串行通信隔离的方法应用有哪些?
电子工程师 来源:中国科技信息 作者:中国科技信息 2021-05-03 13:41 次阅读
串行通信由于其工作特点(按位传输易受干扰、远距离 信息交换)、应用场合(恶劣环境的工业控制、户外等)、 器件间电平匹配(两侧器件的工作电平不一致等),需要做相应的隔离防护。通过隔离,达到以下目的。
(1)器件保护,防护隔离在电子器件高速发展的今天,低功耗、高封装的芯片应用广泛。微处理器的低电压工作条件和外围器件的高电压工作环境,其发展进程不一。当前微处理器芯片电平多以1.8V、 3.3V、5.0V等低电压器件为主,而且随着不同工作电压的数字IC的不断涌现,逻辑电平转换的必要性更加突出。例如STM32控制器的3.3V输入输出I/O与传统串行通信接口芯环境,其发展进程不一。当前微处理器芯片电平多以1.8V、 3.3V、5.0V等低电压器件为主,而且随着不同工作电压的 数字 IC 的不断涌现,逻辑电平转换的必要性更加突出。例如 STM32控制器的3.3V输入输出I/O与传统串行通信接口芯 片MAX232的TTL电平为输入标准,格格不入。因此,为 了实现控制器与通信接口芯片间的电平匹配,保护控制器引脚因过高或者过低的工作电压而受损,加入隔离器件尤其必要。
(2)屏蔽干扰,线路隔离由于较多串行通信设备工作在工业现场的恶劣环境或配电系统的远距离传输等条件下,因此在长线通讯中线路上往往会感应出明显的干扰信号,造成通信过程的偶发性错误,进而影响整个系统的可靠运行。引入干扰信号的来源包括空间辐射、串扰、系统噪声等。例如RS - 232C通信中由于其采用单端信号传输模式,当通信双方的不同地线之间的地电位不一致时,就会引入共模干扰电压,造成通信的不稳定。
串行通信中,通过通信线路屏蔽可以减少辐射干扰的影响,通过差分方式信号传输方式可以减少共模干扰电压的影响,但为应对器件保护而进行的电平变换和为减少干扰而设计的线路隔离,仍必不可少。
串行通信隔离的方法应用
(1)分立器件隔离技术
在隔离设计需要中,器件间电平变换隔离方法可采用单纯的分立器件完成。电平变换的最终目的就是实现工作单元两侧的电平根据各自需要而定。分立器件隔离方法主要利用的就是电阻晶体管的合理搭配,使得输入 / 输出间的电平实现匹配。利用MOS管的开关作用,实现双侧电平变换,是常规有效的方法。此种隔离方法,一般为共地隔离,仅完成电平变换,做到保护器件功能,非系统间电气隔离。
(2)光电耦合器隔离技术
光电耦合器,简称光耦,是一种以光为媒介来实现电信号传输的一类器件。其工作原理是把发光器(发光器件)与感光器(光敏器件)封装在芯片内部,通过外加在输入端的电信号控制发光器发光,感光器在内部光照的情况下,产生电信号,驱动输出端,实现了“电—光—电”转换。由于光耦两侧的电信号完全隔离,内部以光为传输媒介, 因此,光耦输入/输出之间绝缘,可以完成单向信号的隔离传输,在数字电路中应用广泛。普通光耦(TLP521)在隔离电路中的应用,受限于器件特点,其传输特性低频效果较好,高频信号传输失真严重。实际电路测试中,115kbp的串行通信频率,通过电路器件参数匹配和电路结构优化,可基本适应。从东芝半导体公司光 耦产品系中可知,其通信速率涵盖了20kbps ~ 50Mbps, 因此在高速通信传输时,应根据设计需要选用高速光耦。
(3)新型隔离技术
在产品日新月异的时下,新器件层出不穷。主流芯片商德州仪器TI)、亚诺德半导体(ADI)和芯科科技Silicon Labs)分别研发了电容隔离、磁耦隔离、射频隔离等不同类型的数字隔离器
电容隔离
电容隔离,利用了电容极板间填充材料为绝缘物质为隔离层,通过内部电场的变化来完成信号的传输。TI公司的ISO72x系列为典型电容隔离技术的应用。在电容隔离功能中,信号传输通道分为“低频通道”与 “高频通道”。低频信号通过内置振荡器产生的高频载波与PWM调制,通过差分方式进行调制传输。输出端低通滤波去除高频载波。高频信号则不经过调制编码,差分变换后直接通过隔离层传输,输出端通过时间关系进行逻辑决策,从而控制输出多路选择器正确输出。
磁耦隔离
磁耦隔离,利用了变压器原理,使用变压器初级线圈与次级线圈两者之间通过磁耦合方式进行信号传递,从而实现隔离效果。ADI公司的iCoupler专利技术,就是基于芯片内空芯变压器的磁隔离技术。ADUM系列为典型磁耦隔离技术的应用。
iCoupler磁隔离技术,通过芯片内部特征尺寸上实现的空芯变压器初级与次级线圈间的磁耦合实现信号隔离。信号传输采用了特定短脉冲组合方式来表示高低电平。两个连续的短脉冲表示高电平,单个短脉冲表示低电平。输出端根据检测脉冲的个数来确定输出电平状态。刷新器电路与看门狗电路提供了输入端电平状态与输出端故障安全状态方面的保障。
射频隔离
射频隔离,利用了无线射频传输原理。在发送端,完成基于高频信号的原始信号调制,通过发射天线发送。在接收端, 通过解调器完成已调信号的解调,恢复原始信号。通过这样的调制与解调,实现隔离的效果。Silicon Labs 公司的RF隔离即射频隔离,Si84xx系列为典型射频隔离技术的应用。
RF隔离采用ISOpro型 RF射频隔离原理。芯片由半导体RF射频发射器、接收器和两者间的差动电容式隔离隔栅组成。工作中,使用基本的ON/OFF按键(OOK功能), 输入数据为高电压时,发射器产生RF射频调制信号;输入数据为低电平时,发生器无RF射频调制信号。调制信号经过隔离隔栅送到接收器。接收器检测到同频带调制信号时,经解调器解调,输出高电平;无调制信号时,输出低电平。
原文标题:串行通信隔离方法
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 射频
  • 通信
原文标题:串行通信隔离方法
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    串行接口的工作方式几种,串行接口的RXD1和TXD1是什么端口
    在数字通信领域,串行接口作为一种高效的数据传输方式,广泛应用于各种电子设备之间的数据交换。串行接口不仅具有结构简单、传输距离远、抗干扰能力强等优点,而且能够支持多种工作方式,以适应不同应用场景的需求。本文将深入探讨
    的头像 发表于 01-29 16:51 341次阅读
    异步串行接口哪些,异步串行接口为何需要波特率
    在现代电子通信领域,异步串行接口作为数据交换的一种基本方式,广泛应用于各种嵌入式系统、计算机设备以及远程通信网络中。本文将深入探讨异步串行接口的主要类型,并解析为何波特率在异步
    的头像 发表于 01-29 14:47 269次阅读
    工业串行总线中的“安全守护者”-隔离接口芯片
    当前,华普微的数字隔离芯片,即在微距离上实现无线射频收发系统的“射频芯片”,可完美解决工业总线中的隔离需求,有力保障RS-485、CAN、I2C与SPI等工业串行通信的稳定运行
    的头像 发表于 12-30 11:39 253次阅读
    工业<b class='flag-5'>串行</b>总线中的“安全守护者”-<b class='flag-5'>隔离</b>接口芯片
    波特率与串行通信的关系 各种设备波特率转换的方法
    波特率(Baud Rate)是串行通信中的一个重要参数,它指的是信号传输的速率,即单位时间内传输的符号(或信号状态)的数量。在串行通信中,波特率决定了数据传输的速度,因此对于
    的头像 发表于 11-22 10:01 939次阅读
    如何实现51单片机与PC机的串行通信
    的详细步骤和方法。 硬件连接 首先,我们需要将51单片机与PC机的串行接口连接起来。通常,我们使用RS-232接口进行连接。RS-232接口是一种常用的串行通信接口,它使用9个引脚进行
    的头像 发表于 10-21 11:35 1581次阅读
    航天级100krad隔离串行外设接口(SPI)LVDS电路
    电子发烧友网站提供《航天级100krad隔离串行外设接口(SPI)LVDS电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:54 3次下载
    航天级100krad<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>串行</b>外设接口(SPI)LVDS电路
    航天级30krad隔离式CAN串行收发器电路
    电子发烧友网站提供《航天级30krad隔离式CAN串行收发器电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:00 1次下载
    航天级30krad<b class='flag-5'>隔离</b>式CAN<b class='flag-5'>串行</b>收发器电路
    航天级100krad隔离串行外设接口(SPI)RS-422电路
    电子发烧友网站提供《航天级100krad隔离串行外设接口(SPI)RS-422电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:15 2次下载
    航天级100krad<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>串行</b>外设接口(SPI)RS-422电路
    485隔离器的应用领域哪些
    485隔离器,又称RS-485隔离器,是一种用于保护RS-485通信系统的设备。它通过在RS-485通信线路上加入隔离层,可以有效地
    的头像 发表于 08-19 15:31 721次阅读
    DCDC隔离电源的常见测试指标及其测试方法
    DCDC隔离式开关电源的测试方式与ACDC电源许多不同的地方。借此平台与大家分享下多年来的一些测试方法及其心得。
    的头像 发表于 07-30 14:44 6164次阅读
    DCDC<b class='flag-5'>隔离</b>电源的常见测试指标及其测试<b class='flag-5'>方法</b>
    高速串行通信协议都有哪些
    (通用串行总线) USB是一种广泛使用的串行通信协议,用于连接计算机和各种外部设备,如键盘、鼠标、打印机等。USB协议多个版本,包括USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0、
    的头像 发表于 05-31 16:11 1400次阅读
    简单认识UART串行通信协议
    在电子通信领域,UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器)是一种非常常见的串行通信协议。它被广泛应用于各种设备之间
    的头像 发表于 05-27 16:09 2347次阅读
    高速串行通信协议详解
    随着信息技术的飞速发展,数据通信已成为现代社会不可或缺的一部分。在数据通信中,串行通信作为一种基本的通信方式,以其独特的优势在各个领域得到了
    的头像 发表于 05-16 16:45 978次阅读
    通信电路实现隔离方法哪几种?
    为了应对现场复杂的环境,对通信抗干扰要求很高,常见通信都要求实现隔离,这个隔离除了是指原副边没有电气连接,还有什么其他方面要求?在电路上是怎么实现这个
    发表于 04-13 22:42
    I2C、SPI、UART串行通信原理图
    通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),是一种串行、异步、全双工的通信协议。
    发表于 04-02 10:15 766次阅读
