详解贴片电解电容容量与体积、使用温度与寿命
东莞市合粤电子 来源:东莞市合粤电子 作者:东莞市合粤电子 2021-04-28 15:32 次阅读
SMD铝电解电容
贴片铝电解电容的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压,我们说贴片铝电解电容储存了电荷。贴片铝电解电容极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为贴片铝电解电容的充电。充好电的贴片铝电解电容两端有一定的电压。贴片铝电解电容储存的电荷向电路释放的过程,称为贴片铝电解电容的放。
贴片铝电解电容降压原理
阻容降压原理图工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,因为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
一、贴片电解电容容量与体积
由于贴片电解电容器多数采用卷绕结构,很容易扩大体积,因此单位体积电容量非常大,比其它电容大几倍到几十倍。但是大电容量的获取是以体积的扩大为代价的,现代开关电源要求越来越高的效率,越来越小的体积,因此,有必要寻求新的解决办法,来获得大电容量、小体积的电容器。在开关电源的原边一旦采用有源滤波器电路,则贴片铝电解电容器的使用环境变得比以前更为严酷:
1.高频脉冲电流主要是20 kHz~100kHz的脉动电流,而且大幅度增加;
2.变换器的主开关管发热,导致铝电解电容器的周围温度升高;
3.变换器多采用升压电路,因此要求耐高压的贴片铝电解电容器。
这样一来,利用以往技术制造的贴片铝电解电容器,由于要吸收比以往更大的脉动电流,不得不选择大尺寸的电容器。结果,使电源的体积庞大,难以用于小型化的电子设备。为了解决这些难题,必须研究与开发一种新型的贴片电解电容器,体积小、耐高压,并且允许流过大量高频脉冲电流。另外,这种贴片电解电容器,在高温环境下工作,工作寿命还须比较长。
二、 使用温度与寿命
在开关电源设计过程中,不可避免地要挑选适用的电容。就100μF以上的中、大容量产品来说,因为贴片铝电解电容的价格便宜,所以,迄今使用的最为广泛。但是, 最近几年却发生了显著变化,避免使用贴片铝电解电容的情况正在增加。 出现这种变化的一个原因是,铝电解电容的寿命往往会成为整个设备的薄弱环节。电源模块制造厂家的工程师表示:“对于铝电解电容这种寿命有限的元件,如果可以不用, 就尽量不要采用。”因为铝电解电容内部的电解液会蒸发或产生化学变化,导致静电容量减少或等效串联电阻(ESR)增大, 随着时间的推移,电容性能肯定会劣化。
贴片电解电容器的寿命与电容器长期工作的环境温度有直接关系,温度越高,电容器的寿命越短。普通的贴片电解电容器在环境温度为90℃时已经损坏。但是现在有很多种类的电解电容器的工作环境温度已经很高在环境温度为90℃,通过电解电容器的交流电流和额定脉冲电流的比为0.5时,寿命仍然为10000h,但是如果温度上升到95℃时,电解电容器即已经损坏。
因此,在选择电容器的时候,应该根据具体的环境温度和其它的参数指标来选定,如果忽略了环境温度对电容器寿命的影响,那么电源工作的可靠性、稳定性将大大降低,甚至损坏设备和仪器。就一般情况而言,电解电容器工作在环境温度为80℃时,一般能达到10000h寿命的要求。
另一方面,电解电容器的寿命还与电容器长时间工作的交流电流与额定脉冲电流(一般是指在85℃的环境温度下测试值,但是有一些耐高温的贴片电解电容器是在125℃时测试的数据)的比值有关。一般说来,这个比值越大,电解电容器的寿命越短,当流过贴片电解电容器的电流为额定电流的3.8倍时,贴片电解电容器一般都已经损坏。所以,贴片电解电容器有它的安全工作区,对于一般应用,当交流电流与额定脉冲电流的比值在3.0倍以下时,对于寿命的要求已经满足。环境温度和纹波电流对电解电容器的影响如图2所示。
图2 贴片铝电解电容器的寿命与温度、纹波电流的关系
3 频率特性与阻抗
对于中小输出功率开关电源的工作频率除少数因价格限制而仍采用20~40kHz外,大多数均在50kHz以上;DC/DC电源模块大多在300kHz以上;大功率开关电源的开关频率受主开关(一般采用IGBT)的开关速度限制而一般在20~40kHz。尽管开关频率有所不同,但是开关电源的输出整流滤波电容器的作用基本相同,主要是通过利用滤波电容器吸收开关频率及其高次谐波频率的电流分量而滤除其纹波电压分量。
在开关电源输出端用的滤波电容,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通贴片电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100Hz,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。
在开关稳压电源中作为输出滤波用的贴片电解电容器,由于大多数的开关电源工作在方波或矩形波的状态,含有及其丰富的高次谐波电压与电流,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗频率特性,如图3所示。
图3 某47μF/350V铝电解电容器的阻抗频率特性
由图可知,随着频率的升高,容抗下降、感抗上升,容抗等于感抗并相互抵消时的频率为铝电解电容器的谐振频率,这时的阻抗最低,仅剩下ESR。如果ESR为零,则这时的阻抗也为零;频率继续上升,感抗开始大于容抗,当感抗接近于ESR时,阻抗频率特性开始上升,呈感性,从这个频率开始以上的频率下电容器时间上就是一个电感。
由于制造工艺的原因,电容量越大,寄生电感也越大,谐振频率也越低,电容器呈感性的频率也越低。这就要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的等效阻抗,同时,对于电源内部,由于半导体器件开始工作所产生高达数百千赫的尖峰噪声,亦能有良好的滤波作用,一般低频用普通电解电容器在10kHz左右,其阻抗便开始呈现感性,无法满足开关电源使用要求。
用于开关稳压电源输出整流的贴片电解电容器,要求其阻抗频率特性在300kHz甚至500kHz时仍不呈现上升趋势。电解电容器ESR较低,能有效地滤除开关稳压电源中的高频纹波和尖峰电压。而普通电解电容器在100kHz后就开始呈现上升趋势,用于开关电源输出整流滤波效果相对较差。笔者在实验中发现,普通CDII型中4700μF,16V电解电容器,用于开关电源输出滤波的纹波与尖峰并不比CD03HF型4700μF,16V高频电解电容器的低,同时普通电解电容器温升相对较高。当负载为突变情况时,用普通电解电容器的瞬态响应远不如高频电解电容器。
开关电源为了高效率而提高了工作频率的高频化,特别是小型高输出开关电源中输入滤波用电容器要求高纹波性,输出端低阻抗化。要使输出滤波用电容器在高频下低阻抗化,必须降低等效串联电阻。
4、纹波电流耐受度
影响贴片电解电容器性能的最主要的参数之一就是纹波电流问题。纹波电流对铝电解电容器的影响主要是在ESR上产生功耗使铝电解电容器发热,进而缩短使用寿命。 从特性曲线中(图2)可以看到,纹波电流在ESR上产生的损耗与纹波电流有效值的平方成正比,因而随着纹波电流的增加,小时寿命曲线类似于抛物线函数曲线。
降低纹波电流的方法可以采用较大容量的铝电解电容器,毕竟大容量贴片铝电解电容器可承受的纹波电流比小容量的铝电解电容器大;也可以采用多只小容量铝电解电容器的并联方式,还可以选用纹波电流低的电路拓扑结构。一般而言,反激式变换器产生的开关变换电流相对最大。表1是各种开关变换器电路拓扑的直流电流、整流滤波的纹波电流、开关变换电流和滤波电容上的总纹波电流。
表1 各种开关变换器电路拓扑的整流滤波的纹波电流和开关变换电流
就平板电视来说,为了能承受大电流,就需要进一步降低电容的ESR。其原因是,在数字设备中,随着功能的增加,电路的电流有越来越大的趋势。对于在液晶电视中进行MPEG编解码工作的图像处理电路来说,2006年一块芯片中电源电路的电流约为3A。据有关人士预测称,为了应对全H D (全高清等要求而增大电路的规模以后,芯片中的电流将增加到5A 左右,而且在2008 年前后将会达到8A~9A。
如果ESR小,则在有大电流流动时,电容输出电压的下降量也小。伴随着电流增大而来的降低ESR的要求,有可能成为推进电容替换进程的主要原因。相对于铝电解电容将近1Ω的ESR来说,多层陶瓷电容的ESR很小,还不到10mΩ。导电性高分子电容的ESR通常为几十mΩ,ESR比较小的则在10mΩ以下。铝电解电容也在开发ESR比较小的品, 其ESR大约是一般产品的1/2~1/3。
五、可靠性高低
开关电源是一种采用开关式控制的直流稳压电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于各种通信设备、家用电器、计算机及其终端设备。作为输入滤波和平滑作用的铝电解电容器,它的质量和可靠性直接影响到开关电源的可靠性。一旦铝电解电容器失效,就会导致开关稳压电源的故障。
开关稳压电源用铝电解电容器的失效模式有击穿失效、开路失效、漏液失效及电参数超差失效。其中击穿失效又分为介质击穿和热击穿,对于大功率和大电流输出的开关电源用电解电容器,热击穿失效常占一定比例;电腐蚀导致铝引出条断裂和电容器芯子干涸,使开关稳压电源用铝电解电容器开路失效的主要失效模式;漏液是开关稳压电源用铝电解电容器常见的失效模式,由于使用环境及工作状态较严酷,常发生漏液失效;开关稳压电源用铝电解电容器在使用中最常见的失效模式是电容量减少、漏电流增大及损耗角正切值增大。
六、总结
电子线路中电解电容器是必不可少的,而且,随着电子设备的小型化,越来越要求电解电容器具有更好的频率特性、更低ESR、更低阻抗、 更低ESL,更高耐压性能、无铅化,这也是电解电容器今后的发展方向。小型化、大容量化的电容器可以通过使用铌、钛等新型介电材料及结构方面的改进来达到。而低ESR、低ESL化可以通过新型电解质的开发优化工艺及构造来实现,同时产品将向更高的电压方向发展。 在发展日新月异的信息技术领域,电容器将始终是关键元件之一,我们将应用新技术、新材料不断地开发出顺应信息时代需求的高性能电容器。*以上信息非原创
fqj
  • SMD
    SMD
  • 铝电解电容
    电解电容寿命计算与温度的关系
    电解电容寿命与其内部温度密切相关,这种关系可以通过特定的寿命计算公式来描述。以下是对电解电容寿命
    的头像 发表于 02-26 14:13 72次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>的<b class='flag-5'>寿命</b>计算与<b class='flag-5'>温度</b>的关系
    影响电解电容寿命的因素有哪些
    的主要因素,因此了解、影响电容寿命的因素非常重要。 解电容寿命取决于其内部温度。因此,电解电容
    的头像 发表于 01-28 15:47 415次阅读
    直插铝电解电容贴片电容的区别
    直插铝电解电容贴片电容在多个方面存在显著的区别,以下是对这两种电容的详细对比: 一、定义与结构 直插铝电解电容 定义:直插铝
    的头像 发表于 01-06 16:16 326次阅读
    直插铝<b class='flag-5'>电解电容</b>与<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的区别
    贴片电解电容的封装材质型号有哪些?
    贴片电解电容是如今板卡上最常见的电容之一,其封装材质和型号多样,以下是一些关于贴片电解电容封装材质型号的信息: 一、封装材质 外壳 :通
    的头像 发表于 12-27 14:32 280次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>铝<b class='flag-5'>电解电容</b>的封装材质型号有哪些?
    详解电解电容
    电解电容的概念         电解电容的金属箔为正极(铝、钽、铌),与正极紧贴金属的氧化膜是电介质(该电介质具有单向特性,所以正负极不可接反,一般1-2V的反向直流电流就可以使铝电解电容失效
    的头像 发表于 12-13 17:29 483次阅读
    贴片电解电容正负极怎么辨别吗?
    贴片电解电容的正负极辨别方法主要有以下几种:   一、外观特征判断 黑色标记或条带:通常,贴片电解电容的负极会有一个黑色的条带或标记,而正极则没有。这是最直接且常用的判断方法。 引脚长
    的头像 发表于 12-05 14:47 659次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电解电容</b>正负极怎么辨别吗?
    贴片电解电容电解电容替换的选用
    贴片电解电容电解电容(通常指传统的圆柱形电解电容)在替换时,需要根据两者的特性和应用场景进行综合考虑。
    的头像 发表于 11-17 14:12 1096次阅读
    电解电容寿命受哪些因素影响?
    电解电容寿命受多种因素影响,这些因素可以归纳为以下几个方面: 一、工作环境温度 电解电容寿命与其工作环境
    的头像 发表于 11-11 14:59 850次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>的<b class='flag-5'>寿命</b>受哪些因素影响?
    贴片电解电容如何选择合适的?
    选择合适的贴片电解电容是一个涉及多方面因素的综合考量过程。以下是一些关键步骤和考虑因素: 一、明确应用需求 首先,需要明确电路或产品的具体需求,包括电容器的额定电压、容值、精度、温度
    的头像 发表于 11-07 15:35 368次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电解电容</b>如何选择合适的?
    电解电容怎么测量好坏与原理
    组成,其中一个导电板通常涂有一层金属氧化物,作为阴极,另一个导电板作为阳极。电解电容器的特点是容量大、体积小,但耐压相对较低。 测量电解电容器好坏的步骤 1. 准备工具 在开始测量之前
    的头像 发表于 10-21 09:23 935次阅读
    尼吉康贴片电解电容数据手册
    尼吉康贴片电解电容数据手册
    发表于 09-29 11:29 0次下载
    影响电解电容寿命长短的主要原因
    影响电解电容寿命长短的主要原因可以归纳为以下几点: 一、工作环境温度 温度寿命的直接影响 :电解电容
    的头像 发表于 09-06 14:19 523次阅读
    纹波电流对电解电容的影响
    电解电容器是一种广泛应用于电子电路中的元件,以其较大的电容量和较低的成本而受到青睐。然而,在实际应用中,电解电容常常需要承受纹波电流的影响,这可能会对其性能和寿命产生不利影响。
    的头像 发表于 08-29 09:13 1691次阅读
    贴片电解电容正负极判断方法
    采用电解液作为介质的电容器,其特点是容量大、体积小、价格低廉。贴片电解电容通常采用铝或钽作为电极
    的头像 发表于 08-21 09:09 1472次阅读
    怎样选择合适的贴片电解电容
    1. 阅读规格书 阅读贴片电解电容的规格书是非常重要的。规格书中通常会列出电容的基本参数,如电容值、耐压、温度范围、
    的头像 发表于 03-14 14:23 673次阅读
    怎样选择合适的<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电解电容</b>?
