变压器为什么不能短路?变压器短路的原理是什么?
h1654155282.3538 来源:磁小诗 作者:磁小诗 2021-05-01 16:38 次阅读
1、结论:
一个耳熟能详的结论是变压器不能被短路,那么变压器短路会发生什么问题,变压器短路的原理是什么?
2、变压器模型:
变压器作为电气隔离磁性元器件,理想情况下,它只是扮演一个能量传输的角色,我们并不希望它存储能量,但是我们也明白,磁芯被绕上线圈就会伴随电感的存在,变压器原边线圈的电感我们称之为“励磁电感”或者“激磁电感”,这个电感产生的磁场或磁通是能量传输的基础,实际当中我们希望励磁电感越大越好,理想情况下,励磁电感无穷大,这样励磁电流会趋向于零,让变压器扮演真正的能量传输器件,而不是储能器件。
实际变压器模型,如下图
如上图表示,实际变压器组成:
(1)励磁电感“Lm”,是变压器能量从原边传输到副边的基础,原边励磁电感产生磁通通过磁芯传输到副边,在副边产生感应电压“us”;下图变压器中励磁电感“im”电流产生磁通“φm”;由负载决定的副边电流“is”产生磁通“φs”以及由这个电流“is”引起的原边电流“ip”(ip也称为反射电流)产生的磁通“φp”是相互抵消的,磁通方向相反,所以理想变压器是不存储能量的,副边和原边是相行相消的关系,传输因果是负载引起的副边电流导致原边能量的回取,传输过程副边是“主动方”,原边是“被动方”,励磁电感是搭建能量传输的“桥梁”,励磁能量存储在励磁磁芯电感中,负载并不能利用它。
所以,能量传输是副边消耗伴随一个索取命令给原边一样,原边扮演“能量源”角色。
(2)变压器线圈(原边线圈“Np”和副边线圈“Ns”),变压器匝比形成原边和副边的变压比,熟悉的表达式如下
电压比关系:
电流比关系:
所以实际变压器,包含了励磁电感和我们的理想变压器,理想变压器即只负责电气隔离和能量传输(匝数比是调节输出电压)。
上面我们看了实际变压器模型,从原理来看,原边电流“i”是励磁电流“im”和副边反射电流或者原边“ip”之和,所以励磁电感和理想变压器是并联关系(节点电流的基尔霍夫定理)。
3、漏感和励磁电感的关系:
实际励磁电感产生的磁通,总会有少许会散漏在励磁电感外,也并不能通过磁芯传输到副边线圈,我们称为漏磁通,形成的电感也就是我们常常提到的漏感,下图中我们用“Lx”表示,漏感电压和励磁电感电压之和是原边电压(up=um+ux,um是励磁电感初去漏感两端电压,ux是漏感电压),所以漏感是串联在原边线圈中。
4、变压器开路情况:
变压器开路,这里说的是变压器副边空载开路的情况,那么由于副边对原边的反射电流为零,原边线圈只剩下励磁电流“im”,相应磁通只有励磁磁通“φm”,电压比和匝数比成立。
5、变压器短路情况:
如果变压器短路,这里说的是变压器副边短路,理想情况下线圈的阻抗为零,短路意味着输出电压“us=0”,所以原边线圈电压跟着为零,由于励磁电感和理想变压器是并联关系,励磁电感电压也为零,失去伏秒的励磁电感,磁芯不能再被磁化,励磁电感随之消失,励磁磁通随之消失,原边线圈变为导线,原边电压全部加在漏感Lx上面,电流会急剧增大,出现短路电流。
副边一旦短路,原边被“反射短路”或“箝位短路”,因为短路使得变压器励磁电感失去存在的意义,电压关系比消失,励磁电感电流“im”为零,原边反射电流ip也为零,理论上剩下的就是短路电流“i”趋向于无穷大,所以变压器不能被短路。
副边短路,也是我们经常测试漏感的一种方法,因为副边短路变压器电感只剩下漏感。
责任编辑人:CC
  • 变压器
  • 短路
    变压器短路保护电路
    变压器短路保护电路 介绍利用PTC热敏电阻对功率为50VA以下的小型变压器作过载和短路保护的一种电路。    原理电路&n
    发表于 04-24 12:53 4150次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>短路</b>保护电路
    变压器运行中短路损坏的原因分析
    变压器运行中短路损坏的原因分析   摘要:通过上海近几年出口短路造成变压器损坏的具体实例分析了由于电磁线原因造成变压器
    发表于 12-12 10:43 1003次阅读
    变压器短路事故分析
    变压器短路事故分析   变压器事故时有发生,而且有增长的趋势。从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力
    发表于 12-14 09:00 1319次阅读
    变压器短路损坏的主要形式
    变压器短路损坏的主要形式   根据近几年的变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器短路故障时
    发表于 12-14 09:04 1315次阅读
    变压器短路损坏的常见部位分析
    变压器短路损坏的常见部位分析   根据近几年的变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器短路
    发表于 12-14 09:06 854次阅读
    变压器短路故障原因
    变压器短路故障原因   因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂,它与结构设计、原材料的质量、工
    发表于 12-14 09:08 1561次阅读
    电力变压器短路的危害_变压器短路危害
    工作可靠程度和稳定性不断提升,但其中仍埋下各种突出的隐患,一些变压器装置由于自身抗短路冲击能力不足,容易滋生冲击损坏现象,我们今天说一下,电力变压器短路的危害。其危害主要表现有两个方面
    的头像 发表于 09-14 10:28 6463次阅读
    电力变压器短路故障的详细分析
    本文论述了电力变压器出口短路故障的影响与危害,分析了电力变压器短路电流引起的故障成因,提出强化电力变压器监造和验收的措施、以及提高电力
    发表于 07-02 17:30 5425次阅读
    出口短路变压器的影响
    变压器突发短路时,其高、低压绕组可能同时通过为额定值数十倍的短路电流,它将产生很大的热量,使变压器严重发热。当变压器承受
    的头像 发表于 02-22 20:33 4925次阅读
    变压器短路损坏的原因_变压器短路损坏的常见部位
    变压器结构设计中,对作用在变压器绕组上的电动力,仅按静力学计算是不能正确反映变压器突发短路电流冲击时所承受的各种应力的。
    发表于 03-13 15:08 3270次阅读
    如何降低电力变压器短路事故的发生?
    电力变压器短路故障主要是指变压器的出口短路变压器内部引线或绕组间对地短路,以及
    的头像 发表于 07-28 18:02 3330次阅读
    造成变压器过电压短路的原因
    过电压引起变压器短路,实质是变压器磁芯饱和引起的变压器原边线圈励磁电感接近零,从而完成电感成为导线,当变压器由于饱和时,磁化达到极限,从而磁
    的头像 发表于 06-20 15:38 4542次阅读
    变压器短路电流计算
    变压器短路电流计算 在电力系统中,变压器作为重要的电力设施,承担着电能变换的重要任务,为保障电网运行安全,需要对变压器进行短路电流计算,以确
    的头像 发表于 08-23 17:20 3925次阅读
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    变压器短路阻抗是指变压器短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能
    的头像 发表于 07-15 09:22 2552次阅读
    如何增加变压器短路阻抗
    增加变压器短路阻抗是提升变压器稳定性和安全性的重要措施。以下是一些增加变压器短路阻抗的方法: 一、调整
    的头像 发表于 10-08 16:06 862次阅读
