关于电容的作用和用途详细分析
电子工程师 来源:面包板社区 作者:面包板社区 2021-04-22 11:24 次阅读
电容电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件, 无需能(电)源的器件就是无源器件。电容也常常在高速电路中扮演重要角色。
电容的作用和用途,一般都有好多种。如:在旁路、去藕、滤波、储能方面的作用;在完成振荡、同步以及时间常数的作用……
下面来详细分析一下:
1、隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2、旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
旁路电容:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件,它利用了电容的频率阻抗特性(理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低),就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚,这是阻抗要求,在画PCB时候特别要注意,只有靠近某个元器件时候才能抑制电压或其他输信号因过大而导致的地电位抬高和噪声,说白了就是把直流电源中的交流分量,通过电容耦合到电源地中,起到了净化直流电源的作用。如图C1为旁路电容,画图时候要尽量靠近IC1
去藕电容:去耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象,去耦电容相当于电池,利用其充放电,使得放大后的信号不会因电流的突变而受干扰。它的容量根据信号的频率、抑制波纹程度而定,去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取 0.1F、0.01F 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是 10F 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。如图C3为去耦电容
它们的区别:旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
3、耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路 。
用电容做耦合的元件,是为了将前级信号传递到后一级,并且隔断前一级的直流对后一级的影响,使电路调试简单,性能稳定。
如果不加电容交流信号放大不会改变,只是各级工作点需重新设计,由于前后级影响,调试工作点非常困难,在多级时几乎无法实现。
4、滤波:这个对电路而言很重要,CPU背后的电容基本都是这个作用。
即频率f越大,电容的阻抗Z越小。当低频时,电容C由于阻抗Z比较大,有用信号可以顺利通过;当高频时,电容C由于阻抗Z已经很小了,相当于把高频噪声短路到GND上去了。
滤波作用:理想电容,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。电解电容一般都是超过 1F ,其中的电感成份很大,因此频率高后反而阻抗会大。我们经常看见有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,其实大的电容通低频,小电容通高频,这样才能充分滤除高低频。电容频率越高时候则衰减越大,电容像一个水塘,几滴水不足以引起它的很大变化,也就是说电压波动不是你很大时候电压可以缓冲,如图C2
5、温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
分析:由于定时电容的容量决定了行振荡器的振荡频率,所以要求定时电容的容量非常稳定,不随环境湿度变化而变化,这样才能使行振荡器的振荡频率稳定。因此采用正、负温度系数的电容释联,进行温度互补。
当工作温度升高时,Cl的容量在增大,而C2的容量在减小,两只电容并联后的总容量为两只电容容量之和,由于一个容量在增大而另一个在减小,所以总容量基本不变。
同理,在温度降低时,一个电容的容量在减小而另一个在增大,总的容量基本不变,稳定了振荡频率,实现温度补偿目的。
6、计时:电容器电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
输入信号由低向高跳变时,经过缓冲1后输入RC电路。电容充电的特性使B点的信号并不会跟随输入信号立即跳变,而是有一个逐渐变大的过程。当变大到一定程度时,缓冲2翻转,在输出端得到了一个延迟的由低向高的跳变。
时间常数:以常见的 RC 串联构成积分电路为例,当输入信号电压加在输入端时,电容上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小,电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0,当RC(τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ》》tW,这种电路称为积分电路
7、调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
变容二极管的调谐电路
因为lc调谐的振荡电路的谐振频率是lc的函数,我们发现振荡电路的最大与最小谐振频率之比随着电容比的平方根变化。此处电容比是指反偏电压最小时的电容与反偏电压最大时的电容之比。因而,电路的调谐特征曲线(偏压一谐振频率)基本上是一条抛物线。
8、整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
9、储能:储存电能,用于必须要的时候释放。
例如相机闪光灯,加热设备等等.(如今某些电容的储能水平己经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
储能作用:一般地,电解电容都会有储能的作用。对于专门的储能作用的电容,电容储能的机理为双电层电容以及法拉第电容,其主要形式为超级电容储能,其中超级电容器是利用双电层原理的电容器,当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷,在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场,这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,这个电荷分布层叫做双电层,因此电容量非常大。
编辑:lyn
  • 电容
  • 耦合
  • 滤波
  • 旁路
     美国站群vps云服务器缺点详细分析
    美国站群VPS云服务器在提供多项优势的同时,也存在一些缺点。主机推荐小编为您整理发布美国站群vps云服务器缺点详细分析
    的头像 发表于 12-12 10:43 95次阅读
    国巨陶瓷电容失效是什么原因?
    国巨陶瓷电容失效的原因可能涉及多个方面,这些原因可以归结为内部因素和外部因素两大类。以下是对这些原因的详细分析: 一、内部因素 1、内电场效应: 陶瓷电容器内部存在电场分布,当电压施加在电容
    的头像 发表于 11-18 14:52 206次阅读
    国巨陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>失效是什么原因?
    电瓶保护器有什么作用
    电瓶保护器是一种用于保护车辆电瓶的电子元件,它在现代汽车、电动车、储能系统等领域中扮演着至关重要的角色。以下是关于电瓶保护器作用详细分析,旨在帮助读者更深入地了解这一设备的重要性。
    的头像 发表于 10-17 17:56 444次阅读
    OPA657跨阻放大器电路图的疑问求解
    各位TI专家,各位高手!附件电路图是一个OPA657跨阻放大器,有如下问题: 图中三级管在何时导通,三极管的作用具体是什么。 R1,R2,R3电阻的作用是什么?改变这三个电阻值会有什么影响。 另外请帮忙详细分析一下这个电路的具
    发表于 09-24 07:58
    差分放大电路的原理和作用
    差分放大电路是模拟电子技术中的一个重要组成部分,其原理和作用在信号处理、仪器测量、通信系统等领域具有广泛的应用。以下是对差分放大电路的原理和作用详细分析
    的头像 发表于 09-02 10:53 1734次阅读
    滤波电容作用用途是什么
    滤波电容是电子电路中非常重要的一种元件,它在电路中起到滤除噪声、稳定电压、储能等多种作用。 一、滤波电容作用 滤除噪声 在电子电路中,由于各种干扰源的存在,电路中的信号往往会受到噪声
    的头像 发表于 08-28 10:09 2841次阅读
    贴片电容和引脚电容有什么不同吗?
    贴片电容和引脚电容(通常指的是有引脚的电解电容或其他类型电容)在多个方面存在显著的不同,以下是对两者区别的详细分析: 1. 外形与封装 贴片
    的头像 发表于 08-27 13:52 279次阅读
    作物长势监测仪是什么?详细分析
    监测仪
    博科仪器
    发布于 :2024年07月05日 16:24:37
    NMOS LDO原理概括 NMOS LDO原理详细分析
    NMOS LDO详细工作原理见图2-17,图中是NMOS的输出特性曲线,让我们结合图2-16图2-17分析。假设一开始LDO工作状态在A点,当负载电流突然增加时Vo下降,Vi不变,由于VDS
    的头像 发表于 06-17 17:09 1.7w次阅读
    NMOS LDO原理概括 NMOS LDO原理<b class='flag-5'>详细分析</b>
    贴片电容容值偏低的原因
    贴片电容容值偏低的原因多种多样,涉及电容器本身的质量、老化、构造设计、环境因素以及安装和焊接等多个方面。以下是关于贴片电容容值偏低原因的详细分析
    的头像 发表于 06-14 14:52 758次阅读
    电容补偿柜投切过于频繁有啥影响
    电容补偿柜作为一种重要的电力设备,在电力系统运行中发挥着重要的作用。然而,有些情况下,电容补偿柜可能会出现投切过于频繁的现象,这给电力系统带来了一定的影响。本文将对电容补偿柜投切过于频
    的头像 发表于 03-20 14:15 1374次阅读
    分析rcd缓冲电路中各元件的作用
    RCD缓冲电路是一种常用的电子电路,主要用于保护电子设备或电路免受电压冲击或电流过载的损害。它由电阻(R)、电容(C)和二极管(D)等元件组成。本文将详细分析每个元件的作用,以及RCD缓冲电路
    的头像 发表于 03-11 15:46 3928次阅读
    SD卡座的引脚定义详细分析
    SD卡座是SD卡与主板之间的接口,其主要作用是传输数据和供电。SD卡座通常有9个引脚,关于SD卡座的引脚定义,不同引脚定义了代表着不同的功能和用途。我们可以根据不同的应用场景和需求,选择不同的工作
    的头像 发表于 02-27 15:33 4579次阅读
    SD卡座的引脚定义<b class='flag-5'>详细分析</b>
    低压电容补偿柜加装电抗器的作用
    的问题而生。本文将详细分析低压电容补偿柜加装电抗器的作用。 一、什么是低压电容补偿柜? 低压电容补偿柜是一种用来改善电力系统的功率因数的设备
    的头像 发表于 01-17 11:36 1665次阅读
    详细分析算力网络的发展
    2023年12月底,由国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局五部门联合印发的《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》正式公布。
    的头像 发表于 01-16 10:41 579次阅读
    <b class='flag-5'>详细分析</b>算力网络的发展
