基于PSoC的滚刀周节误差自动测量装置
电子工程师 来源:微型机与应用21期 作者: 赵春锋 陆善婷 刘 2021-05-05 16:52 次阅读
摘 要:主要研究了基于可编程片上系统(PSoC)的滚刀周节误差自动测量装置,详细论述了该装置的自动测量原理与PSoC测量系统的组成。采用PSoC作为处理核心,半桥式自感传感器作为误差测量传感器,由集成信号变送电路实现电感传感器信号的调制与解调,采用PSoC自带的高精度A/D转换器对位移信号进行采样,经过运算后得到测量结果,实现了对滚刀周节误差的自动精密测量。
随着现代工业技术的发展,对齿轮的各项指标提出了苛刻的要求,因此,对加工齿轮的滚刀的要求也越来越高。滚刀周节参数是滚刀的一项重要质量指标,周节误差的大小直接影响被加工的齿轮精度[1]。随着齿轮生产要求的不断提高,需要对滚刀的周节误差进行快速准确的测量,以便生产人员对滚刀重磨进行滚刀齿形误差修正,从而保证被加工齿轮的齿形精度。
可编程片上系统(PSoC)是美国赛普拉斯半导体公司生产的内置微处理器和数字、模拟外设,具有真正混合信号处理能力的可编程片上系统。与传统意义的集成系统相比,PSoC最大限度地实现了系统单片化的目标,减小了PCB面积,很适合集成系统的使用[2-3]。
可编程片上系统内置了定时器、PWM、A/D、放大器滤波器等可编程数字、模拟系统,不需要外围电路就可灵活配置所需的各种模块。最新的PSoC3和PSoC5分别基于当前主流的8051和ARM Cortex-M3内核,同时提供PSoC3/5专用集成开发环境——PSoC Creator。PSoC Creator预先为用户定义了大量的数字和模拟资源及API函数,使得可编程片上系统的资源配置及应用程序设计更方便、灵活。
1 测量装置组成
目前滚刀生产厂家一般采用手动千分尺进行测量。图1(a)所示为千分尺手动测量原理图,千分尺与滑块固定,可以左右移动,当滑块左移到极限与挡块接触时,测量触头与滚刀D/2圆周接触,此时从千分尺上读出此滚刀当前齿的相对误差。将滑块右移,然后让分度机构将滚刀转动到下一个齿,重复上述操作进行测量。当所有齿的相对误差测量完成后,由测量人员计算出滚刀的周节误差参数。
手动千分尺测量一方面不可避免引入由人员操作导致的不确定误差,另一方面严重制约着滚刀周节误差的测量效率。本文提出基于PSoC的滚刀周节误差自动测量装置,如图1(b)所示,该测量系统采用半桥式自感传感器作为测量探头,由传感器测头进行滚刀周节的微误差的测量。
采用由电机、丝杠、编码器和挡块构成传感器的进给机构,实现传感器的向左进给测量和向右移动,每测量一次分度机构将滚刀转动到下一个齿,其中挡块采用D5A-3310微米级高精度限位开关。通过PSoC协调传感器的进给与测量,由相对误差计算出周节误差,并显示在液晶屏上。
2 系统硬件组成
基于PSoC的滚刀周节误差自动测量系统主要由PSoC3、电感调理电路、步进电机、编码器、微动开关、键盘和液晶显示器等组成,如图2所示。电感测头和集成信号变送电路将滚刀圆周位置误差转变成直流电压信号;微动开关及编码器双重保证测量位置的一致性,即确保电感测头的测量位置的重复精度;RS-485将测量数据传输输出至上位机,并接收上位机的控制指令;LCD显示测量结果。
测量系统应用电路如图3所示,系统采用半桥式电感传感器DGC-6PG/A作为测量探头,AD698采用±15 V双电源供电,由外接无源元件的参数确定电感传感器信号的调制与解调激励电压频率、激励电压幅值、系统频带宽、增益系数及标定系数、偏置调零等[5]。可编程片上芯片CY8C3866作为微控制器,CY8C38系列芯片电源系统由独立的模拟、数字和I/O电源引脚,如图中的VDDa、VDDd和VDDiox。
还包括内置1.8 V变换器给数字(VCCd)和模拟(VCCa)内核供电。VCCd、VCCa和VDDiox必须有旁路电容接地[2]。由于PSoC芯片引脚可以配置模拟引脚、数字双向端口、数字输出端口和数字输入引脚,驱动模式可设置为强输出、开漏、电阻上拉、高阻抗模拟或数字输入等形式,因此外接电路时不需要上拉电阻[3]。
3 PSoC内部资源配置
本设计采用PSoC3系列的CY8C3866AXI-040芯片,其内部具有可配置的数字子系统和模拟子系统。使用这些资源可以配置成不同的功能模块,用以实现微控制器标准外围器件的功能。因此,基于PSoC的应用设计必须首先完成芯片内部资源的规划,这也使得其应用设计流程不同于普通的单片机
PSoC开发包括内部资源规划设计和应用软件设计两部分。内部资源规划设计是根据用户需求选择合理的内置模拟、数字资源,并进行合理配置和连线,让其组成一个完整的硬件系统。在PSoC Creator项目管理器中的TopDsign.cysch文件即为原理图文件,打开即可编辑原理图。
原理图编辑一般分以下几个过程:放置元器件-配置元器件-连线。在本系统中,利用16位的ADC,将引脚配置成模拟输入端口,检测AD698输出的模拟电压信号。利用UART模块将模数转换数据输出到上位机上并接收上位机的指令数据。采用PWM模块控制步进电机的运行,LCD人机接口用于显示采集数据状态。
当原理图编辑完成后,通过管脚映射完成软件配置到硬件的物理连接,管脚映射是配置PSoC模块的一个重要步骤。用户在编辑原理图和编写软件时完全可以不考虑物理引脚在什么地方,只需在编译前将所用到的引脚与实际的物理引脚一一映射即可,打开以.cydwr为扩展名的文件,即可配置引脚[3]。
4 系统应用软件设计
与传统的单片机相比,PSoC片内不仅有丰富的功能模块,而且为各模块的配置和调用都提供了丰富的API函数。在完成功能模块的参数配置工作后,无需翻阅大量器件文档并记住寄存器映射,系统会在工程项目中自动生成应用程序接口API和中断服务程序ISR。要使系统能够具备自动测量、人机交互功能,还需编写相应的应用程序。PSoC应用软件设计是通过编写用户程序来合理调用系统内置API函数,让配置好的硬件系统可靠、有序工作[5-6]。
应用程序框图如图4所示。系统上电复位后,进行一些初始化操作,循环等待开始测量命令,然后调用相应的执行程序来完成对应的测量、滚刀周节误差计算等操作。
5 滚刀周节误差自动测量实例
周节误差是反映滚刀齿各齿间均匀程度的误差项目,包含容屑槽周节误差?驻tλ,周节累积误差?驻Fp及?驻Fpk和周节修正累积误差?驻fpt。根据相对测量法,即以刀齿上任一周节为基准来调整仪器的零位,依次测量其他周节相对于基准周节的差值,经数据处理求得周节误差。
电感传感器识别精度为0.05 μm,总行程1.5 mm,16 bit A/D转换器精度为0.023 μm,测量过程中,为了提高测量重复精度,对某一周节误差读取10个A/D转换的数据样本,然后对其进行求平均值处理,以滤除白噪声对A/D转换的影响[6]。以模数m=10 mm,齿数z=9,A级滚刀为例进行测量,测量系统软件通过数据处理将得到所有的误差数据如表1所示,因此测量系统精度小于0.1 μm。
与传统的集成电路的测量方法相比,Cypress PSoC最大程度地实现了系统单片化的目标,基于PSoC的滚刀周节误差自动测量系统具有很大优势。利用PSoC丰富的片内资源与AD698构成的测量系统,结构简单,而且PSoC还提供内部数据存储和对外联机通信功能,因此系统具有体积小、功耗低、精度高、可靠性好等特点。PSoC的开发基于成熟而又丰富的用户模块,节省了电路调试及修改的精力和时间,提高了成功率、灵活性和可靠性。该设计可以在达到同样精度要求的情况下,很大程度上降低成本,具有广阔的应用前景。
参考文献
[1] 范小兰,郭丽云,薛青萍。一种测量滚刀容屑槽周节误差的新方法[J]。工具技术,2004,38(11):78-79.
[2] 张磊,史云,赵学亮。基于单片机的温度监测系统的设计[J]。煤炭技术,2001,30(6):39-41.
[3] 何宾。可编程片上系统PSoC设计指南[M]。北京:化学工业出版社,2011.
[4] Analog Device Inc. AD698: Uniresal LVDT signal conditioner data sheet[Z]。 1995.
[5] 李海,沈立红,何永义。基于PSoC的圆度误差数据采集系统[J],工业控制计算机,2005,10(18):75-78.
[6] 李锂,高丽。采用过采样和求平均值法实现对温度的精确测量[J]。新技术新工艺,2005(3):25-26.
编辑:jq
  • PSoC
  • PWM
    PWM
  • 定时器
  • 电感传感器
    高精度四轴定位的磁性样品表磁自动测量装置
    磁环测量装置,有着高精度、稳定性好和高速测量的特点,尤其适合对测量精度要求极高的应用场景。 YC-3113A多极磁环测量
    的头像 发表于 01-21 11:14 118次阅读
    高精度四轴定位的磁性样品表磁<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>装置</b>
    直线导轨测量误差原因
    直线导轨测量误差的原因是多方面的,需要综合考虑各种因素并采取相应的措施来减小误差
    的头像 发表于 01-18 17:45 194次阅读
    直线导轨<b class='flag-5'>测量误差</b>原因
    ADS1278测量精度误差很大是哪里出了问题?
    的AINP 和AINN接一1.5V干电池的两极,安捷伦表为1.53455,ADS1278测量值为1.52256。精度误差接近千分之8。 我想问贵公司,精度差这么大,这属于正常情况还是非常不正常的情况。线性度尽管还没测,但这么大
    发表于 12-24 07:09
    德国进口4033 AC电动自动主轴的原理及优势深度解析
    德国SycoTec的4033AC电动自动主轴以智能换、无缝更换、智能对提升效率与精度,保证加工连续性和稳定性,简化维护,适用于多种高速加工领域。
    的头像 发表于 12-09 13:29 240次阅读
    德国进口4033 AC电动<b class='flag-5'>自动</b>换<b class='flag-5'>刀</b>主轴的原理及优势深度解析
    在LDC1612动态测量装置中,MCU读取采样结果时,发现数值一直存在波动,为什么?
    我在LDC1612 动态测量装置中,MCU读取采样结果时,发现数值一直存在波动。误差达到20um以上,超出正常范围。 产品测试的最大距离10mm,PCB 线圈传感器直径19mm,外部40M晶振。 还请帮忙查看,是什么原因导致。
    发表于 12-02 06:16
    示波器测量误差的原因 示波器波形分析技巧
    示波器测量误差的原因 示波器在测量过程中可能会产生误差,这些误差可能来源于多个方面,以下是一些主要原因: 机器系统误差 :这是由示波器本身的
    的头像 发表于 11-28 09:30 1562次阅读
    如何减少投入式水位计的测量误差?
    ​在众多水位测量的应用场景中,投入式水位计因其便捷性和一定的准确性而被广泛使用。然而,在实际测量过程中,不可避免地会出现一些测量误差。为了获取更精准的水位数据,我们需要了解并采取有效的措施来减少这些
    的头像 发表于 11-15 16:03 381次阅读
    如何减少投入式水位计的<b class='flag-5'>测量误差</b>?
    高精度分板机主轴4033AC气动自动的优势特点
    德国SycoTec4033AC气动自动主轴以高转速、高精度、大功率、气动自动等优势,提升电子产品切割效率与质量,满足多样化生产需求。
    的头像 发表于 10-09 13:55 297次阅读
    高精度分板机主轴4033AC气动<b class='flag-5'>自动</b>换<b class='flag-5'>刀</b>的优势特点
    定华雷达知识讲堂:雷达料位计测量时出现误差的四大原因
    DHE雷达物位计是目前常见的料位计测量工具,由于其在测量过程中,会遇到各种各样的问题,所以雷达物位计测量的结果就必然有误差的存在,引起误差
    的头像 发表于 07-16 16:56 520次阅读
    锂电池剃须MCU开发方案
    。核心特性概览:5V电池供电,恒压方案:确保剃须在任何状态下都能稳定运行,提供持续而可靠的动力源。智能马达控制:内置智能调控系统,根据电机负载自动调整输入功率,实现高效能与长续航的双重优势。多功能LED
    的头像 发表于 06-19 18:09 763次阅读
    单<b class='flag-5'>节</b>锂电池剃须<b class='flag-5'>刀</b>MCU开发方案
    数控加工中心换机构常采用的是
    数控加工中心换机构是数控加工中心的重要组成部分,其性能和可靠性直接影响到加工效率和加工质量。换机构的主要作用是在加工过程中自动更换刀具,以满足不同加工工序的需求。本文将详细介绍数控加工中心换
    的头像 发表于 06-07 10:04 1697次阅读
    数控车床对的注意事项
    一、引言 数控车床是一种集计算机控制、自动自动测量等多种功能于一体的高精度、高效率的自动化设备。在数控车床加工过程中,对
    的头像 发表于 06-07 09:51 1863次阅读
    数控车床t指令对步骤
    精度的关键步骤。通过对,可以确保刀具与工件之间的相对位置准确,从而保证加工尺寸的准确性。 提高生产效率:通过对,可以减少加工过程中的误差,提高加工效率,降低生产成本。 减少刀具磨损:通过对
    的头像 发表于 06-07 09:50 2299次阅读
    深圳恒兴隆|自动电主轴:实现加工自动化与高效化的关键.
    深圳恒兴隆|自动电主轴:实现加工自动化与高效化的关键随着工业制造技术的不断进步,机床作为制造业的核心设备,其性能与效率的提升一直是行业关注的焦点。其中,电主轴作为数控机床的重要组成部分,其技术
    发表于 05-08 10:24
    激光雷达测量误差的成因分析
    激光雷达在测量距离的过程中容易受到很多因素的影响导致测量出现误差,从而使得测量精度受到影响,激光雷达的反射强度主要受到环境天气状况的影响。
    的头像 发表于 04-02 12:58 1951次阅读
