对一个成熟、有效的RFID应用系统来说,不管其业务场景千变万化,对RFID接入技术要求迥异,其共同之处在于如何有效地使用RFID信息,实现与企业现有系统的信息整合,优化内部业务流程,提高企业的核心竞争力。一个良好的RFID应用参考架构,可以很好地帮助企业达到这一目标。RFID应用参考架构由下列4层组成。
阅读器层:位于架构的最底层,阅读器经常由触发器控制,每秒读取标签上百次。无论何时,可设定IP地址的阅读器都由一个且只能由一个边缘服务器控制,以避免出现与网络分区相关的问题。
边缘层:边缘服务器定期轮询阅读器(例如每秒两次),以消除重复操作,并执行过滤和设备管理。边缘服务器还产生ALE事件并将事件发送到集成层。在发送消息时,通常需要“一次成功”的消息语义来保证消息传且只传一次。
集成层:接收多个ALE事件,并将它们合并到工作流中,工作流会作为更大业务流程的一部分与多个不同系统和人员接触。集成层使用基于标准的JCA适配器与打包应用(如库存管理或产品信息管理系统)交互。该层还通过控件与系统协作。控件是一种开放源框架,它提供抽象层,将后端组件表示为可重用组件。
集成层也可能通过Web服务接口与ONS通信。与DNS服务器相似,ONS也可用于查找唯一的RFID标记ID,并识别其他产品信息。集成层必须不断从EPC-IS储存库查询数据,EPC-IS为ALE事件提供业务背景,例如通过供应链跟踪和追踪产品。集成层还可以用B2B消息(如查询EPC-IS储存库的EDI或Web服务请求),通过防火墙中的网关与外部系统通信。
将边缘层和集成层分开可以提高伸缩性,并为客户降低成本(因为边缘层负担更轻,价格更低)。应用服务器和数据库连接池在互联网数据库连接中的使用越来越广,这个行业正由互联网通信变为RFID通信,这就需要一个边缘层来过滤信息,一个集成层来完成连接。
控制消息通过管理门户流入系统、集成层,然后流入边缘层,最后流入阅读器。供应和配置都顺着这个链向下进行,而阅读器的数据则在过滤后顺着这个链向上传送。通过这样一个应用架构,才可以很好地解决前面提到的伸缩性、可用性、安全性、互操作性、集成、管理和消息传递这7类技术问题。
RFID应用中的7类技术问题
1.伸缩性:使用线程多路技术、非阻塞I/O技术,提高边缘服务器的CPU利用率,采用批量消息传送机制,并把边缘服务器层作为事件源而非事件储存库,可以很好地实现系统伸缩。
2.可用性:通过消除边缘层、集成层,以及边缘层和集成层之间的所有单点故障,可以很好地提供高可用性。大家熟知的群集技术可以很好地配合这一想法具体实现。
3.安全性:一个开放的、便于集成第三方供应商的身份验证、授权和审计技术的安全框架将可以采纳业界最佳的安全实践,提供最好的安全保障。
4.互操作性:遵循业界标准,提供开放的互操作框架,可以很好地满足RFID应用的近、远期实施目标。
5.集成:集成是提升RFID应用业务价值的最佳途径,RFID应用架构需要很好的支持集成技术,以便更快、更好地融入企业的已有应用环境,真正承载企业级应用,让RFID技术发挥最大价值。
6.管理:通过集中式门户框架实现RFID监控和管理,同时,通过与现有管理提供商的企业信息管理框架无缝集成,可以很好地管理RFID应用架构的各个功能模块。
7.消息传递:通过提供“一次成功”消息传输品质,保证消息入、出队的事务一致性,以及异步通信,可以很好地保障消息稳定、可靠传输。
编辑:jq
RFID
388文章
6144浏览量
237763 -
cpu
68文章
10855浏览量
211601 -
DNS
218浏览量
19828
