双控开关接错线,只能重新接线吗?
工程师邓生 来源:家居杂谈 作者:家居杂谈 2021-05-03 09:00 次阅读
对现在家里灯的开关,从传统的单控开关,越来越多地出现了双控开关。也就是说,随着我们生活的改变,为了更方便我们进行控制。可以实现在两个位置,或者是多个位置控制同一盏灯,这就是我们所说的多空或者是双控。对于多控或者双控在装修的时候要提前进行布线,然后按照接线的要求去接线,这样才能满足双控或者多控。那么如果接错线了怎么办呢?以下面的问题为例来给大家解答双控接线的问题。
新房装修,双控开关接错了怎么办?
新房装修双控开关接错了怎么办?其实这个问题所说的就是我们新房装修的时候重新布置了双控开关,可是在接线的时候却接错了。那么这时怎么办呢?对于这个问题,我们首先要了解一下双控开关的正确的接线方法,然后根据正确的接线方法来找到我们要接线错误的地方。最后再去想解决的办法。下面家居杂坛也按照这个程序来给大家解答双控开关接线的问题。
(一):双控开关如何接线?
对于双控开关,上面给大家介绍了就是在两个地方控制同一站灯的开或者是关。我们对双控开关接线,就需要了解双开关的面板。像我们常见的双控开关开关,一般背部最少有三个接线端子,分别LL1L2。然后接线的时候对应的就是接线端子进行接线。具体的操作步骤如下。
①:我们首先准备两个双控开关和一个照明的灯具回路。此时的双控开关的接线柱一般都是标的字母ll1l2。此时一般l是进线端,其中另外两个接线柱l1和l2。有一端是接到了l上。这样接线开关以后,让L1和L2二的另一端和L接通。
②:现在我们以其中的一个开关接线柱,L作为火线的输入端。另外两个开关之间的接线柱,l1和l2来对应进行接线,这样就将两个开关接线完成了。照明回路接线剩下的就是照明的灯的另一端接入了零线。
③:对电路的处理。当我们把整个电路按照要求布置要好以后,将对应的电线接入接线端子。然后将电线连接的部位用绝缘胶布处理妥当。这个时候我们就可以合闸去试一下,我们按其中的一个开关,灯就会亮,然后按另外一个灯开,关灯也会亮或者会熄灭。这样就实现了双控。
(二):双控开关接线错误怎么处理?
对于双控开关接线错误,一般是因为我们布线的时候没有严格区分每一根电线,导致电线之间的连接是错误的。这时可能就出现我们按开关的时候灯不亮,或者是灯关闭不了等等。这些情况都是双控开关接线错误导致的。对于双控开关接线错误,个人给大家推荐以下的处理建议。
⑴:重新调整接线
①、重新接线。我们要就需要每根线进行调整。此时有一种简单的办法就是利用万用表的通断档量出来每根线,然后做出来标记。这样我们就可以找到双控开关中的电源的进线以及中间的连接线,还有零线。最后再根据双控开关的要求把每一根电线接上去就可以了。另外还一种办法就是我们不动其中的一个开关,调整另一个开关的接线,这样诸根进行调整,最终也是可以试出来的。只是比较麻烦。
②、操作步骤。可以使用电笔来进行处理。因为在开关的底盒内,一般有五根电线。如果我们仔细看的话就会发现两根电线是来自顶板,另外三根电线是去往我们开关的位置。这样我们用电笔找到从顶板来的两根线中的火线。之后把去往另一个开关方向的电线的一根接好。同时把顶板来的另一根线接到开关的接线孔里。而去往另一个开关位置的线,分别接入接线柱L1和L2。之后用电笔测出通往另外一个开关底盒内的电线中的火线,接到开关的l接线柱。另外两个线分别对应接入l1和l2。这样我们就可以将开关的接线调整过来。
⑵:更换成智能开关或智能灯具
①、更换成智能开关更加简单。当我们接线以后,发现每根电线都很乱,没法找出每一根电线,这时就不要再去调整了。直接把双控开关进行更换,更换成智能控制开关就可以了。而此时智能控制开关的接线要根据智能控制开关的要求去接线。因为智能控制开关只要有电源输入和有零线,基本上都可以控制我们的灯。所以说接线是非常简单的。
②、如果我们发现那智能开关或者是调整灯的开关都非常麻烦,其实是还有一个更简单的办法,就是更换一个智能可控的灯具。因为现在很多灯都是可以用手机来进行控制的。我们购买一款可以用手机控制的灯,换上去,之后我们就可以实现多地进行控制了。
结束语
对于双控开关接错线以后大家不要着急,因为接错线无非出现的是灯一直亮或者是灯打不开,而不会出现其它的电路问题。接错线以后,我们要首先要找到具体几根线的来源和去向。其实就是分辨电源的火线以及零线,然后找到中间的控制线。我们来判断出的就是要每一根控制线的。最后把判断出来控制线对应进行接线就可以了。另外就是个人建议大家尽量直接购买智能面板来进行控制,那样不仅更换简单,控制也更加简单。
责任编辑:lq6
  • 电源
  • 布线
  • 智能开关
  • 双控开关
    防水接线盒:接线线的守护者,桥安全的使者
    在电气工程的庞大体系中,接线盒如同一位默默无闻的守护者,守护着电路的安全与稳定。特别是在潮湿或多变的环境中,防水接线盒的作用更是至关重要。它不仅为接线线提供了一个良好的桥
    的头像 发表于 12-12 10:43 123次阅读
    防水<b class='flag-5'>接线</b>盒:<b class='flag-5'>接线</b>理<b class='flag-5'>线</b>的守护者,桥<b class='flag-5'>接</b>安全的使者
    开关使用注意事项 开关的工作原理
    开关使用注意事项: 正确接线 : 确保按照电气规范和制造商的指导进行接线,以避免短路或触电事故。
    的头像 发表于 12-09 11:25 418次阅读
    10M4-G-N10M4T光电开关接插件压端子怎么接线
    光电开关接插件的压端子接线方法需要遵循一定的电气连接原则,并注意极性、导线规格、绝缘性能、压质量等方面的要求。通过正确接线和检查,可以确
    的头像 发表于 10-29 11:58 209次阅读
    开关什么意思 开关怎样穿线
    置控制同一盏灯或其他电器设备。这种开关设计允许用户在不同位置进行开关操作,从而提供了极大的便利性和灵活性。 开关由两个相互配合的单刀
    的头像 发表于 10-17 15:31 1007次阅读
    一个一开五孔接线方法
    接线方法可能会因开关品牌和型号的不同而有所差异。 材料准备 一开五孔开关 电线(通常需要火线、零线和地线) 电线剥
    的头像 发表于 10-14 09:15 1098次阅读
    单开控怎么智能开关
    将单开为智能开关,可以按照以下步骤进行: 一、前期准备 工具与材料 :智能开关、螺丝刀、剥线钳、绝缘胶带、电线(根据实际需要可能需要购
    的头像 发表于 10-12 18:19 998次阅读
    铠装热电阻pt100如果线错了会怎么样
    线的类型 线可以分为以下几种类型: 正负极
    的头像 发表于 10-08 10:54 1056次阅读
    磁性开关线和三线怎么互
    磁性开关,又称为磁簧开关或霍尔开关,是一种利用磁场的变化来控制电路通断的电子元件。它广泛应用于各种自动控制、安全保护、位置检测等领域。磁性开关根据其引脚数量的不同,可以分为两
    的头像 发表于 08-26 15:24 2541次阅读
    人体三线感应开关面板怎么接线
    人体三线感应开关面板的接线过程是一个相对直接且需要细致操作的过程。 一、准备阶段 工具准备 :确保手边有合适的工具,如剪线钳、螺丝刀、绝缘胶带等。 材料检查 :检查人体三线感应
    的头像 发表于 08-26 15:22 1361次阅读
    线磁性开关接线方法及工作原理
    线的磁性开关是一种常见的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人、智能家居等领域。 一、三线磁性开关的工作原理 三线磁性
    的头像 发表于 08-26 15:09 2634次阅读
    开关控制火线灯为什么还是亮
    但灯仍然微亮或保持常亮的情况。 二、可能原因 1. 线路 a. 火线与零线反 最常见的原因之一是线路
    的头像 发表于 08-19 11:49 1671次阅读
    中间继电器光电开关怎么
    中间继电器光电开关是一种常见的工业自动化控制设备,广泛应用于自动化生产线、机器人、物流设备等领域。本文将介绍中间继电器
    的头像 发表于 07-24 09:26 770次阅读
    3种开关接线方法
    3种开关接线方法  开关是常用的电气元件之一,能够实现同一电路的多个位置进行开关控制。
    的头像 发表于 02-05 13:46 5697次阅读
    开关控制一个灯怎么接线
    开关是指可以通过在两个不同位置的开关来控制一个灯的开关。在使用开关控制灯的时候,我们需要
    的头像 发表于 01-17 11:19 2725次阅读
    开关控制两个灯怎么接线
    开关用于同时控制两盏灯,可以在不同的位置实现开关的操作。在接线开关时,需要注意以下几个方
    的头像 发表于 01-16 10:28 4282次阅读
