USB 3.0自适应均衡电路的设计与应用
电子设计 来源:电子工程网 作者:Haim Shafir 2021-05-05 10:42 次阅读
USB 3.0是USB标准的下一代版本,数据传输速率可达5Gbps。对于这一新兴标准,首先面临的一个技术问题是如何在经过PCB、长电缆和相关的连接器传输后保证信号的完整性。为达到设计指标的要求,系统中需要提供固定和自适应均衡。自适应均衡电路比较复杂,需要较长的训练周期。固定均衡相对简单,易于实现而且消耗较低的功率。
实验表明,相对于自适应均衡,固定均衡具有设计简单、成本低、功耗小等优势,而且能支持5Gbps数据流在FR4 PCB走线、USB 3.0电缆和连接器通道的传输。可以按照图1搭建一个简单的测试装置,包括10英寸长的FR4 PCB板走线、发送均衡器、USB 3.0电缆和接收均衡器。信号通过FR4 PCB板引线送入发送均衡器(MAX3982),然后经过3至6米的USB 3.0电缆到达接收均衡器(MAX3785)。
图1:简单的USB 3.0固定均衡测试装置。
模板发生器向FR4 PCB发送IKJPAT数据流,与CJPAT类似,IKJPAT是针对时钟恢复电路设计的一个8B10B模板。图中的两片IC虽然不是专为USB 3.0应用而设计,但可以使USB 3.0的传输距离延长到标准规定的3米以上。发送端采用固定均衡器MAX3982,能够提供四级预加重电平;接收端采用MAX3785 1.8V固定无源均衡器和限幅放大器。两款产品均已投放市场,另外,国半和TI也可提供类似器件。固定接收均衡器由T型均衡网络和限幅放大器构成(图2)。
运行测试模板时,没有经过均衡的信号送至10英寸FR4电路板的引线,并经过3米长的USB 3.0电缆传输,可以得到图3所示波形,从图中可以看出波形劣化比较严重。加入固定均衡后,即使将电缆延长到6米也可以明显改善信号质量,得到比较好的眼图效果(图4a),高质量的眼图模板意味着较低的误码率。
图2:固定接收均衡器由T型均衡网络和限幅放大器(图中没有给出)组成。
图3:接收端没有经过均衡传输的信号,信号通过10英寸FR4 PCB引线和3米长的USB 3.0电缆传输到达接收端。
图4a:经过均衡的USB 3.0数据流通过10英寸FR4 PCB引线和6米长的USB电缆后能够保持较宽的眼图模板开度。
如果放大图4a所示波形,可以测得抖动的峰缝值只有36.4ps。
图4b:将5Gb/s眼图模板的跳变区域放大后,可以测得36.4ps的系统抖动。
将电缆替换成非均衡测试中使用的3米电缆,可以得到固定均衡电路对眼图模板的改善,能够保持稳定、较宽的眼图开度(图5a)。调整示波器放大眼图的交叉区域(图5b),可以看到非常清晰的跳变沿。从测试结果看,电缆接口似乎可以省去昂贵的自适应均衡电路。
图5a:通过10英寸 FR4电路板引线和3米USB 3.0电缆传输后,经过均衡的信号具有较宽的眼图开度,与图3a所示6米传输的测试结果非常相似。
图5b:经过10英寸FR4电路板、3米电缆传输后,均衡信号眼图模板的交叉区域
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 连接器
  • usb
    usb
    递推最小二乘算法自适应均衡
    用MATLAB仿真递推最小二乘算法自适应均衡器 (用代码实现) 另外能用simulink模块构建的话是最好不过了小弟在此谢谢了
    发表于 04-07 00:03
    采用ARM7的自适应均衡器怎么设计?
    无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰[1,2]。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是
    发表于 03-06 08:30
    如何提高自适应均衡器的性能?
    自适应电缆均衡器是什么?自适应均衡器设计面临哪些技术挑战?如何提高自适应均衡器的性能?
    发表于 05-18 06:04
    自适应电缆均衡器CLC014原理、特点与应用
    摘要:自适应电缆均衡器CLC014 可对双绞线、同轴电缆或具有类似传输衰减特性的传输介质上的串行数据进行均衡, 码速率50Mbp s~650Mbp s , 最大自适应
    发表于 04-21 01:56 51次下载
    基于LMS与RLS算法的自适应均衡器性能研究
    均衡技术是克服码间干扰(Inter-Symbol Interference,ISI)的有效措施,由于信道特性的随机性与时变性,实际中消除码间干扰最常用的是自适应均衡器。本文对基于最小均方(Least Mean Squa
    发表于 09-02 08:25 38次下载
    发表于 12-22 15:20 19次下载
    应用在自适应电缆均衡器的PCB布局技术
    应用在自适应电缆均衡器的PCB布局技术
    发表于 06-10 16:35 0次下载
    自适应均衡器在LVDS息线长距离传输原理及应用
    自适应均衡器在LVDS息线长距离传输原理及应用 概述:自适应均衡嚣可自为信号损耗提供补偿,使电缆传来的串行数字信号可以重新恢复其原有
    发表于 03-06 16:53 6365次阅读
    <b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>均衡</b>器在LVDS息线长距离传输原理及应用
    自动变步长BLMS自适应均衡的优化实现
    自动变步长BLMS自适应均衡的优化实现_姜斌
    发表于 01-07 16:06 0次下载
    信道均衡技术与基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计
    近年来,自适应均衡技术在通信系统中的应用日益广泛,利用自适应均衡技术在多径环境中可以有效地提高数字接收机的性能。为了适应宽带数字接收机的高速
    发表于 10-26 10:24 13次下载
    自适应均衡器的LMS和RLS两种算法的特性与仿真分析
    自适应均衡属于自适应信号处理的应用范畴,各种各样的自适应均衡算法如迫零(ZF)算法、最小均方(LMS)算法、递归最小二乘(RLS)算法、变换
    的头像 发表于 12-30 08:41 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>均衡</b>器的LMS和RLS两种算法的特性与仿真分析
    基于LMS算法的自适应均衡器的设计与实现
    在无线数据通信系统中,由于多径效应的干扰导致信号在传输过程中不可避免地产生码间干扰。为了能够补偿信道的这种非理想特性,以减轻信号的畸变,降低通信系统的误码率,在接收端必须增加均衡器。自适应均衡因其
    发表于 05-27 16:18 15次下载
    基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计
    电子发烧友网站提供《基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 10:33 8次下载
    基于FPGA的<b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>均衡</b>器的研究与设计
    TUSB1146的自适应均衡带来的益处
    电子发烧友网站提供《TUSB1146的自适应均衡带来的益处.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 10:56 0次下载
    TUSB1146的<b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>均衡</b>带来的益处
    TDP1204和TMDS1204如何使用自适应均衡
    电子发烧友网站提供《TDP1204和TMDS1204如何使用自适应均衡.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:28 0次下载
    TDP1204和TMDS1204如何使用<b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>均衡</b>
