按照低压配用电的保护接零(地)线来回答;
在低压配用电中,保护接零(地)线是连(插)接受电设备(器具)金属外壳的,它的保护原理是;当受电设备(器具)故障漏电时、就相当于故障漏电的相线、与接地电阻极小的保护接零(地)线直接短接而产生极大的短路电流、促使装设在配电线(回)路始端的漏断路器或漏电断路器的短路保护功能瞬间脱扣分闸断开电源保障安全。
因为故障漏电不可能多台设备(器具)同时发生的,它不同于各配电线(回)路中的各台设备(器具)可能出现同时开启。因此说;低压配电中的保护接零(地)线是可以共用(一起并接)的。
但是;为了保证保护接零(地)线的有效保护,因此保护接零(地)线可以共用是有规定的,那就是说;小截面积的保护接零(地)线、可以并接到大截面积的保护接零(地)线上,而大截面积的保护接零(地)线、就不能并接到小截面积的保护接零(地)线上,同时;保护接零(地)线的并接点一定要在接线盒内并接。
责任编辑:lq6
举报投诉
配电线路
56浏览量
10231 -
断路器
23文章
1951浏览量
51831 -
低压配电
1文章
51浏览量
11260
地线基本概念、分类及在应用中的设计与处理方法
地线在电气系统中的作用常被忽略,但它却是保障设备运行和人身安全的重要组成部分。本文将带您深入了解地线的基本概念、分类及其在实际应用中的设计与处理方法。 一、地线的主要作用 地线的核心功
使用多个ADS7961时,能否共用SCLK、SDI、SDO这三线?
在使用多个ADS7961时,能否共用SCLK、SDI、SDO这三线?通过CS线来进行片选?ADS7961是否支持这样的方式?
发表于 11-26 08:18
能否利用DDC264的一个模拟输入口IN1和模拟地AGND串联至电路中测量回路电流?
如图,能否利用DDC264的一个模拟输入口IN1和模拟地AGND串联至电路中测量回路电流?
如果有更多的光敏电阻并联,DDC264能否每个模拟输入口测量每个支路电流,AGND作为所有支路的公公共地?
发表于 11-22 07:04
地线的作用有哪些呢
在电气系统的设计和应用中,地线扮演着一个至关重要的角色。它不仅是电气安装的必备组成部分,更是确保人员安全和设备正常运行的关键因素。 首先,让我们来明确什么是地线。简而言之,地线是一种专门用于将电流
零线与地线之间有电压怎么回事
在电气系统中,零线和地线是两个非常重要的导线,它们分别承担着电流回路和保护人身安全的重要任务。然而,在实际应用中,有时会发现零线与地线之间存在电压,这不仅会影响电气设备的正常工作,还可能对人身安全
地线与变压器地线连接的方法
一、引言 地线和变压器地线是电力系统中的重要组成部分,它们在保障电力系统安全稳定运行中发挥着至关重要的作用。地线主要用于保护电气设备和人身安全,防止电气设备因故障而发生危险。变压器地线
多个OPA549能否共用散热片?
用多个OPA549设计多路电流源,手册上说芯片散热pad内部是和负电源连接的,不能用来走电流,如果用多个OPA549想共用一个散热片,散热片是导电的,难免会有电流流过,不知道能否共用散热片?或者有什么办法可以解决?
想
发表于 08-02 06:00
零线的作用与重要性,为何不能简单地用地线替代?
直接用一根火线再接一根地线的用电方式,曾经有部分用电不规范的区域使用过,但很久以前这种方式就被取消了,因为这种方式看起来确实是省了零线这一路物理线路的投资,但却增加了极大的安全隐患!
发表于 02-27 11:26
•1643次阅读
示波器两个探头地线为什么不能同时接在电路上
电路上 示波器两个探头地线不能同时接在电路上是因为电路存在接地问题。例如,如果两个地线同时连接到电路上,它们就会形成一个回路。这会导致电流在回路中流动,从而干扰电路的正常工作。更严重的
接地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介
接地线的作用及原理 接地线的好处与坏处
的应用。 第一部分:接地线的作用与原理 接地线是一种导电材料,通过将系统与地之间形成一个低阻抗的电流回路,使电流得以安全地通过。其主要作用有以下几点: 1.泄漏电流的流向:在电气设备故障时,泄漏电流往往会通过设备的金属
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
、通信系统、计算机网络等各种电气系统中都要使用地线。根据用途和功能的不同,地线可以分为多种类型。 1. 安全地线 安全地线是用于保护人身安全的一种地
电压互感器的二次回路必须接地线吗
电压互感器的二次回路通常用于测量或保护装置,接地线的引入可以将电路电位保持在接近地电位,以防止电压暴露,减少触电风险。
零线和地线连在一起为什么漏电保护器跳闸
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线
