电流设定调节及原理,恒流源中对电压的设定范围
h1654155282.3538 来源:磁小诗 作者:磁小诗 2021-05-01 16:52 次阅读
1、电流设定调节及原理
(1)调节电流,如下TL494偏差放大器作为电流偏差放大器功能,反相端引脚“15”两端电压,由分压关系得到,电阻可以任选一个已知值,kohm级别可行。
(1)
①偏差放大器作用:偏差放大器目的就是将目标设定值和输出值做偏差运算,其实就是代数减法,如果目标设定值和输出存在差别,那么偏差放大器就会输出相应的控制值调节脉宽,从而控制输出量无限接近参考设定量。
电流采样电阻RS,通过输出端子直至流过采样电阻Rs电流Io ,Io是输出设定电流
假定偏差放大器反相端引脚“15”到参考地电压为VR
(2)
③采样电阻计算
(3)
那么为了使得设定和参考无限接近,偏差放大器同相端“16”到参考地电压必须和反相端“15”到参考地电压VR相等(起码计算式要相等)才可进行目标值和输出值相等,计算式(3)。
《电流偏差放大器》
④偏差放大器原理说明,由于输出与设定的差异,导致偏差放大器输出值变化从而调节输出脉宽,直至设定和输出无限接近或相等,脉宽才恒定。
《脉宽调制原理示意》
2、恒流源中对电压的设定范围
恒流源,顾名思义就是负载变化时电流始终保持恒定,但负载两端始终是一个电压输出,只不过当负载变化时,输出电压是变化的(而恒压源刚好相反),TL494提供了两个偏差放大器,这就为控制电流和电压提供了便利条件。
《电压偏差放大器》
①调节电压,设定参考电压,电压偏差放大器反相端“2”两端电压如下
(4)
那么你需要输出电压多少伏?
②输出电压计算,依旧要保持输出电压和设定参考相同,偏差放大器的“1”和“2”必须相等或无限接近
(5)
一般假定R6、R1、R2均已知,当然你需要的输出电压Vo也是我们清楚的,那么其他未知参数就可以计算得出。
总之,如果你要用TL494作恒压源与恒流源都是很方便的。作为恒流源,电压是一个随着不同负载的变化而变化,只要你界定了你的恒流源输出电压范围,那么在这个范围之内,电流都是可以保持恒定的。
恒流源Io=10A
界定电压范围1V至25V,用最高输出电压25V计算参数,在这个范围内电流都可以保持恒定。因为在25V之下,电压偏差放大器始终保持最大脉宽输出,恒流偏差放大器才是决定脉宽的主导因素,当超过25V后,电压偏差器开始起作用,输出电压就会被限制。
③电压偏差放大器原理和电流偏差放大器是相同的。
责任编辑人:CC
  • 电流
  • 恒流源
    由运放和电压调节器构成的恒流源电路
    传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有
    发表于 10-08 10:36 5365次阅读
    由运放和<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b>器构成的<b class='flag-5'>恒流源</b>电路
    如何设定电流环和转速环的限幅值
    如何设定电流环和转速环的限幅值?PI调节器限幅值设定的参考因素有哪些?
    发表于 09-29 07:43
    可任意设定温控范围的温控器
    可任意设定温控范围的温控器
    的头像 发表于 11-07 20:40 3992次阅读
    可任意<b class='flag-5'>设定</b>温控<b class='flag-5'>范围</b>的温控器
    设定电池低电压值电路
    设定电池低电压值电路
    发表于 10-24 16:53 870次阅读
    <b class='flag-5'>设定</b>电池低<b class='flag-5'>电压</b>值电路
    MAX663系列输出电压设定方法电路
    MAX663系列输出电压设定方法电路
    发表于 10-27 14:40 1093次阅读
    直流变换器输出电压设定方法电路
    直流变换器输出电压设定方法电路
    发表于 12-09 11:20 763次阅读
    直流变换器输出<b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>设定</b>方法电路
    恒流源的基本设计原理与高电压输入大电流输出恒流源的设计
    70 V的电压的输入,在不同的输入电压下,恒流源芯片工作在恒定关断模式下,控制输出BUCK电路的开关MOSE的占空比,以输出恒定2.2 A的电流
    发表于 12-08 14:45 77次下载
    <b class='flag-5'>恒流源</b>的基本设计原理与高<b class='flag-5'>电压</b>输入大<b class='flag-5'>电流</b>输出<b class='flag-5'>恒流源</b>的设计
    PID参数如何设定调节及倒立摆说明汇总与倒立摆程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是PID参数如何设定调节及倒立摆说明汇总与倒立摆程序免费下载
    发表于 10-29 08:00 8次下载
    PID参数如何<b class='flag-5'>设定调节</b>及倒立摆说明汇总与倒立摆程序免费下载
    PID参数的设定调节
    闭环控制系统(closed-loop control system)的特点是系统被控对象的输出(被控制量)会反送回来影响控制器的输出,形成一个或多个闭环。闭环控制系统有正反馈和负反馈,若反馈信号与系统给定值信号相反,则称为负反馈( Negative Feedback)
    发表于 04-04 17:06 4407次阅读
    观海微GH8555B VCOM电压设定
    观海微GH8555B VCOM电压设定 GH8555B VCOM电压设定为Page2 R3C寄存器 VCOM 电压设置,
    发表于 12-05 10:39 838次阅读
    电机控制载波频率设定的五个因素
      电机控制载波频率是非常重要的因素,其值不能设定太高,同样也不能设定太低,通常载波频率设定与五个因素有关:基波频率、硬件限制、谐波电流
    的头像 发表于 01-13 14:58 1.2w次阅读
    电机控制<b class='flag-5'>中</b>载波频率<b class='flag-5'>设定</b>的五个因素
    电流探头10mV/A对应示波器该如何设定
    在实验室和工业应用电流探头广泛使用,用于测试电子设备电流电流探头是一种能够将电流转换成
    的头像 发表于 06-30 09:25 1228次阅读
    步进电机的电流设定和细分设定
    步进电机是一种常见的电机类型,广泛应用于工业自动化、机器人、3D打印等领域。步进电机的电流设定和细分设定调节步进电机运行参数的重要方面。本文将详尽、详实、细致地介绍步进电机的
    的头像 发表于 12-15 11:16 4905次阅读
    恒流源电路的输出电流如何调节
    恒流源电路的输出电流调节是电子工程的一个重要课题,它涉及到电路的设计、元件的选择以及控制策略的制定等多个方面。以下将详细探讨恒流源电路输出
    的头像 发表于 08-28 10:11 1112次阅读
    PIXe模块 可编程电源,编程设定电压/电流值,并实时回读
    PXle模块上新可编程电源,支持编程电压设定值、电流上下限以及电压电流回读/测量功能。通常应用于设计验证和自动化测试系统。
    的头像 发表于 11-11 14:56 73次阅读
    PIXe模块 可编程电源,编程<b class='flag-5'>设定</b><b class='flag-5'>电压</b>/<b class='flag-5'>电流</b>值,并实时回读
