当电感内磁通量达到一定值时,就不会再增加。根据这
    发表于 05-04 10:42 1.1w次阅读
    直流直流转换器设计:电感饱和与电压跌落的问题解决方法
    5.2 直流直流转换器常见错误及解决方案2 - 电感饱和与电压跌落
    的头像 发表于 04-30 06:00 4798次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>直流</b>转换器设计:<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>与电压跌落的问题解决方法
    探讨电感如何达到饱和饱和如何影响电路
    电感是DC / DC电源中的重要组成部分。选择电感需要考虑很多因素,例如电感值、DCR、尺寸和饱和电流。电感
    的头像 发表于 12-14 09:19 1w次阅读
    如何避免电源设计中的电感饱和
    的头像 发表于 06-14 09:14 741次阅读
    如何避免电源设计中的<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>
    电感饱和的原因和影响有哪些
    在现代电子设备中,电感器件扮演着至关重要的角色。然而,当电感器件遇到高频电流或强磁场时,种称为“电感饱和”的现象可能会发生。
    的头像 发表于 08-08 09:35 4811次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>的原因和影响有哪些
    电感如何达到饱和状态?饱和如何影响电路?检测电感饱和的方法
    对电路的性能有着显著的影响,因此对电感饱和状态的检测也具有非常重要的意义。 要使电感达到饱和状态,需要以足够大的电流通过电感,并且电流的变化
    的头像 发表于 11-29 11:09 2143次阅读
    饱和电感如何设计电流
    饱和电感种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到
    的头像 发表于 12-19 17:10 705次阅读
    电感饱和电流怎么测
    电感(Inductor)是电路中常见的被动元件之,通过产生磁场来储存电能。在电感中,当通入的电流逐渐增大,电感能够承受的电流也会有限,当电流达到
    的头像 发表于 12-25 13:47 4884次阅读
    电感饱和的原因有哪些
    电感饱和是指当电流通过电感时,由于磁通量的变化率超过了磁芯的磁导率所能承受的范围,导致磁芯中的磁通量不能继续增加的现象。这种现象会导致电感器的电感
    的头像 发表于 01-11 13:59 2559次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>的原因有哪些
    电感饱和的原因有什么
    电感饱和是指在一定电流范围内,随着电流的增大,电感器的磁通量逐渐增大,但当电流继续增大到一定程度时,磁通量不再随电流的增大而增大,这种现象称
    的头像 发表于 01-16 16:34 1754次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>饱和</b>的原因有什么
    怎么判断电感有没有饱和
    电感饱和电感器在特定条件下所表现出的种特性。在正常工作状态下,电感器的磁场强度与电流呈线性关系,即磁感应强度随着电流的变化而变化。然而,
    的头像 发表于 01-16 16:58 1457次阅读
    怎么判断<b class='flag-5'>电感</b>有没有<b class='flag-5'>饱和</b>
    电感饱和特性的影响因素及测量方法
    电感饱和特性是个非常重要的概念,它对于电感器的设计、应用和性能有着直接的影响。 电感饱和
    的头像 发表于 07-29 10:16 1069次阅读
