跑步戴什么耳机好,运动耳机性价比高的推荐
如果一款运动耳机把这两件基本的事情做好了,那才是最懂跑者的,其他的方面如音质,降噪以及防水等做好那肯定是加分项了。
所以选购耳机时下面两条要重点考虑:
1.降噪好到都听不到外界声音的不要跑步时候戴;
2.入耳式的一定要亲自试,一是牢不牢固,二是塞紧之后时间长疼不疼;
最后,骨传导式耳机,音质一般,但是非常适合运动使用!
说完不要买哪种,接下来我说说我们需要买哪些款,在这里推荐两类骨传导式和入耳式。
1、Nank南卡runner pro骨传导运动耳机
先来说这款在运动领域异常火爆的的Nank南卡RunnerPro骨传导耳机,是一款性价比超高的运动蓝牙耳机,除了在数码圈,运动界受追捧外,还在时尚圈蹿红,被不学生党、网红、潮流人士推荐。Nank南卡骨传导耳机刚上线就吸引了无数运动达人的热爱,销量尤为火爆,常常断货,归咎原因就是Nank南卡骨传导耳机黑科技无需入耳,也能畅听高品质音乐,并且可以保持对周围环境的察觉,让运动更安全。
Nank南卡RunnerPro骨传导耳机的性价比非常高,耳机材料用料都是采用的高标准航空级别的,寻遍了全球三十多家供应商,在线材、振膜、震动传感单元上花费大量心思!在耳机品质和音质方面,Nank南卡骨传导耳机聘请音乐大师针对音质表现开发的骨传导音质进行百万次调试,最舒适度最好的音质呈现出来。
最值得一提的就是8级防水和8G内存,可以当作游泳耳机使用。完全不用担心,汗液对耳机的影响,也更加容易清洗。另外,当你不想带手机出门跑步的时候,这款耳机也能当作MP3使用,实实在在的黑科技产品!
2、小米运动耳机
小米作为性价比品牌,其实旗下远远不只手机,像这款小米运动蓝牙耳机mini同样也很不错。小如蚕豆的迷你机身仅重14.5g,IPX4级别防水防汗以及方便的后挂佩戴,当然还有铜线音圈单元和超薄喇叭振膜带来的给力音质。
3、Jabra Elite Active 75t真无线跑步耳机
Jabra在Elite Active 75t的外形上做到了完美。这要归功于它棱角分明的结构,它紧紧地嵌在外耳道中,却不会让你在每次踩踏时都有那种紧密密封的高压"砰砰"声。音质清晰、动态、饱满,可与苹果的AirPods Pro相媲美。
在防尘和防水方面,它的防护等级为IP57,这意味着它能够抵御沙尘暴或季风的侵袭。来自苹果、Bose、Jaybird和其他公司的竞争耳机可能会提供更好的声音、卓越的舒适度或卓越的环境感知模式,但没有一个比75t做得更好。
4、AfterShokz Trekz Air AS650骨传导耳机
Trekz Air是一款追求极致的产品。耳机采用全钛合金骨架,轻盈柔韧,10000次弯折也不会变形;新的高能量密度电池在保持原有续航的基础上,使得耳机体积缩减40%;全新设计的小尺寸天线,不但保持了更好的信号质量,提高了连接稳定性,同时也进一步减轻了重量。IP55级别的防护标准,不但有效防止使用时汗水的侵蚀,也能让使用者在小雨中训练和运动时无需特别防护。
在设计上,Trekz Air的耳挂部分采用了全新的下沉式设计,更加符合人体工程学,保证了极佳的柔韧性和舒适性,即使长时间佩戴也不会产生下坠感等不适感觉。支持蓝牙4.2的高通CSR芯片,PremiumPitch™骨传导音质优化专利技术,以及LeakSlayer™降漏音专利技术的不断升级优化,让Trekz Air的音质表现更加均衡自然,即使是日常使用也能体会到骨传导耳机的魅力。在续航上,连续使用时间为6小时,待机时间为20小时。
蓝牙耳机
19文章
5660浏览量
59271 -
骨传导耳机
2文章
1462浏览量
12784
