今年早些时候,戴尔技术公司推出了新的存储阵列产品线PowerStore,旨在应对竞争激烈的中端存储领域。PowerStore的设计不仅可以满足当今的存储需求,而且还可以与未来使用,支持,购买和管理存储的新方式兼容。为了更好地了解此存储阵列系列如何从根本上简化了这些过程,我们将PowerStore引入了我们的Midwest测试实验室。在本文中,我们将首先探讨有关此数组的一些要点,然后再介绍我们对它所做的动手工作。
戴尔在“一张干净的纸上”设计了PowerStore产品线,以满足当前和下一代数据中心的需求,在这些数据中心中,工作负载已高度虚拟化,并且变得越来越容器化。为了实现此目标,他们不仅依靠自己的存储工程师,而且还联系了VMware工程师以帮助设计和开发。
戴尔使用PowerStore的目标之一是在一个平台上整合其现有存储产品线(Unity XT,Compellent(SC),XtremIO和EqualLogic(PS)),以减少工程设计和支持成本,同时简化客户购买流程。为了使购买符合当今的数据中心需求,戴尔不仅提供了传统的购买模式,还提供了按需购买,按需灵活计量使用以及短期或长期按使用付费计划。
戴尔使用PowerStore的另一个目标是消除破坏性的“叉车升级”,同时使客户能够不断对平台进行现代化。为了实现这一目标,新的随时升级程序为客户提供了无需停机的就地数据升级到下一代控制器或“下一代加一个模型”的功能。对于需要更多容量的用户,“随时升级向外扩展”选项将添加另一个单元。
PowerStore系列当前由五种不同型号组成:1000、3000、5000、7000和9000。您可以在此处查看PowerStore系列的完整规格表。所有基本和扩展机柜均采用2U尺寸。基本单元最多可容纳21个2.5英寸NVMe驱动器,四个NVRAM模块,并且最多可连接三个扩展柜,每个扩展柜最多可容纳25个2.5英寸SAS驱动器。基本机箱具有四个Intel Xeon可扩展CPU,具有32至112个内核,运行在1.8至2.1 GHz之间,并支持384至2,560 GB的RAM。具有三个扩展柜的完全配置的设备在900TB以下的触摸屏上具有最大原始存储容量。每个群集最多可以有四个设备,原始容量为3.59 TB。这些设备目前支持以太网和光纤通道,可与路线图上的NVMe-oF进行连接。
为了提高数据效率,戴尔保证4:1的内联数据减少率。使用4:1的比率,并考虑其动态弹性引擎(DRE)保护和性能体系结构的效率,每个设备可使用的2.8 PBe可用空间和每个集群的11.3 PBe令人印象深刻。
由于PowerStore产品线是干净的设计,戴尔能够使用最新技术来提高系统性能,包括双端口Intel Optane NVMe SSD。这些设备具有通往CPU的直接路径,从而大大减少了它们的等待时间。
这些设备上的硬件足够强大,可以应付苛刻的工作负载,但真正使设备与众不同的是它们的软件。戴尔已经在其软件中融入了许多智能,并为最新的数据中心技术做好了准备,同时大大简化了日常操作。
凭借多年在编写存储软件方面的经验,戴尔能够自动执行单调的日常管理任务,例如卷放置,负载平衡和数据迁移。
大约两年前,我们撰写了一篇关于Dell EMC CloudIQ的评论,其使用的直观性及其为数据中心带来的价值给我们留下了深刻的印象。它使用预测分析来检测模式和趋势,以识别特定系统的正常情况,然后在检测到当前正在引起或将来可能引起问题的异常时向操作员发出警报。我们很高兴看到戴尔在PowerStore产品中包括了CloudIQ。
必须以编程方式部署资源,以跟上当今数据中心的规模和复杂性。为此,可以通过许多不同的技术来提供PowerStore服务,包括Ansible(Ansible模块),Kubernetes(CSI驱动程序)和VMware(vRO插件)。
PowerStore可以以两种不同的模式进行部署:PowerStore T(在裸机上运行PowerStoreOS),或PowerStore X(在支持虚拟机监控程序的模式下将VMware ESXi安装在其上)。通过使用AppsON VM(包括PowerStoreOS),某些虚拟化的应用程序可以直接在PowerStore上运行。在PowerStore X上运行的VM与其他任何VM一样,都使用vCenter Server进行管理。尽管PowerStore X令人着迷,并且我们对使用存储存储(而不是使用存储存储)的想法很感兴趣,但我们最初在实验室中部署了PowerStoreT。
安装PowerStore时,可以选择以三种不同模式之一安装它,每种模式具有不同的功能。
所有这些都引领者PowerStoreOS,它与我们使用过的任何其他阵列控制平面都不一样,因为它使用了基于容器的软件体系结构。通过这种方法,可以将不同的软件组件分离为模块化微服务,并且可以更新或添加单个服务,而不必替换它们,更重要的是,不会破坏整个阵列。
Dell EMC PowerStore初体验
我们对PowerStore进行的调查涵盖了从拆箱和电缆布线到在其上创建和展示iSCSI卷的所有内容。对于我们的动手调查,我们使用了PowerStore 5000,每个控制器具有32Gb FC x 4和25Gb以太网x 4个端口。它具有21个750GB NVMe Optane SCM SSD和四个NVRAM I/O模块。我们将其部署为具有统一存储的PowerStore T单元。
可以预料,该设备可以很好地装在重型机箱中。打开包装后,我们使用FC和以太网将其连接到我们的网络,然后将其两个电源分别插入受UPS保护的电源中。我们将CAT6电缆从笔记本电脑直接连接到阵列上的服务端口,并使用Web浏览器访问https://128.221.1.250。然后,我们以管理员身份登录到PowerStore管理器。
在PowerStore管理器中,我们看到了一个配置向导,该向导可让我们命名集群并选择是否要使用Unified(块和文件)或Block Optimized系统。我们选择统一,然后配置管理和存储网络。
下一步是管理,iSCSI和存储网络的配置。
在完成初始配置之后,集群便对其进行了配置。此过程花费了一段时间,但在安装过程中确实显示了状态。
然后,它安装了NAS服务。
然后,我们可以选择启用SupportAssist,它具有许多不同的优势,包括CloudIQ。
然后,我们被告知该系统已完全安装并激活,并获得了PowerStore管理界面的IP地址。
总之,与管理界面进行七次交互即可完全配置和初始化系统。
然后,我们断开笔记本电脑与设备上的服务端口的连接,并将其插入我们的标准网络。我们输入了PowerStore Manager的IP地址并登录,然后显示了系统概述仪表板。
我们单击“主机”选项卡,然后单击“添加主机”,然后将ESXi主机添加到系统中。
系统会自动发现我们的光纤通道网络,并让我们选择要使用的启动器。
我们通过选择Storage标签,然后选择Create来为ESXi主机设置存储。通过配置面板,我们可以指定要创建的卷的名称,大小和保护/性能策略。
选择了要使用的ESXi主机后,便创建了该卷。
Dell EMC PowerStore数据库迁移
在完成PowerStore的设置和配置后,我们想了解将现有存储迁移到其上有多么容易。为了测试这一点,我们从一个SQL Server正在使用的Unity阵列中导入了一个卷到我们的PowerStore系统中。尽管PowerStore系统可以从不同技术(包括Storage vMotion,VPLEX,PowerPath甚至Linux LVM)执行数据迁移,但我们还是使用了本机PowerStore工具。
PowerStore系统随附的本机PowerStore工具免费提供,使您能够自动从Unity,SC系列,VNX系列或PS系列存储迁移存储。整个迁移过程通过PowerStore界面完成。PowerStore系统会自动发现网络上的其他存储源,然后引导您完成工作流程以从中导入存储。
我们打开了PowerStore界面,并从“迁移”下拉菜单中选择了“导入外部存储” ,然后选择了从我们连接的Unity中可见的Unity卷。
选择Import Storage之后,我们将看到一个向导,该向导的顶部显示了工作流程图。我们发现查看导入过程中的位置很有帮助。步骤之一是让我们选择我们也要映射存储的主机。
完成所有步骤后,我们检查了设置,然后单击开始导入。
在迁移过程中,我们登录到托管SQL数据库的虚拟机(VM)。然后,我们使使用该卷的数据库脱机,卸下了使用该设备的驱动器,将PowerStore卷添加到其中,然后使数据库恢复联机。这个过程花了我们大约30秒钟,在此期间,存储迁移没有中断。
通过从“迁移”下拉菜单中选择“导入” ,然后单击迁移的“状态”字段,我们查看了迁移的进度。界面右侧弹出一个详细信息面板,其中显示状态,估计的完成时间和作业的传输率。
我们可以使用“导入操作”下拉菜单取消或暂停该作业。
在迁移期间,PowerStore Orchestrator自动创建新卷,移动数据并保留所有主机映射到该卷。
由于此迁移直接来自PowerStore阵列,因此我们没有发现ESXi服务器上的资源消耗有任何增加。对于想要以最高效率运行其计算服务器的数据中心来说,这实际上是一个很大的好处。
在迁移过程中,我们没有任何中断,但是如果有的话,迁移将被取消并回滚。
结论
戴尔在设计PowerStore存储阵列产品线时选择了正确的方向。通过这样做,他们可以使用最新的硬件(包括双端口Intel Optane SSD)来提高可靠性并减少延迟,还可以使用PowerStoreOS的容器化等最新技术以非破坏性的方式来创建添加,更新或升级阵列的功能。
在我们的动手测试中,我们发现只需操作七步即可设置阵列,然后再进行几次操作即可获得适用于vSphere环境的可用存储。然后,我们只需极少的点击次数,就可以从PowerStore界面中将存储在Unity上的SQL Server导入数据库到PowerStore。
如果您想使用PowerStore进行动手操作,戴尔已为其设置了动手实验室和交互式演示。您还可以在此处查看有关PowerStore系统的更多信息。
原文标题:Dell EMC PowerStore 动手使用初体验
文章出处:【微信公众号:存储社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
存储器
38文章
7493浏览量
163875 -
戴尔
5文章
630浏览量
39999
文章出处:【微信号:TopStorage,微信公众号:存储加速器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
