说到BMS,相信很多人都是一头雾水,实际上BMS却在人们的生活中“最熟悉的陌生人”之一,很多人天天在用BMS,却从没听过它,也从没见过它。BMS,全称Battery Management System,中文名电池管理系统,主要应用于锂电池包的电池监控和保护,我们可以称它为电池的“保姆”。BMS作为电池的“保姆”,主要做以下事情:
01均衡不同电芯的充放电,防止出现单个电池电压,电流,温度异常。
利尔达芯智行智能BMS的电池均衡功能
电压保护功能
02充电时,任一电池的充电电压高于设定值时,自动停止充电,防止电池过充。放电时,任一电池的放电电压低于设定值时,停止放电,防止电池过放电。
温度保护功能
03通常情况下,锂电池的工作温度是-20℃~60℃,但是锂电池性能完全的工作温度一般是0~40℃。当电池的温度超过设定值时,BMS会启动电池热管理系统,降低电池温度,保证电池的正常工作。当电池温度超过允许的最高温度后,立即断电,确保电池的安全。低温也会影响电池的使用,电池的温度低于设定值时,BMS会启动电池热管理系统,提高电池温度。
04充、放电时,电流超过设定值,自动停止充放电,并异常报警。
05电池发生短路时,自动切断电路。
BMS虽说是“保姆”,却是电池包离不开的部件,没有BMS的保护,电池包是无法正常“生活”的。但是随着利尔达智能BMS的问世,电池的“保姆”已经成功升级为电池的“大管家”。那“大管家”和“保姆”到底有什么区别呢?利尔达为什么要把“保姆”升级为“大管家”?物联网发展至今,应用越发广泛,大到高楼大厦,火车飞机,小到充电宝,咖啡机,都被纳入这一张无形的大网中。没有加入物联网的BMS犹如孤岛一般,冷暖自知,无人问津,管理起来就会产生许多不便,想要建立电池管理的新秩序,就必须加入浩大的物联网。
利尔达芯智行智能BMS作为电池的“大管家”,“保姆”具备的功能一个不少,还让BMS成了物联网大军的一员。在“大管家”的辅助之下,BMS具备了一些新能力:
1远程数据管理和监控能力
芯智行智能BMS可以将电池数据上传到云服务器,同时将用户端的操作回传到BMS,实现远程的管理和监控。一些原本需要打开电池进行操作设置的工作,现在通过APP就可以轻松解决。一些原本不实地检查无法被发现的问题,也可以一目了然。实时监控电池信息,也可以根据数据的异常及时的发现一些可能发生的问题,及早作出应对措施。
2本地远程双重保护
除了本地BMS对电池的保护之外,电池多了来自云端的远程保护,更加安全可靠。
3强大的定位和数据传输功能
芯智行智能BMS内置GPS,可以实时记录位置和轨迹。这些信息可以通过内置的Cat 1物联网模组快速及时的上传到服务器,让使用者对电池的位置状态一目了然。有了芯智能智能BMS“大管家”,BMS一改过去散兵游勇的状态,凝聚成一支进退得当,指挥有序的部队,对电池市场的规模化,集约化管理创造了必要条件。
fqj
物联网
2909文章
44634浏览量
373285 -
bms
107文章
999浏览量
65978
