家里零火线都有电,怎么处理呢?
工程师邓生 来源:家居杂谈 作者:家居杂谈 2021-05-03 18:12 次阅读
为什么会出现零火线都有电?
这里所说的家里的零线和火线都有电,就是说我们家中的零线或者是火线。用电笔测量或者是用万用表测量的时候就会发现,零线火线都有电。也就是出现了电压,一般也都超过了正常的电压。像火线对地有220v的电压和零线对地也有170,180v的电压。那么为什么会出现这种情况呢?个人给出的原因有如下三点。
①:零线断路所导致的零火线都带电。因为我们家中电路正常的回路是从火线到零线之间来形成的。如果零线出现了断路,那么之间就无法形成回路。这时出现的情况就是从火线到零线,然后通过电器。不能从零线又返回大地,断路以后就无法返回。所以就停留在了零线上面。这就出现了我们所常见的两条线都带电的现象。
②:其实还有另外一点,就是我们家中的电线使用年限还长,使用环境又比较恶劣导致的导线的绝缘层老化。这时导线出现了漏电,形成了一种闭合的回路。就是从根本上也是出线的零线和火线没有形成正常的回落,中间出现了连接。
③:最后还有一点就是零线的整个阻抗过大。比如说最常见的原因就是我们零现在某出接线的位置接的不牢固,产生了接触不良。因为接触不良的情况下,其实零线还是可以工作的,但是它产生了阻抗又很大。在这种情况下,就产生了一定的对地电压,也就是我们所说的零线带电。
零火线都有电,怎么处理?
那我们发现家里的零线和火线都电时,这时不要再继续使用了,确实是存在很多危险的。严重都可能导致电路被烧坏,电器被烧坏。所以说这是应该断电以后查找或者找专业的电工来给我们要查找排除故障以后才能使用。而对于零线带电以后常见的处理办法,个人给大家推荐以下三种。
①:断电以后查找整个电路的情况。因为我们首先判定的应该就是室内的总零线断路。所以这时我们应该从带电的零线位置一直顺着这根零线向我们室内总开关,也就是室内配电箱的位置进行查找。这样我们基本上就可以找到在某一个位置可能就出现了零线断开。我们找到断开的位置以后,把零线重新按照要求接上去。然后再通电试试。像家用电路基本上这样都是可以解决的。
②:个人建议大家找有经验的专业的电工检查我们室内电路的连接的接头。这里重点检查的就是看有没有接触不良的现象。例如最简单的一点就是电路电线连接的部位松动。其实这也是一种连接不良。或者是空气开关或者断路器连接的松动,因为触片松动也会导致这种情况。所以,要将室内所有的连接接头部位重新查找一遍,这样才能保证正常的供电
③:当我们判断不是总零线断开,也没有接触不良,那么这时可能就是家中电线的绝缘存在问题了。也就是说此时存在着严重的漏电的情况。其实如果我们安装了合格有效的漏电保护开关的话,这种情况下是应该跳闸的?如果安装的是空气开关,可能就不会跳闸。而对于这种情况,也就是存在漏电的情况,个人建议大家对室内电路所有的电线进行摇测其绝缘电阻值。例如家用电线的绝缘电阻值应该是在0.5MΩ以上,如果测出来的数值低于了0.5M欧姆,那么说明我们的电线是存在问题的。这时采取的办法就是对不合格的电线进行换线处理。
结束语
对于家用电路来说,大家一定要注意电路的使用的安全。像家用电路最常出现的问题就是漏电,短路,还有就是过载。所以对于家用电路都是要求安装对应的断路器进行保护。例如空气断路器进行保护过载短路保护,漏电保护器,除了保护过载短路,还可以保护漏电。当我们家里电路发现问题以后,这时个人给出的观点就是及时断电,然后找专业的电工给我们查找。尽量的不要自己去查找电路,毕竟是存在着一定的危险的。
责任编辑:lq6
  • 万用表
  • 试电笔
  • 火线
  • 零线
    电表火线线接反了有影响吗
    电表火线线接反了确实会对电表的计量和使用产生一定的影响。 电表的工作原理 电表是一种用于测量电能消耗的仪器,其工作原理是利用电流和电压的乘积来计算电能。电表通常由两个主要部分组成:电流线圈和电压
    的头像 发表于 08-26 09:43 6644次阅读
    智能电表火线线电流不同会怎样
    智能电表是现代电力系统中的重要组成部分,它能够实现对用电情况的实时监测和控制。在智能电表的工作原理中,火线线是两个非常重要的组成部分。火线是电源线,负责将电能输送到用户端;而线则
    的头像 发表于 08-26 09:38 1875次阅读
    单相线电流大于火线怎么处理
    单相线电流大于火线电流是一种常见的电气故障现象,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等安全事故。 一、单相线电流大于火线电流的原因 负载不平衡 单相电路中,负载不平衡是导致
    的头像 发表于 08-26 09:36 2358次阅读
    三孔插座的线怎么区分线和火线
    三孔插座是家庭和办公室中常见的一种电源插座,它有三个插孔,分别是火线线和地线。正确区分和连接这三根线对于保障用电安全非常重要。下面,我将介绍如何区分三孔插座的线和火线。 一、了解
    的头像 发表于 08-25 10:03 9320次阅读
    l和n哪个是火线哪个是线
    在家庭用电中,通常有三种线:火线(L)、线(N)和地线(E)。火线是带电的线,线是接地的线,而地线则是用于保护人身安全的线。 现在我们来讨论火线
    的头像 发表于 08-25 10:01 4586次阅读
    控制电灯的开关接在火线还是线
    器(如电灯、插座等)和地线组成。其中,进户线分为火线(L线)和线(N线),它们分别负责向家庭电路提供电压和形成闭合回路。 火线线的作用 火线
    的头像 发表于 08-25 09:58 5066次阅读
    开关控制火线灯为什么还是亮
    但灯仍然微亮或保持常亮的情况。 二、可能原因 1. 线路接错 a. 火线线接反 最常见的原因之一是线路接错,特别是火线线接反。如果开关控制的是
    的头像 发表于 08-19 11:49 2765次阅读
    单火供电线发生器 单火变火线开关面板火开关老房改造必备
    的头像 发表于 08-02 08:09 1041次阅读
    单火供电<b class='flag-5'>零</b>线发生器 单火变<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>火线</b>开关面板<b class='flag-5'>零</b>火开关老房改造必备
    火线供电套件 适用于火智能开关供智能面板智能中控屏转单火线单火模块线发生器
    的头像 发表于 07-23 16:32 1017次阅读
    单<b class='flag-5'>火线</b>供电套件 适用于<b class='flag-5'>零</b>火智能开关供智能面板智能中控屏转单<b class='flag-5'>火线</b>单火模块<b class='flag-5'>零</b>线发生器
    火线线直接接通有什么后果
    本文详细探讨了火线线直接接通的后果,包括电气设备损坏、电气火灾、人身安全事故等。同时,文章还分析了导致火线线直接接通的原因,以及如何预防和
    的头像 发表于 06-04 17:19 1.1w次阅读
    火线漏电与线漏电的区别
    在电力系统中,火线线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因,火线线都可能出现漏电现象。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-30 15:08 4738次阅读
    火线线混线,会导致220伏,瞬间变成380伏
    火线线混线,会导致220伏,瞬间变成380伏么 一个点失火,中间有很多空开的前提下,会导致另一个点起火么
    发表于 05-30 10:37
    单火取套件 火智能开关转单火线供电器 中控屏转单火线取电器
    实现火智能开关转单火线安装
    发表于 04-02 01:57
    线有火线没电什么原因
    在日常生活中,我们经常会遇到线有火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析线有
    的头像 发表于 03-09 11:05 1.3w次阅读
    两相几根火线几根线怎么接
    接两相的方法都是按照国家标准和电气工程的规范进行的。通常情况下,两相包括两条火线和一条线。下面将详细介绍如何正确接线。 首先,接线之前需要确认电源的相位、电压和电流。这是确保接线
    的头像 发表于 03-09 11:03 8820次阅读
