射频是什么
射频即Radio Frequency,通常缩写为RF。表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间。
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。
每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。有线电视系统就是采用射频传输方式。
射频芯片
而射频芯片指的就是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形, 并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件。射频芯片架构包括接收通道和发射通道两大部分。
对于现有的GSM和TD-SCDMA模式而言,终端增加支持一个频段,则其射频芯片相应地增加一条接收通道,但是否需要新增一条发射通道则视新增频段与原有频段间隔关系而定。
对于具有接收分集的移动通信系统而言,其射频接收通道的数量是射频发射通道数量的两倍。
这意味着终端支持的LTE频段数量越多,则其射频芯片接收通道数量将会显著增加。
例如,若新增 M个GSM或TD-SCDMA模式的频段,则射频芯片接收通道数量会增加M条;若新增M个TD-LTE或FDD LTE模式的频段,则射频芯片接收通道数量会增加2M条。LTE频谱相对于2G/3G较为零散,为通过FDD LTE实现国际漫游,终端需支持较多的频段,这将导致射频芯片面临成本和体积增加的挑战。
为减小芯片面积、降低芯片成本,可以在射频芯片的一个接收通道支持相邻的多个频段和多种模式。当终端需要支持这一个接收通道包含的多个频段时,需要在射频前端增加开关器件来适配多个频段对应的接收SAW滤波器或双工器,这将导致射频前端的体积和成本提升,同时开关的引入还会降低接收通道的射频性能。
因此,如何平衡射频芯片和射频前端在体积、成本上的矛盾,将关系到整个终端的体积和成本。
基带芯片与射频芯片的区别
在手机终端中,射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;而基带芯片负责信号处理和协议处理。
简单的说,射频芯片就是起到一个发射机和接收机的作用。而基带芯片是整个手机的核心部分,就好比电脑的主机。
假设所要了解的手机只有最基本的功能--打电话发短信,那么这个手机应该包括以下几个部分:①射频部分 ②基带部分 ③电源管理 ④外设 ⑤软件
射频部分:一般是信息发送和接收的部分。
基带部分:一般是信息处理的部分。
电源管理:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以电源管理十分重要,MTK做得好一个很大的原因就是电源管理做的好。
外设:一般包括LCD,键盘,机壳等。
软件:一般包括系统,驱动,中间件,应用四大部分。
手机终端中最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。
编辑:jq
芯片
459文章
51757浏览量
431394 -
GSM
9文章
835浏览量
123509 -
FDD
1文章
119浏览量
36931 -
无线电信号
1文章
50浏览量
12941
射频产品测试基础
东风Honda 2024:稳健前行奏响三部曲
华为-射频基础知识培训
射频技术在医疗中的应用 射频焊接的原理与优势
1466-V系列信号发生器 2GHz射频调制带宽,轻松面对宽带测试挑战
锐石创芯国产射频模组新品发布
Air780EP硬件设计原理解析(第三部分)
endymed射频原理是什么
射频器件有哪些?测量射频器件的标准化流程是什么?
5G基站关键射频参数的测量
什么是无线射频?
什么是射频信号?什么是射频连接器?
