怎么样才可以彻底搞懂MOSFET?
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2021-05-03 10:39 次阅读
我们现在知道了,只要让MOSFET有一个导通的阈值电压,那么这个MOSFET就导通了。那么在我们当前的这个电路中,假设GS电容上有一个阈值电压,足可以让MOSFET导通,而且电容没有放电回路,不消耗电流。那么DS导通,理论上等效电阻无穷小,我们把这个等效电阻称之为Rdson。当MOSFET电流达到最大时,则Rdson必然是最小的。对于MOSFET来说,Rdson越小,价格也就越贵。我们说MOSFET从不导通变为导通,等效内阻Rdson从无穷大变成无穷小,当然这个无穷小也有一个值的。MOSFET导通了,但是它没有回路。
以上这些就是MOSFET和三极管的区别。当我们在测量MOSFET时,要想测量Rdson,先用镊子夹在GS两端短路掉,把GS电压先放掉,放掉之后再测量DS两端的阻抗,否则测出来的值就不准。
02
接下来我们再来看MOS管的损耗问题。
我们说,尽管导通后Rdson很小,但是一旦我走大电流,比如100A,最终还是有损耗的。我们把这个损耗叫做MOSFET的导通损耗,这个导通损耗,是由MOSFET的Rdson决定的,当MOSFET选型确定了之后,它的Rdson不再变了。
另外,DS上流过的Id电流是由负载决定的。既然是由负载决定的,我们就不能改变电流,所以,我们说MOSFET的导通损耗是由Rdson决定的。
我们看到,MOSFET的DS之间有一个二极管,我们把这个二极管称为MOSFET的体二极管。假设正向:由D指向S,那么,体二极管的方向是跟正向相反的,而且,这个体二极管正向不导通,反向会导通。所以,这个体二极管和普通二极管一样,也有钳位电压,实际钳位电压跟体二极管上流过的电流是有关系的,体二极管上流过的电流越大,则钳位电压越高,这是因为体二极管本身有内阻。
体二极管的功耗问题。假设体二极管的压降是0.7V,那么它的功耗P=0.7V*I,所以,它的功耗也是由负载决定的。所以,功耗也蛮大的。我们把体二极管的功耗称之为续流损耗。
那么,体二极管的参数我们怎么去设置呢?为了安全起见,体二极管的电流,一般跟Id电流是接近或者相等的。另外,我们还要注意的是,这个体二极管并不是人为的刻意做上去的,而是客观存在的。
03
对于MOSFET来说,我们来讨论GS电容问题。
我们要知道,MOSFET其实并不是一个MOSFET,它实际上是由若干个小的MOSFET合成的。既然是合成的,我们就讨论下低压MOSFET和高压MOSFET的差异。
假设功率相等:3 KW
低压:24V 电流:125A
高压:310V 电流:9.7A
大家看到没有,低压电流大,高压电流小。从内阻法来分析:如果电流大,是不是等效为内阻小啊;如果电流小,是不是内阻大啊。所以,低压器件要求内阻小,高压内阻大了。
从电压角度比较分析:
从耐压来看,则多个串联;从电流来看,则多个并联。所以:
低压:24V 电流:125A 内阻小 多个管子并联 耐压很难做高
高压:310V 电流:9.7A 耐压高多个管子串联 内阻必然大
所以根据上面分析,得出一个结论:
高压MOSFET,Rdson大;低压MOSFET,Rdson小。
MOSFET的GS电容:
低压:24V 电流:125A
内阻小 多个管子并联 耐压很难做高 gs电容大
高压:310V 电流:9.7A
耐压高 多个管子串联 内阻必然大 gs电容小
由于一个MOSFET里面集成了大量的小的mosfet,实际上在制造工艺的工程中,是用金子来做的。如果里面有一些管子坏了,是测量不出来的,这就是大品牌和小品牌的差异。
那么,我们来看一下啊,MOSFET的GS电容对管子开通特性的影响。我们说,高压的管子,它的GS电容小。要想把管子开通,无非是对这个电容充电,让它什么时候充到阈值电压,对不对?那么我们来看,当电流相等的情况下,对GS电容进行充电。
既然是对GS电容充电,那就看这个电容的大小啊,是吧。比方说,一个截面积小的水缸,和一个截面积很大的水缸,用相等的电流或者电荷数对它进行充电,大水缸充起来,电位升高的慢;小水缸充起来,电位升高的快。
我们说,高压MOS管相等的电流进行充电,那么很明显,结电容大的,则充的慢,也就是说开通的慢;GS电容小,则开通快。高压MOSFET开通快,低压MOSFET开通慢。
补充问题:
高压MOSFET,Rdson大,一般几十mΩ,比如50mΩ,可以通到十几A就不错了。但是功率并不小,因为电压高啊。
低压MOSFET,Rdson小,一般几mΩ,比如3mΩ,可以做到几十,甚至100A。下篇文章我们来讲一下MOSFET的开通和关断
上期回顾:
原文标题:从无到有,彻底搞懂MOSFET讲解(二)
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 二极管
  • MOSFET
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AMC1305L25怎么可以把这个芯片的模型数据什么的导入到TINA或者是MULTISM里面进行仿真啊?
    在下想做一个AMC1305L25这个芯片的仿真,请问怎么可以把这个芯片的模型数据什么的导入到TINA或者是MULTISM里面进行仿真啊!求助各位
    发表于 12-20 07:07
    DS90UB941AS是否支持带两个屏? 两个屏是要求一的参数行吗?
    DS90UB941AS是否支持带两个屏? 两个屏是要求一的参数行么?
    发表于 12-12 06:07
    有的MOSFET电路栅源极为什么要并联稳压二极管?一文搞懂MOS Vdss,Vgss,Id,Idm参数选型
    )很多刚入门的硬件工程师选MOSFET时,很关注这个参数,就像上面这个图片一,Id最大值是100A,是不是意味着我们能拿这个MOSFET通100A的电流?当然不是,因为厂家这100A的测试条件备注了1
    的头像 发表于 11-21 14:07 947次阅读
    功率MOSFET的选型法则
    MOSFET的S极连接端的电压不是系统的参考地,N沟道就需要浮地供电电源驱动、变压器驱动或自举驱动,驱动电路复杂;P沟道可以直接驱动,驱动简单。
    的头像 发表于 10-30 15:24 327次阅读
    使用OPA1622运放后,为什么无法彻底关断?
    我们在使用OPA1622运放过程中,使用芯片的EN脚拉低关闭运放后,运放输出应该disable,但是现在运放输出声音只是变小,无法彻底关断。更换过OPA1622都是一的现象,经测量确定EN脚已经拉至GND。
    发表于 10-21 06:16
    四种比较实用的MOSFET关断电路# MOSFET# MOS管
    MOSFET
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年07月22日 11:27:10
    MOSFET的基本结构与工作原理
    MOS栅结构是MOSFET的重要组成部分,一个典型的N沟道增强型结构示意图如图1所示。其中栅极、源极和漏极位于同一个平面内,半导体的另一个平面可以称为体端,所以在一些书籍和资料中,也将MOSFET
    发表于 06-13 10:07
    并行连接的SiC MOSFET可以带来更多电力
    功率器件(如开关、电阻和MOSFET)的并联连接旨在分担功率,使设备能够承受更大的功率。它们可以并联连接,以增加输出电流的容量。由于不受热不稳定性的影响,并联连接通常比其他较老的组件更简单且不
    的头像 发表于 06-03 14:15 797次阅读
    并行连接的SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>可以</b>带来更多电力
    深入浅出带你搞懂-MOSFET栅极电阻
    一、MOSFET简介MOSFET是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,属于电压控制电流型元件,是开关电路中的基本元件,其栅极(G极)内阻极高
    的头像 发表于 05-09 08:10 2.3w次阅读
    深入浅出带你<b class='flag-5'>搞懂</b>-<b class='flag-5'>MOSFET</b>栅极电阻
    SGT技术:电动工具与锂电保护的“隐形守护者”# MOS管#mosfet MOSFET
    MOSFET
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年04月08日 10:05:41
    彻底搞懂8种GPIO输入输出模式
    低电平。输入下拉:此模式下该引脚浮空时电平状态为低电平,如果外部对该引脚施加一个高电平,会改变该引脚状态为高电平。模拟输入:此模式下可以输入模拟信号,对齐进行采样转化
    的头像 发表于 04-03 08:09 4106次阅读
    <b class='flag-5'>彻底</b><b class='flag-5'>搞懂</b>8种GPIO输入输出模式
    MOSFET介绍与选型技巧
    MOSFET简介金属-氧化物半导体场效应晶体管,简称MOSFET。是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管。MOSFET依照其“通道”(工作载流子)的极性不同,可分为“N型”
    的头像 发表于 03-14 08:03 642次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>介绍与选型技巧
    在通用PWM发电机中,可以用任何型号替换SiC MOSFET吗?
    在通用PWM发电机中,我可以用任何型号替换SiC MOSFET吗?
    发表于 03-01 06:34
    什么的PLC可以直接驱动接触器?什么的PLC不可以直接驱动?
    什么的PLC可以直接驱动接触器?什么的PLC不可以直接驱动? PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,用于监控和控制多种工业过程。其中一个常见的应用是控制和驱
    的头像 发表于 02-18 14:11 1288次阅读
    电感量一可以代换吗
    电感作为电路中的重要电子元器件,它在电路中的作用主要是储存能量和滤波。在电感使用中,我们经常会遇到有客户咨询关于电感替换的问题。有人问是不是电感量一可以替换?本篇我们就来简单探讨以下这个问题吧
    的头像 发表于 01-17 09:49 508次阅读
