PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
注:个别变频器自带此功能,大家酌情参考。
原文标题:经典的PLC编程案例:双恒压无塔供水
文章出处:【微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
举报投诉
plc
5020文章
13406浏览量
466281 -
变频器
252文章
6604浏览量
146192
PLC物联网平台在恒压供水系统中的作用
为满足山上村落的用水需求,需要建设一套恒压供水泵站以实现水源源不断的输送到山上水持中。泵站现场部署有PLC控制柜与配电室,山上水池部署有水位计并接入PLC控制柜中,能够实现低水位自动补
PLC恒压供水系统如何实现远程监控与远程维护
的远程监控与远程维护技术应运而生。 PLC恒压供水系统通常采用变频调速器作为调速装置,通过控制水泵的转速来保持
变频器恒压供水的参数 变频器的主要作用
、变频器恒压供水系统的参数设置 压力设定值:这是系统需要维持的恒定压力值,通常由用户根据用水需求设定。 压力传感
变频器和PLC进行配合时所需注意的事项
在现在生产条件下,当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是需要采用plc和变频器相配使用,例如轴承清洗、包装纸印刷、 PCB板制作等。
简单认识变频器和PLC/PCA系统
的编程方式,实现了对工业过程的精确控制和管理。本文将详细介绍变频器和PLC/PCA系统的基本原理、特点以及它们在工业自动化中的应用,并探讨二者之间的配合关系。
德力西变频器恒压供水参数设置步骤
德力西变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,特别是在恒压供水系统中,能够实现对水泵的精确控制,保证供水系统的稳定运行。以下是德力西变频器
PLC与变频器的连接方法
在现代工业自动化系统中,PLC(可编程逻辑控制器)和变频器是两大核心组件。PLC作为控制中心,负责接收和处理各种信号,并发出控制指令;而
智慧城市供水系统:讯维数字孪生可视化系统助力实时监控与优化
监控与优化的解决方案。 讯维数字孪生可视化系统利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,在虚拟空间中完成供水系统的映射,构建出一个高度逼真的数字孪生模型。这个模型不仅包含了供水系统的所
